地暖和暖气片都是人们常用的采暖方式,使用的用户都很多,但是在选择的时候,很多人都会问,暖气片和地暖选哪个好?下面,鲁本斯采暖就跟大家一起对比一下两者的优缺点。
暖气片的优点则是它制热快,一般好的暖气片大约为10分钟左右就开始散发热量,同时它对于地面材料来说是没有任何要求的,也不影响家里的地面,它还可以即开即用,无需等待,非常的节约时间,而它的缺点则是占有一定的体积,会占用家里的一些空间,它的暖气片温度上升的快,但是它的舒适度相对来说还需要进行改进。
对于地暖来说它的舒适度更好,并且比较节约的空间,它的运行成本相对来说也是比较的低,在舒适方面也是非常舒服的,同时它的也稳定性能也是比较的好,它的运行寿命也是比较的长,而地暖它的缺点则是他需要选择适宜地面,辐射采暖方式的地面材料,同时主要通过地面以及地面材料将热量传射到室内,因此实木地板它不适合于地面辐射采暖系统,同时它还需要占据一定的层高。
那么以上就是暖气片和地暖的优缺点对比对比那么通过这些知识的讲解也让大家有了更加清楚的了解,同时也可以根据自己的一些实际情况来选择更加合适的产品,让自己拥有一个更加舒适居住的范围是特别重要的,那么只有适合自己家庭的地理位置以及空间或者是居住的产品,才是能够更加适合自己的产品。那么还需要根据自己的住宅环境以及使用习惯来进行决定,而地暖的话比较适合大户型来进行使用,而暖气片的话,它则是比较适合中小户型快速制热的家庭,通常年轻的上班族比较偏爱这些暖气片。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
供暖系统轴测图是什么?又称系统固,是表示采暖系统的空间布置情况,暖气片与管道的空间连接形式,设备、管道附件等空间关系的立体图。标有立管编号、管道标高、各管段管径,水平干管的坡度,散热器的片数(或长度)及集气罐、膨胀水箱、阀件的位置、型号规格等。可了解供暖系统的全貌。比例与平面团相同。
