土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 供水管网漏损如何有效控制
供水管网漏损如何有效控制
发布于:2023-03-10 17:23:10 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
城市供水管网主要肩负着为城市输送生活和生产用水的重要任务,随着我国城市化进程逐渐加快,城市规模逐渐扩大,其对城市供水管网建设的要求也在逐步提高,对此现况,如何降低供水管网漏损率就成了重中之重。
管网漏损的原因:
1、管网老化:供水管网使用年限比较长,管网老化较为严重,较为容易导致管材接口漏水以及爆管现象。
2、管材质量比较差:依据当前使用的管道管材分析,预应力水泥管、钢筋砼压力管管材组织较为疏松、质脆、易生气孔、结垢严重以及粗糙系数比较大;玻璃夹砂管则较为疏松、质脆、强度低抗压性能差等等,导致其在装卸以及安装使用过程之中较为容易出现裂缝,致使出现漏水。
3、施工技术比较落后:因为供水管材自身的特点所导致的施工工艺,其会给管材安装施工带来诸多的不便。因为前期的施工方法比较单一、形式复杂、技术落后。加之施工质量存在一定的问题,导致其安装质量在一定程度之上比较难保证,就会给供水管网带来事故隐患。
4、支墩后背土质比较松动:其在大管径的弯头以及三通等处,推力较大,一旦当支墩后背土质松动,就会促使其弯头或三通处的接口拉开,导致漏水问题的出现。
5、管道附属设施:阀门锈蚀、磨损以及污物嵌住,导致管道没有办法关紧,原因一是因为长期不维修,管理不当引起的漏水;二是因为施工人员没有依照图纸施工阀门井,导致井壁直接压在管道上,井壁沉降压坏管道而形成的。
6、温度变化应力:供水管道随着温度的改变会发生弹性变化,产生温变应力。当供水管网长时间运转,长时间处于疲劳状态时,会出现裂痕甚至损坏的问题。
当气温低于0℃时,土壤中孔隙水冻结且体积发生改变,对供水管网产生了冻胀力,加上力与温度的正比关系,导致供水点之间存在温差。在此期间,如果对供水管网进行加压、补水,供水管道将会受到应力损坏,从而引发供水管网的漏损问题。
控制供水管网漏损时,可以通过计量管理、管网管理、用水管理等科学的管理措施,有效降低管网漏损率。
1、采用DMA分区计量供水管理技术。通过对城市供水管网进行分区,对各区供水管网流量进行实时监测。从而对各分区进行压力管理、统计和流量分析,进而快速准确定量各区漏损水平以及漏水的大致范围,最终精确定位漏水部位,修复漏水点,达到减少漏失水量,控制漏损目的。
以力通水务为例,其供水管网漏损监测系统通过对各DMA(独立计量区域)内的流量和压力节点实施远程实时监测,既可及时发现管网供水异常,又可测算出区域的漏损情况、并辅助查找漏点,为供水系统的漏损降低、漏损评估提供了科学的指导,为供水企业降低漏损、分析漏损提供了最方便、最实用的分析平台。
2、加强供水管网故障监测技术及设备使用,增加供水管网漏损控制中的高新科技含量。通过在供水管网“节点”上安装传感器,获取在线实时水力数据,将水力数据上传云数据库并进行分析,确定供水管道的实时情况,预测后续可能出现的漏水点和爆管位置等,以便供水部门进行及时处理,从而降低供水管网的漏损率。
3、加强用水管理。在日常防漏工作中,主动对接如钢铁、石化、能源、汽车制造等高耗水的企业,建立主动防控机制,把被动抢修和主动防控结合,建立防漏查漏的完善机制;完善用水计量系统,针对市政公用行业建立计量机制如消火栓等安装计量水表,合理计量消防和环卫用水;配合执法部门,严控偷水行为,完善供水稽查制度。
总之,供水管网漏损控制是一项复杂的工程。在改善供水管网运行状况的过程中,应重视供水管网漏损控制措施的应用,确保有效降低供水管网漏损率。
广西中水管道工程有限公司,专业从事地下管道检测服务。包括地下自来水管漏水检测、消防水管漏水检测等,为您及时排查出漏点位置,大大节省开挖修复成本。主要服务对象为:小区、商业、市政。
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
市政PE供水管网水质改善措施
管网水质改善措施1)保护水源、改善水源。① 通过加强污水整治、建设保护改善现有水源水质。水源水质必须进行合理的保护,避免水源到上游的污染;② 通过远距离取水改善水源水质。2)推广应用新型管材,加快市政供水管网改造。部分小区管网因管道埋设年代比较长,管道腐蚀严重。特别是90年代以前建设的,大部分给水管道都是冷镀管,部分是灰口铸铁管或无内外防腐的钢管。管道锈蚀穿孔,管道内结垢,影响管道水质,居民投诉较多经过小区管网改造,可更换成UPVC管材,既保证了小区的水压,又改善了水质。国内许多城市建设主管部门已发文禁止在给水管道中使用镀锌钢管。目前,可用于建筑给水的新型管材很多,如PE给水管、PPR(PPC)、PB、钢塑、铝塑等。
