土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 管道布置图设计
管道布置图设计
发布于:2023-03-10 16:01:10 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
各专业设计的大致划分与联系:
管道布置的设计阶段及版次:
1、基础工程设计阶段:管道走向图(初版)
依据:根据管道仪表流程图(PID)和A、B、C、D版的平面布置图绘制。
作用:验证设备布置方案,吊装、维修方案,研究管廊的宽度和层数。
2、详细工程设计阶段:E版、F版、G版
E版,设备调整,设备基础、楼面、墙及平台开孔、管口方位条件等。(研究版)
F版,确定仪表位置,管道支架,确认管口准确方位、平台等最终条件。(设计版)
G版,各专业会签,(修改),完成图样用于管道的预制和安装。(施工版)
管道布置图的一般规定:
1.图幅:A0、A1,简单管路可用A2。
2.比例:常用比例1∶25;当图面比较简单时,可采用比例1∶50。
一套平面和立面图纸中,除小的局部剖视图外,比例应一致。若局部剖视图比例不一致,应在其下方注明比例。
视图的配置和图名:
(1)多层厂房或装置按楼层或标高分别绘制,对于不同标高的多层管廊,应分别绘制每层的平面图。
图名分两行书写;
如:管道布置图,管道布置图,管道布置图;
×××平面,Ⅰ-Ⅰ剖视图,Ⅰ—Ⅰ、Ⅱ—Ⅱ剖面。
(2)如果不同标高的图样绘制在同一张图面上,则在图形的下方注明标高。
首先绘制平面图,再根据需要确定剖面图。
视图的配置:
一组平面、立面或剖面图,可以绘制在一张图纸上,也可以分别绘制在不同的图纸上。
图名下行写该平面的标高或剖视图名称。
根据工艺复杂程度,至少绘1~2个能反映工段(装置)全貌的大剖视图,大剖视图用Ⅰ-Ⅰ、Ⅱ-Ⅱ表示,局部小剖视图用A-A、B-B符号。
少用大剖视,多用小剖视,避免管道重复绘制。
图线(HG20519.1-2009)
在管道布置图上,管道线应区别于一般的轮廓线,用醒目的线条来表示。
字体及字高 7,5,3.5(3),2.5
管道布置图的种类:
管道平面布置图(管道安装图或配管图);管道轴测图(空视图或管段图);外界管道图;伴热管道图;非标管件图;非标管架图。
1、管道布置图:
定义:管道的正投影图,一片区域内管道的正投影图(二维投影图)。
2、管道轴测图(空视图)(管段图):
定义:管道的正等轴测投影图,一段管道的轴测投影图(立体图样)。
3、外界管道图:表示装置之间的连接管道的布置。
4、蒸汽伴管系统布置图:当蒸汽伴管系统较简单时,也可表示在工艺管道布置图上。
5、非标管件图:如果在设计时选用标准管件,则不需要绘制管件图。管件标准对管件的具体尺寸有详细的规定。
6、非标管架图:管架是用来支撑管道的钢结构支架。在设计时首先从标准图集中选用,如果选用管架标准图,则不需要绘制管架图。
管道布置图的视图:
1.区域界线、管口表和安装方向标(方位标同设备布置图一致)。
key plan用在管道布置图上,表示所设计管道在整个平面布置中的位置。
2.建筑:
画出建筑物的基本结构:柱、梁、楼板、门、窗、平台、安装孔和楼梯等;
控制室、配电室等生产辅助用房一般可不表示。
3.设备:
按照设备布置图确定的设备位置,画出设备外形和基础;如果设备形状对称则应画出中心线;
卧式设备画出支座并标出位置,立式支座应标出人孔裙座的位置。
定型设备可按照图例画出,动设备平面图可只画基础,但要画出驱动机位置。
4.管道、阀门、管件
管道投影图画法的特点:
a)用特定的简化画法;
b)要按比例表示出管道长度、阀门和管件的特征尺寸。
1)管道画法:DN≤350mm。
主要物料管道:粗实线单线
其他物料管道:中粗实线单线
DN≥400mm,用中粗实线双线表示:
画法:
a)管道直径按比例画;
b)要画出管道中心线;
c)用箭头表示出介质流向。
2)管道连接的画法
管道的连接方式主要有:焊接连接;法兰连接;螺纹连接;承插连接。
几种连接方式的画法:
3)管道转弯
90°转折:
GB12459《钢制无缝管件》
画出管道、阀门、管件(三通、弯头、异径管和补偿器等)。
45°转折:
4)三通
三通的制作方法有两种:
