土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 锅炉燃烧器基本知识
锅炉燃烧器基本知识
发布于:2023-03-12 14:26:12 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:燃烧器
燃烧器的分类
(一)按所使用的燃料划分为:燃油燃烧器、燃气燃烧器、油气两用燃烧器。
1、燃油燃烧器:
1.1燃油燃烧器所用燃料一般为轻柴油或重柴油。轻柴油是由石油的各种直馏柴油馏分、催化柴油馏分和混有热裂化柴油馏分等制成。其产品按质量分为优等品、一级品和合格品3个等级,每个等级按凝点分为10、-10、-20、-35、-50共6个牌号。锅炉一般选用0号或-10号柴油。重油是由裂化重油、减压重油、常压重油或蜡油等按不同比例调和制成,按80度的运动粘度分为20、60、100、200共四个牌号。
1.2燃油燃烧器按调节方式可分为:一级、二级、三级、比例调节式。一级燃烧器只有一个喷油嘴,不能转换负荷的大小;二级燃烧器有两个喷油嘴,有大小火之分;三级有三个喷油嘴,一共有三段火可以转换;比例调节燃烧器只有一个比例调节喷油嘴,负荷的大小以任意调节。
1.3燃油燃烧器按其雾化形式可分为机械雾化式和介质雾化式。
1.4燃油燃烧器的组成:一般由燃烧器外壳、程序控制器、风机、油泵、伺服电机、电眼、电磁阀、燃烧头、稳焰盘等组成。
1.5燃烧器各部件功能:燃烧器外壳是各部件的载体,很多部件是紧固在外壳上的;程序控制器是用来控制燃烧器的点火程序的装置;风机室带动叶轮为燃烧提供足够的空气的装置;油泵是通过联轴器与风机相连,风机转动带动油泵为燃烧提供带有一定压力的燃料;伺服电机是用来控制风门挡板的开度来调节进风量以优化燃烧状况的装置;电眼是燃烧器上的一个安全保护装置,只有有火焰存在的情况下它才能传给程控器一个电流信号,程序才能继续进行,否则就会故障停机;燃烧头上有一对点火电极和喷油嘴,经变压器输出高压打火以点燃燃料;稳焰盘是用来调节直流风和旋流风配比的装置。
1.6燃烧器的运行程序:开机之后燃烧器程控器输出信号风机开始运行,伺服电机带动风门走到满负荷位置进行予吹扫,予吹扫结束后伺服电机带动风门回到点火位置,此时点火变压器输出高压点火电极打火,电磁阀同时打开2如果点火成功,程序会继续随热量的需求转换负荷的大小,如果点火未成功,电眼检测不到火焰,程序就会终止,电磁阀关闭,不在向炉膛里喷油。
2、燃气燃烧器
2.1燃气燃烧器所用燃料一般为天然气、液化气、城市煤气三种燃料。
天然气:天然气是指直接从自然界得到的气体燃料,即基本上只经开采和收集的燃气。天然气主要成分是甲烷。
液化气:液化气是开采和炼制石油过程中,作为副产品而获得的一部分碳氢化合物。液化气的主要成分是丙烷、丙烯、丁烷和丁烯,液化气从气态转化成液态,其体积缩小250倍。
城市煤气:城市煤气是指以煤为原料,经过加工而产生的燃气。其主要成分为氢、一氧化碳等。
2.2燃气燃烧器按燃烧方式可分为扩散式、大气式、无焰式。
扩散式:燃烧所需的空气不预先与燃气混合
大气式:燃烧所需的部分空气预先与燃气混合
无焰式:燃烧所需的全部空气预先与燃气混合
2.3燃气燃烧器按调节方式分为:二级、比例调节式。二级燃烧器只有大火和小火之分;比例调节式燃烧器可以在任意一个负荷点工作。
2.4燃气燃烧器的组成:一般由燃烧器外壳、程序控制器、风机、伺服电机、燃气蝶阀、燃烧头、电离电极或紫外线电眼、稳焰盘、燃气阀门组(其中包括球阀、膨胀节、过滤器、调压阀、电磁阀、点火电磁阀等)组成。
2.5燃烧器各部件的功能:燃烧器外壳是各部件的载体,很多部件是紧固在外壳上的;程序控制器是用来控制燃烧器的点火程序的装置;风机室带动叶轮为燃烧提供足够空气的装置;伺服电机是用来控制风门挡板的开度和燃气蝶阀的开度,也就是控制风量和燃气量的配比用来达到完全燃烧的效果;电离电极和紫外线电眼是和燃油燃烧器上的电眼的功能是一样的,用来检测火焰的存在,如果火焰不存在则保护停机;燃烧头上有一对点火电极和燃气喷嘴,经变压器输出高压打火以点燃从喷嘴喷出的燃气;稳焰盘是用来调节直流风和旋流风配比的装置;燃气阀门组中的球阀是一个切断装置,用来供给燃气和不用时切断燃气;膨胀节是用来减少燃气阀组安装时产生的应力;过滤器是过滤燃气中的杂质避免杂质损坏设备;调节阀可以用来调节燃气调压箱出来的燃气压力,使其压力适合燃烧器的用气量;点火电磁阀是用来释放点火气体先点燃小火;电磁阀是当点火气体点燃后打开释放主燃气点燃主火焰。
2.6燃烧器的运行程序:开机后燃烧器程控器输出信号风机开始运行,伺服电机带动风门走到满负荷位置进行予吹扫,予吹扫结束后伺服电机带动风门回到点火位置,此时点火变压器输出高压点火电极打火,点火电磁阀同时打开支路气体,如果点火成功,主电磁阀打开,点燃住火焰,接着程序会继续随热量的需求转换负荷的大小,如果点火未成功,电离电极或电眼检测不到火焰,程序就会终止,电磁阀关闭,不在向炉膛里释放燃气。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
家用雾化器的使用与清洁
知识点:雾化器 冬季是呼吸道疾病高发的季节,雾化治疗是一种有效治疗呼吸道疾病的方法。一些需要长期雾化治疗的患者,常常会购买家用雾化器,以方便在家治疗。今天我们就来讲一下如何正确使用和清洁家用雾化器。 雾化器可以将药剂雾化,雾化的药物经过口腔吸入患者上呼吸道及肺部,使药物沉积于病灶以达到治疗疾病的目的。雾化治疗主要用于各种上、下呼吸系统疾病,如感冒、发热、咳嗽、哮喘、咽喉肿痛、咽炎、支气管炎等。
