土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 水景工程给水排水管道布置讲解
水景工程给水排水管道布置讲解
发布于:2023-03-10 16:01:10 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
1、池外管道
水景工程水池外的给水排水管道布置,应视水池、水源、泵房、排水管网入口位置以及周边环境确定。由于管道较多,一般在水池周围和水池与泵房之间设专用管廊或管沟,以便维护检修。当管道很多时,可设通行或半通行管廊(沟)。管廊(沟)地面应有不小于0.005的坡度坡向水泵或集水坑。集水坑内宜设水位信号装置,以便及时发现漏水现象。
2、池内管道
大型水景工程的管道可布置在专用管廊(沟)内。一般水景工程的管道可直接设在池内,放置在池底上。小型水池也可埋入池底。为保持每个喷头水压基本一致,宜采用环状配管或对称配管。配水管道的接头应严密平滑,变径处应采用渐缩异径管,转弯处应采用曲率半径大的光滑弯头,以尽量减小水头损失,水力坡度一般采用5~10mmH2O/m。
3、其它
(1)每个喷头前宜设阀门以便调节。每组喷头前也应设调节阀,其阀口应设在能看到射流的泵房或附近控制室内的配水干管上。对于高远射程的喷头,喷头前应尽量保证有较长(20倍喷嘴口径)的直线管段或加设整流器。
(2)循环加压泵房应靠近水池。以减少管道的长度。
(3)若用生活饮用水作为补充水源时,应采取防止回流污染措施。如设置补水池(箱)并保持一定的空气隔断间隙等。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
管道布置图设计
各专业设计的大致划分与联系:管道布置的设计阶段及版次:1、基础工程设计阶段:管道走向图(初版)依据:根据管道仪表流程图(PID)和A、B、C、D版的平面布置图绘制。作用:验证设备布置方案,吊装、维修方案,研究管廊的宽度和层数。2、详细工程设计阶段:E版、F版、G版E版,设备调整,设备基础、楼面、墙及平台开孔、管口方位条件等。(研究版)F版,确定仪表位置,管道支架,确认管口准确方位、平台等最终条件。(设计版)
