土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 求江苏省二级造价师安装历年真题
求江苏省二级造价师安装历年真题
发布于:2023-03-10 22:53:10 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
求江苏省二级造价师安装考试历年真题
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
安装算量批量修改工程量 快速修改选中数据项
安装算量批量修改工程量,用于快速修改选中数据项 操作步骤 1.工程量表上选中需要修改的项 (CTRL、SHIFT); 2.鼠标右键-批量修改工程量; 3.设置需要修改数据; 鹏业安装算量软件中的操作 1.按住快捷键ctrl,选中工程量表中的项,点击鼠标右键,选择批量修改工程量 2.在工程量批量修改表格中,根据实际要求调整名称、规格、类别、单位、预留值、定额系数、倍数等参数 比如需要调整倍数为10,点击确定后,在工程量表中所有选中的数据都会调整为10倍