a)现场在管道上开孔焊接;
b)采用标准三通管件。
GB12459《钢制无缝管件》。
5)管子交叉
管子交叉时,在投影图上被挡住的管线断开表示。
6)管子重叠
管子重叠时,将前面的管子断开表示,露出后面的管子,并分别标注。
两根管道并排的例子:
三根管道并排并排的例子:
转折处重叠的例子:
例:指出如下所示管道图中管道的前后顺序(把靠近读者的一侧定义为前)。
7)异径管:
同心异径管concentric reducer:变径前后的管道中心线重合。
偏心异径管eccentric reducer:变径前后的管道中心线不重合。
偏心异径管的2种安装方式:
按比例画出的特征尺寸:异径管大小端直径和长度。
异径管在平面图和剖面图上画法和标注:
偏心异径管装在水平管上。
8)保温及伴热管道
在适当位置画一段保温示意图。
9) 阀门的画法
在管道布置图中,用简化的投影图表示阀门。
绘制阀门的基本要求:
1、图形与流程图一致;
2、用细实线按比例绘制,表达出阀体的特征尺寸;
3、要绘出手轮位置和大小 。
阀门应表示出手轮位置,补偿器、主要阀门及疏水器、流量计和液封等需注明位置尺寸。
截止阀的画法:
图形按照图例画,要表示出特征尺寸。阀门产品样本中列出规格尺寸,在设计时依据样本作图。
弹簧式安全阀的画法:
管道投影图要求掌握:
1、管道的连接、转折、分支点(三通)、交叉、重叠、异径管、保温管道的画法。
2、阀门的画法。
控制点画法:
在管道安装图中控制点的画法:
尺寸及标注:
尺寸单位:标高一般为米,精确到小数点后面三位,其他尺寸单位均为毫米。
1、建筑物
a)在平面图上定位轴线编号及间距
b)在立面图上标注地面、楼面、平台面、吊车、梁顶面的标高。
2、设备
c)其他:管口号、各管口标高等。
3、管道
a)标注管道编号(同流程图编号)
b)标注定位尺寸和标高
以建筑物轴线或设备中心线为基准,标注管道、阀门、孔板流量计、疏水器、补偿器、液封等中心定位尺寸,或以一端法兰面定位。
①水平管标高:
水平管非管中心标高则应在标高前注明:
管底标高:BOP EL104.100,管顶标高: TOP EL104.100
②垂直管:阀门、管件等法兰面标高;
③斜置管标注坡度和工作点标高。
标高的两种基准:相对标高、海拔高度
需要标注编号的位置:管道经过一个平面到另一个平面;
管道直径或位置有变化;管道出现分支管道。
c)介质流向:一般将箭头绘在管中心线上,箭头数量不宜过多或过少,在两个转弯之间应加注箭头。
d)坡度:有坡度的管道应标明坡度和坡向。
对不允许积存冷凝液的管道,或为了水压实验、停车等情况下能够排尽管道内介质,应设坡度,一般坡度为0.003~0.01。
阀门和管件可不在图中标注,而在管道材料表中列出其规格、型号或标准号、数量、材料等。
4、管件(弯头、三通、异径管、法兰)等
异径管应在图中标注,如DN80/50或80×50。
5、阀门:
阀门应标注定位尺寸;可以标注阀门编号和型号。
6、管道上排气和排液的标注
管口表:
对照剖面图及流程图一起看图;
提高管道平面布置图设计水平探析。
管道安装材料表:
1、主要用途:
(1)用于安装施工,是现场配发材料和安装的依据之一;
(2)用于统计综合材料表。
2、内容:
按照每条管号列出每条管道上的管子、管件、阀门、法兰、螺栓、螺母、垫片等材料的规格、型号或图号或标准号、数量等。
(1)每根管道应写明管号、来去何处、设计温度和压力;
(2)列出每根管道的全部安装材料(不包括流量计、调节阀等自控一次元件)。
管道安装材料表示例:
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
钢丝网骨架管管道布置及验收注意事项
钢丝网骨架管管道布置: NO.1 距离的选取在合理布置管材时,应当考虑到成本问题。在同样的需求下,尽可能的选择合适的距离来布置,这样不但可以有效的减小风险,也可以缩短流体介质在管材中的流转时间。 NO.2 布局规划根据工程的需要,有时候需要绕过一下障碍。因为在地下或是其他什么,管材的用途不统一。比如污水管道与自来水管道相冲时,怎么合理的化解。钢丝网骨架聚乙烯复合管的柔韧性可以解决这个问题。钢丝网骨架聚乙烯复合管可以根据需求将其管道布置成树状或是环状。
