土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供暖系统轴测图是什么?
供暖系统轴测图是什么?
发布于:2023-03-10 09:57:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
又称系统固,是表示采暖系统的空间布置情况,暖气片与管道的空间连接形式,设备、管道附件等空间关系的立体图。标有立管编号、管道标高、各管段管径,水平干管的坡度,散热器的片数(或长度)及集气罐、膨胀水箱、阀件的位置、型号规格等。可了解供暖系统的全貌。比例与平面团相同。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
为什么暖气片要安在飘窗下?
暖气片的安装,首先要在安装前确定安装的位置,选取的位置要考虑到采暖效果,美观性、安全性。飘窗的边上就是安装暖气片极佳的位置,暖气片的高度可以安装高度为30公分的样式,飘窗台位置安装对室内其他位置的家具摆放不会产生较大的影响。 一般情况下,采暖设计师会根据房间的用热需求、放置位置、房间朝向、装修风格及每片暖气片的散热量等因素,确定暖气片的高度和宽度。如在有落地窗和大飘窗的房间,在窗户下应安装低矮的暖气片,可以有效的利用空间、利于暖气片均衡散热,实现供暖、装饰二者兼顾。
