脱水蔬菜是将蔬菜中所含过多的水分脱去,而所含叶绿素和维生素仍能保存,便于贮存、保管、运输和出售。在其生产加工过程中也会产生废水,可采用SBR工艺进行处理,跟漓源环保一起来了解一下它的特点。
蔬菜脱水后,味道不变,色泽不变,食用方便,在国内外市场上深受欢迎。脱水蔬菜包括叶菜类、根菜类、鳞球和茎菜类等各种蔬菜。
加工工艺为:原料整理-洗净切片-蒸煮冷却(或浸泡)-沥水烘干-分选包装。
在生产加工过程中会产生大量废水,废水主要来源于原料的清洗、蒸煮、浸泡以及生产设备和工厂地面的冲洗水。
这些废水中含有大量的悬浮物和溶解性的有机污染物,若不进行处理将会对周围环境造成污染,危害人民群众的身体健康。
所采用SBR工艺具有以下 特点:
① 由于废水中SS较高,且SS主要为含水量较高的蔬菜茎、叶等物质,而SBR工艺对进水水质要求较低,故仅在提升泵前设置了一道细格栅。
②进水水温较高,不利于SBR池的曝气效率,同时为了解决废水水量、水质不均问题,在SBR池前设置了厌氧调节池,充分利用废水中的热量进行中温厌氧消化,利用厌氧菌去除进水中的部分有机物以降低SBR池的有机负荷、降低水温的同时,提高后续SBR池的供氧效率。
③由于SBR工艺具有运行稳定性好、抗冲击能力强、不易污泥膨胀,因此,在好氧段采用了批式活性污泥法。
免费1人已点赞
中水处理回用
返回版块9849 条内容 · 214 人订阅
污水处理SBR工艺详解 附流程图SBR工艺也称间歇曝气活性污泥法或序批式活性污泥工艺(Sequencing Batch Reactor),简称SBR工艺。其主要特征是反应池一批一批地处理污水,釆用间歇式运行方式,每一个反应池都兼有曝气池和二沉池作用,因此不再设置二沉池和污泥回流段,而且一般也可以不建水质或水量调节池。SBR污水处理工艺的整个处理过程实际上是在一个反应器内控制运行的。污水进入该反应池后按顺序进行不同的处理,一般来说,SBR工艺反应池的一个控制运行周期包括5个阶段。
只看楼主 我来说两句 抢板凳有点简单了,学习啦,谢谢楼主分享
