SBR工艺也称间歇曝气活性污泥法或序批式活性污泥工艺(Sequencing Batch Reactor),简称SBR工艺。其主要特征是反应池一批一批地处理污水,釆用间歇式运行方式,每一个反应池都兼有曝气池和二沉池作用,因此不再设置二沉池和污泥回流段,而且一般也可以不建水质或水量调节池。
SBR污水处理工艺的整个处理过程实际上是在一个反应器内控制运行的。污水进入该反应池后按顺序进行不同的处理,一般来说,SBR工艺反应池的一个控制运行周期包括5个阶段。
1、第1阶段为进水期。污水在该时段内连续进入反应池内,直到达到最高运行液位。
2、第2阶段为曝气充氧期。在该期内不进水也不排水,但开启曝气系统为反应池曝气,使池内污染物质进行生化分解。
3、在第3阶段为沉淀期。在该时段内不进水也不排水,反应池进入静沉淀状态,进行高效泥水分离。
4、在第4阶段为排水期。在该期内将分离出的上清液排出。
5、在第5段为空载排泥期。该反应池不进水,只有沉淀分离出的活性污泥其中一部分按要求作为剩余污泥排放,另一部分作为菌种留在池内,做好进入第1阶段工作的准备。
SBR工艺在运行时,5个工序的运行时间、反应器内混合液的体积、浓度及运行状态等都可根据污水性质、出水质量与运行功能要求灵活掌握。曝气方式可釆用鼓风曝气或机械曝气。
那么SBR工艺有什么特点呢?
(1)抗冲击负荷能力强。因为进水流量可以调节,适应进水水质的变化,也可控制处理水的时间,保证处理水合格后排放。特别适应于水质、水量变化较大的含有有毒物质或者有机浓度较高的污水和工业废水。
(2)可实现脱氮除磷运行工艺。对污泥膨胀抑制效果好。因为该工艺处理某一批次时,通过调节运行方式,实现好氧、缺氧或厌氧状态交替出现,泥龄短且活性高,充分发挥各类微生物降解污染物的能力,取得单池脱氮除磷的效果。
(3)出水水质水量有保证。因为运行方式灵活,可根据进水水质水量的现状,组合多个反应池运行。安排每个反应池运行5个阶段的运行时间、运行状态(如溶解氧的浓度大小)实现好氧、缺氧或厌氧交替出现,使各种微生物发挥作用。尤其当其中一个反应池不能运转时,不会影响到其它反应池的运转。对于处理水量还是有保证的。
(4)沉淀效果好。因为在沉淀阶段,不进水,也不曝气,还可保证沉淀所需的时间,实现了理想的静态沉淀状态。
(5)SBR工艺构筑物(设施)简单,投资省、占地少、维护量小、运行成本低。因为SBR工艺将曝气池与沉淀池两个工艺过程合并在一个构筑物内进行,不需要二沉池和污泥回流系统。泥龄还可控制很长,使污泥处理稳定化,不设消化池。占地面积比普通活性污泥法可减少1/31/2,基建投资可节约20%40%,运行中可根据进水水质调节曝气量,运行成本低。
(6)自动化程度高,操作管理简单。因为SBR工艺的反应池内的电动阀、水泵、风机、流量计、液位传感器等设备仪表都是用计算机控制,简化管理,运行人员少,甚至可实现无人操作。
免费1人已点赞
中水处理回用
返回版块9849 条内容 · 214 人订阅
SBR工艺调试技术要求一、SBR工艺简介 SBR指的序列间歇式活性污泥法,该工艺是通过程序化控制进水、反应、沉淀、排水排泥和闲置5个阶段,实现对废水的生化处理。SBR反应器可分为限制曝气、非限制曝气和半限制曝气3种。限制曝气是污水进入曝气池只作混和而不作曝气;非限制曝气是边进水边曝气;半限制曝气是污水进入的中期开始曝气,在反应阶段,可以始终曝气,为了生物脱氮,也可以曝气后停气,或者曝气、停气交替进行;其剩余污泥可以在闲置阶段排放,也可在进水阶段或反应阶段后期排放。
只看楼主 我来说两句 抢板凳流程图呢?学习啦,谢谢楼主分享
