土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 水闸混凝土防裂措施的剖析
水闸混凝土防裂措施的剖析
发布于:2023-03-10 17:23:10 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
1、设计时要根据测算明确构件规格,断面突然变化处选用增加配筋等措施,超长的构件选用设后浇带等方式 ,闸墩的钢筋结构应不小于标准规定的配筋量,以降低缝隙出現的可能。水泥应取用收缩性较低的水泥,有效配搭水泥与混凝土强度级别之间关联。一般状况下,水泥强度比所应用的混凝土强度大一个级别。如配备C30混凝土,应用强度级别为42.5的水泥较为适合,可以达到合理的水灰比,确保施工质量。不可以只求片面经济收益,应用高标号水泥、大水灰比的配合比。禁止不同生产厂家的水泥混用。
2、采用配合比优良的粗、细骨料,禁止粗骨料中针片状石子超标,尽可能不应用细砂,含泥量严控在标准规定之内,氯离子含量不可超标准。尽可能采用收缩率小的骨料,碱活性骨料不可应用。针对大体积混凝土,尽可能应用水热化低的水泥,可考虑外掺粉煤灰、磨细矿渣等材料,但应根据砂浆配合比实验论述明确。减水剂、膨胀剂等外加剂应取用认可的知名品牌,谨防假冒商品危害混凝土品质,最好是根据试验验证后再用。掺用聚丙烯纤维对避免混凝土出现表面裂缝十分有效。
3、要严控钢筋间距和模板尺寸,尽可能选用小水灰比、小坍落度混凝土,保护层应做到设计方案规定。新浇混凝土的抹面工作要及时,一般不少于两遍。尽可能避开在天气炎热情况下浇筑混凝土,入仓温度应控制在标准允许的范畴内,若在高温时节浇筑混凝土,则应采用降低骨料温度、降低搅拌水温度、加冰屑、运输罐保温、新浇混凝土通水冷却等措施,混凝土浇筑结束要立即洒水养护或用塑料膜对混凝土进行遮盖。冬季浇筑混凝土应做好新浇混凝土的隔热保温工作,尽可能延长拆模时间,在寒流侵蚀时,一定要做好表面遮盖,必要时可选用搭棚提温,对闸底板可选用蓄水养护等措施。
4、加强道路养护,提升机械设备完好率,防止设备故障,减少混凝土运送及等候倒料的时间。砼吊罐表面用泡沫板包裹保温,降低砼运送过程中的温度上升量。经评测,采用隔热保温措施后比不采用隔热保温措施的状况下,在二十分钟内温度上升值要低约1℃。砼入仓后立即进行平仓振捣,加快遮盖速度,减少混凝土的曝露时间。选用喷洒水雾的方式降低仓面气温。对闸墩大钢模,在其外表面铺设花管进行喷洒凉水减温,避免大钢模表面温度过高而对已入仓砼的温度控制带来不利危害。对闸墩砼,因为其仓面较小,在其顶部运用满铺脚手片,顶面再铺一层土工布形成棚进行防晒。经评测,采用遮光措施后比不采用遮光措施的状况下,砼仓面内温度要低约7~10℃。
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
水闸工程施工要点与质量控制分析
在水利工程项目的施工建设中,水闸施工是一种常见施工工程,对于水利工程的水量调节以及排涝、泄洪等功能作用的实现,都有着非常重要的作用和影响。因此,进行水闸工程的施工技术要点把握,以实现水闸工程施工质量的控制与保障,进而对于水利工程的功能作用与施工建设发展进步进行保障和提升。 01某水闸工程施工建设情况分析本文将要对于施工环节以及技术要点进行重点论述的水闸工程,是该地区重要的水利工程建设项目中的一部分,主要位于该地区重要河流的河堤西岸,属于一个旧工程改造建设项目。由于在进行该水利工程项目的施工建设中,进行水利施工建设的河道相对比较狭窄,并且河道中河水受污染情况比较严重,河道中沉积有比较厚的淤泥层,并且臭味堆积比较严重。在进行该河道地区的水利工程项目施工建设中,结合该河道的现阶段情况与特点,再加上河道的原有旧闸破损情况比较严重,导致在河流疏导与调节应用中的运行能力相对比较低。
