土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 市政PE供水管网水质改善措施
市政PE供水管网水质改善措施
发布于:2023-03-10 17:23:10 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
管网水质改善措施
1)保护水源、改善水源。
① 通过加强污水整治、建设保护改善现有水源水质。水源水质必须进行合理的保护,避免水源到上游的污染;
② 通过远距离取水改善水源水质。
2)推广应用新型管材,加快市政供水管网改造。部分小区管网因管道埋设年代比较长,管道腐蚀严重。特别是90年代以前建设的,大部分给水管道都是冷镀管,部分是灰口铸铁管或无内外防腐的钢管。管道锈蚀穿孔,管道内结垢,影响管道水质,居民投诉较多经过小区管网改造,可更换成UPVC管材,既保证了小区的水压,又改善了水质。国内许多城市建设主管部门已发文禁止在给水管道中使用镀锌钢管。目前,可用于建筑给水的新型管材很多,如PE给水管、PPR(PPC)、PB、钢塑、铝塑等。
3)采用不停水开口技术,取消预留口。以往在设计和建设中,市政管网每隔一定距离设置预留口。但市政管网上过多的预留口带来诸多问题。据统计其使用率不到40%,管网预留口的闭置不仅是管道建设的一种浪费,而且预留口管内滞留水质 ** 也影响了管网水质。随着不停水开口技术的日趋完善,在市政管网中可取消预留口,需要开口接驳管道时可采用不停水开口技术解决用户的用水接口问题。
① 可避免因停水导致水资源的白白浪费;
② 可以避免因停水导致水质的二次污染。国内诸多大城市,已完全杜绝了停水开口的作业现象。4)二次供水水池问题:水池、水箱的修缮和保护、进出水管路的合理设置、定期清洗。
5)旧管道的冲洗。清除管道内壁的沉积物和锈垢,不仅能改善供水水质,减少投氯量,而且能提高通水能力,节约电耗,降低供水成本。采用“气压脉冲法”“高压射流法”及“机械刮管法”,通过实验室模拟实验和现场生产试验表明,管内壁沉积的污垢基本被冲洗干净,只有个别的铁瘤没有被冲洗掉。可见,冲洗能在一定程度上控制水质问题的发生或减轻水质问题带来的危害,但需要有计划地周期性开展。
6)加强宣传,增加用户用水知识,特别是关于长时间不用水之后的排放,在使用前应打开水龙头排放一段时间后使用。
7)确保新建、改建管道施工或爆漏抢修中的泥土、沙包、饭盒、塑料袋、木方等杂物的清理,有条件的还应利用排水设施进行投产前的冲洗。
水质的变化情况与所用管材关系密切
  市给水干管由于采用钢筋混凝土管或水泥砂浆衬里的铸铁管等管材,除余氯稍有降低,浑浊度、溶解性总固体略有升高外,其他指标与出厂水相比较无明显差异。水在管内流动的过程中,由于腐蚀等原因,往往形成管内腐蚀、沉淀及结垢的情况,由于腐蚀等作用生成的各类沉积物形成结垢层。它们的厚度和管道使用的年数有关,随着时间的延续不断增加,管道有效截面积不断缩小。使用年限长且无衬里的管道和涂沥青类物质内衬的管道,由于内壁腐蚀、结垢,导致水中铁、锰、铅、锌等金属物质和各种细菌、藻类、苯类、挥发性酚类指标的含量增大。研究表明,对于未作防腐处理的金属管道,当年限超过5―10年时,污垢就已达到了恶化水质的程度,对于防腐处理较低的金属管道,―般5年就开始出现腐蚀现象,管道使用年限越长,腐蚀越严重,水质状况越糟;而PE给水管则耐用50年以上,且不会腐蚀,不影响水质。
  市政供水管网是给水系统的重要组成部分,改善管网水质无疑是改善供水水质的一个重要环节。由于供水管网的建设费用通常占供水系统建设费用的50%-70%,因此如何通过技术经济分析确定供水管网的建设规模,恰当选用管材及设备是管网合理运行的保证。控制出厂水在输配过程中的二次污染,使居民生活用水达到“饮水水质标准”。这对保障人民身体健康,促进社会经济的持续稳定发展有着重要的意义。
资料来源:http:// ** .ringsoo.cn/Article/Show.asp?ID=332&cID=2
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
城市供水管网漏损,如何控制?
漏损控制就是采取积极有效的措施,降低管网漏耗,从而节约有限的水资源,降低供水成本。既然水是不可替代的、而又非常重要的自然资源,因此,进行漏水控制的工作,就有着十分重要、积极的意义。漏损控制的意义它主要表现在以下几个方面: 1 节约有效的水资源 世界上的水资源是有限的,因此如何节约有限的水资源,其意义重大。进行漏损控制的重要措施之一就是降低管网的漏失率。减少管网中的漏失就等于降低了某一地区对水资源的需求总量,就可以把这部分节约下来的水资源应用到其他需要的地方,发挥其相应的效能。
