知识点:可调式大便器连接器
SOURIAU针对医疗行业推出了JMX系列塑料推拉式连接器,可供医疗专业人员轻松使用。
JMX连接器符合UL 1977和IEC 60601标准,可连接外科设备、诊断设备和患者监护设备。
SOURIAU位于欧洲和北美的所有分销商均可供货。
连接简单安全
JMX系列符合人体本能设计,使用简单。每个插头都具有符合人体工程学的夹具和可视化指示器,便于对准插座。
用户可使用九种不同颜色的代码和六种不同的关键选项来识别连接器并防止连接错误。该系列还具有2000次连接/断开周期,可供日常使用。该系列的技术特性均符合UL 1977和IEC 60601标准,并按照简化的医疗器械设计。
防水灭菌
JMX系列还可以保护设备免受医疗环境中常见液体(水、血液、清洁液)的影响。JMX系列的防护等级达IP68,不论是在连接或断开情况下,都能在10米的水中浸泡一周。它还能承受高压灭菌器消毒,并在134°C下进行200次/每次四分钟的循环。
精心设计
SOURIAU公司的JMX系列塑料推拉式连接器适用于所有医疗设备。其明亮的色彩和细长的外观能与设备和谐相配,并从同类产品中脱颖而出。
触点和规格选择广泛
JMX系列拥有九种规格和四种不同的直径(0.5、0.7、0.9和1.3 mm),可承受高达10A/1200V的电流和电压。其触点分为焊接型或压接型,SOURIAU的包覆成型线束可为客户提供永久的单件组装。该公司还将在2017年和2018年推出的其他规格(PCB型号及其他规格)。
非医疗应用
尽管JMX系列塑料推拉式连接器专为医疗应用而设计,但同样适用于仪器仪表、机器人和照明应用。其人体工程学、小规格及防护等级均可满足相应的市场需求。
免费2人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
压力校验器的安装与操作要求知识点:压实器 压力表校验器也称为压力表校验仪或压力表校验泵,压力表校验器的原理是活塞杆运动压力增强,从而达到加压的目的。是用于检验一般压力表的压力源,检验压力可达60MPA,检验真空度可达-0.08MPA。在实验室或计量室一般配合精密压力表(精度较高可达到0.25级)来检测普通压力表(精度为1.6或2.5)。压力表接口一般为M20×1.5外螺纹,压力表校验器的接口则为M20×1.5(附带M14×1.5)
