土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 如何用ICM统计不同重现期降雨条件下的管道能力
发布于:2023-03-10 16:02:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
今天和大家分享的是大家呼声比较高的一个主题,就是在我们的Infoworks ICM里面如何进行管道能力的评估。
在开始我们今天主题之前我先要说明我写的这些教程是针对ICM中高级用户的,我分享的这些方法都是可以直接做具体项目的(换言之是可以直接变现的)。可能有些基础用户或者没有接触过Infoworks ICM的用户看不懂。不过没有关系,我会在未来写一些科普的入门文章,努力照顾到每一个想接触模型的朋友。
Infoworks ICM作为水力模型的王牌软件,里面有一个专门的扩展功能,叫做RPA Report,可以方便智能的进行结果统计。这个功能在结果>表格报告>Return Period Analysis
Report。
RPA Report中一个需要注意的地方就是需要采用ICM的降雨生成器自动生成的降雨(因为软件需要知道降雨的重现期)而不能是手动输入的历史事件。这个要求也是很好理解的,因为如果是你人工输入的一场历史降雨,软件并不能知道这场降雨的重现期是多久。
这个方法可以一次将多个等级的降雨结果输入到结果统计。如下图就是一次拉入降雨重现期分别为一年和两年的模型结果,然后我们点击“Produce Grid”
一切顺利的话,ICM会自动生成如下图般的表格,这个表格会告诉你哪些管道的能力是不足的。
上图中有两列是值得我们重点关注的,分别是Min RP Surcharge和Min RP flood
分别是什么意思呢,我来给大家看一下官方的帮助文件怎么说:
Min RP Surcharge:该数值表示导致此管道超载的降雨的重现期最小是多少
Min RP flood:该数值表示导致此管道上游节点出现溢流的降雨的重现期最小是多少。
所以,如果我们要做的管道能力图判断管道能力应该看的Min RP Surcahrge那一列:
数值1就是意味着此管道在1年一遇的降雨情况下就超负荷了,2就意味着此管道在两年一遇的降雨情况下超负荷(一年一遇情况下能力充足);
然后,我们就可以选中所有surcharge等于1的管道做一个选择表,这个选择表就意味着这些管道的能力是不足一年的;然后我们可以选中surcharge等于2的管道再做一个选择表,这个选择表代表的管道能力是超过一年不到两年的。剩余的管道代表管道能力是大于两年一遇的。
接下来就很简单了,我们可以根据我们之前做的选择表在管道的用户编号或者用户备注里面加入合适的标注,接着在ICM里面生成适合的主题图或者导出到Arcgis里面出图就悉听尊便了。
跟大家分享一下在Arcgis里面管道能力图的出图效果。
最后的最后,希望大家不要吝啬给我的知乎文章点赞,前两篇文章大家只看不点赞本工程师表示很伤心。你们的支持是我更新最大的动力,大家有哪些想要了解的功能欢迎给我留言。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
防火门设置对关闭顺序、开启方向、信号反馈以及跨越变形缝时要求
防火门的设置应符合 acd 等规定。A、应具有自闭功能,双扇防火门应具有按顺序关闭的功能;B、设置在变形缝附近时,防火门开启后,其门扇不应跨越变形缝,并应设置在楼层较少的一侧;C、常开防火门应具有在火灾时自行关闭和信号反馈的功能;D、疏散用防火门应向疏散方向开启;解析:《建筑设计防火规范》GB 50016--2014第6.5.1 条规定:防火门的设置应符合下列规定: 1 设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能;
