知识点:雾化器
冬季是呼吸道疾病高发的季节,雾化治疗是一种有效治疗呼吸道疾病的方法。一些需要长期雾化治疗的患者,常常会购买家用雾化器,以方便在家治疗。今天我们就来讲一下如何正确使用和清洁家用雾化器。
雾化器可以将药剂雾化,雾化的药物经过口腔吸入患者上呼吸道及肺部,使药物沉积于病灶以达到治疗疾病的目的。雾化治疗主要用于各种上、下呼吸系统疾病,如感冒、发热、咳嗽、哮喘、咽喉肿痛、咽炎、支气管炎等。
市场上的雾化器主要可分为两种:空气压缩雾化器和超声雾化器。超声雾化器是通过超声波能量,在常温下把水溶性药物雾化成5-8微米的颗粒。事实上,超声雾化器所产生的颗粒大,雾化快,大部分药液会沉降在口腔、咽喉处,进入肺部比较少。空气压缩式雾化器也叫射流式雾化器,相比超声雾化器,其雾化产生的颗粒要小很多,雾化的颗粒直径一般在1-5微米之间,更容易深入到肺部和支气管血管。
1. 饭后半小时内不建议雾化治疗,因为雾化的药物有可能刺激患者气管、食道而导致呕吐。同时还要注意,雾化前需要清理口腔,清除食物残渣。
2. 如果患者气道有痰,雾化前需充分咳痰,保证气道通畅。
3. 雾化前不要涂抹面霜,面霜具有吸湿性,可能会吸附雾化的药物。
4. 按照说明书安装雾化器管路,新开启使用的雾化器需开空气吹3-5分钟,以求吹去管道生产过程中残存的气体和异味。
5. 应该按照医生给的方案进行雾化,不要自行增减药物,尤其注意不要自行添加其它药物。
6. 雾化时患者可选择坐位或半卧位,此时胸廓幅度最大,更加适合进行雾化治疗。
7. 每次雾化药液用量为3-4毫升,如药液不够,可以加入生理盐水,配置为3-4毫升溶液。
8. 每次雾化时间为10-15分钟。
9. 雾化时,注意面罩贴合面部。但幼儿哭闹会使面罩移位,要及时摆正面罩。
10. 注意雾化气体温度,尤其是冬天,避免突然的湿冷空气诱发呼吸道痉挛,患者要在适应雾化气体的温度后,再慢慢完整贴合面部。
11. 雾化过程中必须密切观察患者的面色、呼吸、神志等,如发生面色苍白、发紫发红、异常烦躁或憋喘等症状时,应及时停止治疗。
家用雾化器使用后,要及时清洗,正确的清洗过程如下:
1. 清洗面部,洗去附着在面部的药物。
2. 清洗口腔,清水漱口、少量饮水,减少咽部的不适感和清除口腔内的药物残留。
3. 未用完的残留药物如果当日还需要再次使用,可密封后保持温度在8-25摄氏度之间存放,如当日不再使用,应弃去。
4. 清洗和消毒雾化器,第一步先加入少许清水加至药盒,再雾化30秒,清洗喷嘴。然后,将除空气导管外的所有喷雾器配件一起用清水冲洗干净,并擦干或晾干,再装入干净的盒子里。
5. 每周可用医用消毒液浸泡喷雾器。
6. 雾化器配件为损耗品,有固定的更换时间,需要及时更换。一次性雾化器配件套装建议单次使用,非一次性使用套装应按说明书时间更换。
7. 定期检查雾化器,将雾化的清水气雾喷至镜子上,观察雾化微粒大小,如出现雾化颗粒大小不均匀、甚至形成水滴,就要更换喷雾器了。
随着雾化治疗的普及,在家做雾化成了需要长期治疗患者的一项选择。患者要注意规范操作雾化器,并在每次治疗后彻底清洗雾化器,如果清洗不干净,可能会导致真菌感染,甚至威胁患者的生命健康。
免费4人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
SOURIAU推出医用JMX系列塑料推拉式连接器知识点:可调式大便器连接器 SOURIAU针对医疗行业推出了JMX系列塑料推拉式连接器,可供医疗专业人员轻松使用。 JMX连接器符合UL 1977和IEC 60601标准,可连接外科设备、诊断设备和患者监护设备。 SOURIAU位于欧洲和北美的所有分销商均可供货。 连接简单安全 JMX系列符合人体本能设计,使用简单。每个插头都具有符合人体工程学的夹具和可视化指示器,便于对准插座。 用户可使用九种不同颜色的代码和六种不同的关键选项来识别连接器并防止连接错误。该系列还具有
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错的讲解2333333333333333
