水处理工程中最常见的就是沉淀池和沉砂池,在这里,河南源达净水材料为大家做详细分析:
一: 先带大家了解沉砂池,沉砂池一般在污水厂生化构筑物之前的泥水分离设施,分离的沉淀物质多为物体多是大颗粒的砂子,沉淀物质的比重大,无机物分离,含水量低。要注意避免污水中的砂子混入水流,堵塞管网、损坏泵机、影响生化处理工艺。
1、沉砂池在污水处理中的作用
池在污水处理厂的投资、占地等方面所占的比例很小,但其作用却不可忽视。若取消沉砂池,大量砂粒将进入后续各处理单元,给污水厂的正常运行带来诸多隐患:
(1) 砂粒进入初沉池会加速污泥刮板的磨损,缩短使用寿命。
(2) 排泥管道中砂粒的沉积易导致管道的堵塞,进入污泥泵后会加剧叶轮磨损。
(3) 对于不设初沉池的处理工艺(如氧化沟、CASS 等) 或实际运行中由于进水负荷过低而超越初沉池运行的工艺,大量砂粒将直接进入生化池沉积,导致生化池有效容积的减少,同时还会对曝气器产生不利影响。
(4) 砂粒进入污泥消化池中,将减少有效容积,缩短清理周期。
(5) 污泥中含砂量的增加会大大影响污泥脱水设备的运行。砂粒进入带式脱水机会加剧滤布的磨损,缩短更换周期,同时会影响絮凝效果,降低污泥成饼率。近年来卧螺式离心机在城市污水处理厂中的应用日益广泛,由于该设备采用高速离心分离的方式,砂粒会大大加剧转筒、螺旋等处的磨损。
2、沉砂池一般规定
(1) 城市污水处理厂一般均应设置沉砂池。
(2) 沉砂池按去除相对密度2.65、粒径0.2mm以上的砂粒设计。
(3) 污水流量应按分期建设考虑;当污水自留入厂时,按每期最大设计流量计算;用污水泵提升入场时,按每期工作泵的最大组合流量计算;在合流制处理系统中,按降雨时的设计流量计算。
(4) 沉砂池个数或分格数不应少于2个(格),并按并联系列设计。
(5) 城市污水的沉砂量按(15-30)/(106m3/m3)计算,其含水率为60%,容重为1500kg/m3,合流制污水按实际情况确定。
(6) 砂斗容积按2日的沉砂量计算,斗壁与水平面夹角不小于55°。
(7) 一般应采用机械除砂,并设置贮砂池。排砂管直径不应小于20mm。
(8) 重力排砂时,沉砂池与贮砂池应尽可能靠近。
二: 沉淀池一般是在赏花前生成生化后泥水分离的构筑物,多为分离颗粒较细的污泥。在生化之前的被称为初沉池,沉淀的污泥无机物较多,污泥的含水铝相对二沉池污泥低一点,位于生化之后的沉淀池一般叫做二沉池,多为有机污泥,污泥含水率相对较高。在进行沉淀、澄清净化工艺时,需要投加混凝剂PAC聚合氯化铝进行助凝,加速悬浮物的沉降。
沉淀池是利用水流中悬浮杂质颗粒向下沉淀速度大于水流向卜流动速度、或向下沉淀时间小于水流流出沉淀池的时间时能与水流分离的原理实现水的净化。
在沉砂池应用沉淀原理可以去除水中的无机杂质,在初沉池应用沉淀原理可以去除水中的悬浮物和其他固体物,在二沉池应用沉淀原理可以去除生物处理出水中的活性污泥,在浓缩池应用沉淀原理分离污泥中的水分、使污泥得到浓缩,在深度处理领域对二沉池出水加絮凝剂混凝反应后应用沉淀原理可以去除水中的悬浮物。
沉淀池包括进水区、沉淀区、缓冲区、污泥区和出水区五个部分。进水区和出水区的作用是使水流均匀地流过沉淀池,避免短流和减少紊流对沉淀产牛的不利影响,同时减少死水区、提高沉淀池的容积利用率;沉淀区也称澄清区,即沉淀池的工作区,足可沉淀颗粒与废水分离的区域;污泥区是污泥贮存、浓缩和排出的区域;缓冲区则是分隔沉淀区和污泥区的水层区域,保证已经沉淀的颗粒不因水流搅动而再行浮起。
免费1人已点赞
中水处理回用
返回版块9849 条内容 · 214 人订阅
污水处理技术什么叫SBR工艺?SBR是当前活性污泥工艺的变体。其反应机理和污染物去除机理与传统活性污泥基本相同,只是操作不同。污泥膨胀不易产生,特别是在污水进入生化处理装置的过程中。SBR工艺的运行方式由进水、反应、沉淀、出水、备用五个基本过程组成。从污水流入开始到备用时间结束,计算一个循环。在一个循环中,所有的过程都是在一个反应器中进行的,反应器中依次装有曝气或搅拌装置。为了达到污水连续处理的目的,该操作循环反复进行。因此,传统的活性污泥法不需要安装沉淀池和回流污泥泵。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
