土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 污水处理技术什么叫SBR工艺?
污水处理技术什么叫SBR工艺?
发布于:2023-03-10 16:02:10 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
SBR是当前活性污泥工艺的变体。其反应机理和污染物去除机理与传统活性污泥基本相同,只是操作不同。污泥膨胀不易产生,特别是在污水进入生化处理装置的过程中。
SBR工艺的运行方式由进水、反应、沉淀、出水、备用五个基本过程组成。从污水流入开始到备用时间结束,计算一个循环。在一个循环中,所有的过程都是在一个反应器中进行的,反应器中依次装有曝气或搅拌装置。为了达到污水连续处理的目的,该操作循环反复进行。因此,传统的活性污泥法不需要安装沉淀池和回流污泥泵。
入水工艺:入水工艺是在反应池中接受污水的工艺。在污水开始流入之前,是上一个循环的排水或备用,因此有高浓度的活性污泥混合物留在反应池中。这相当于传统活性污泥工艺中污泥的回流。此时,反应槽内水位较低。反应槽的排水系统在进料时间内一直关闭,或一直保持到zui的高水位。
在曝气-好氧条件下,有机物在进水过程中几乎被氧化,可称为无限制曝气过程。相反,搅拌-厌氧抑制好氧反应,这一过程是限制曝气的过程。在静态方法中采用了静态方法。无论采用何种形式,都要根据工艺要求和废水性质确定为总体处理目标。SBR工艺具有ZUI的特点。在传统的活性污泥法中,由于各构筑物和水泵的大小已经确定,很难改变反应时间和反应条件。
反应过程:当废水被注入到预定的体积时,进行曝气或搅拌以达到反应的目的(去除BOD、硝化、脱氮和除磷)。例如,为了达到反硝化的目的,通过好氧反应(曝气)进行氧化和硝化,然后通过厌氧反应(搅拌)进行反硝化。为了保证沉淀过程的效果,在反应后期,应在进入沉淀过程前进行短暂的微量曝气,去除附着在污泥上的氮。在反应过程的后期也可以进行排泥。
沉淀过程:该过程对应于传统活性污泥过程中的二次沉淀池。停止通气和搅拌,对活性污泥颗粒进行重力沉淀并分离上清液。
排水工艺:活性污泥沉淀后的上清液作为处理后的出水排放至醉低水位。反应器底部沉淀的活性污泥在下一个处理循环中主要用作回流污泥。
待机过程:降水后到下一个周期开始的时期称为待机过程。按要求搅拌或曝气。在厌氧条件下,搅拌不仅可以节约能源,而且还有助于保持污泥的活性。
    yj蓝天 沙发
    关于SBR基本介绍清楚了,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-03-12 08:07:12
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
脱水蔬菜生产废水处理采用SBR工艺具有哪些特点
脱水蔬菜是将蔬菜中所含过多的水分脱去,而所含叶绿素和维生素仍能保存,便于贮存、保管、运输和出售。在其生产加工过程中也会产生废水,可采用SBR工艺进行处理,跟漓源环保一起来了解一下它的特点。蔬菜脱水后,味道不变,色泽不变,食用方便,在国内外市场上深受欢迎。脱水蔬菜包括叶菜类、根菜类、鳞球和茎菜类等各种蔬菜。加工工艺为:原料整理-洗净切片-蒸煮冷却(或浸泡)-沥水烘干-分选包装。在生产加工过程中会产生大量废水,废水主要来源于原料的清洗、蒸煮、浸泡以及生产设备和工厂地面的冲洗水。
