钢丝网骨架管管道布置:
NO.1
距离的选取在合理布置管材时,应当考虑到成本问题。在同样的需求下,尽可能的选择合适的距离来布置,这样不但可以有效的减小风险,也可以缩短流体介质在管材中的流转时间。
NO.2
布局规划根据工程的需要,有时候需要绕过一下障碍。因为在地下或是其他什么,管材的用途不统一。比如污水管道与自来水管道相冲时,怎么合理的化解。钢丝网骨架聚乙烯复合管的柔韧性可以解决这个问题。钢丝网骨架聚乙烯复合管可以根据需求将其管道布置成树状或是环状。
NO.3
架空式布置通过行下给式水平干管设在顶层天花板下、吊顶内,按水平干管的敷设方位,给水管道的安置可分为下行上给式、上行下给式和中分式。下行上给式水平干管埋地,设在底层或地下室内。
钢丝网骨架管管道如何验收:
NO.1
抗蠕变功能好,耐久机械强度高。
NO.2
耐温功能好。
NO.3
刚性、耐冲击性好、尺度稳定性好,又有适度柔性。
NO.4
线膨胀系数小,纯塑料管材线膨胀系数为170×10-6(1/℃),钢丝网骨架聚乙烯复合管在网状钢骨架的束缚下,复合管材的线膨胀系数为35.4~35.9×10-6(1/℃),低于任何一种常用的塑料管材。
NO.5
不会发快速开裂。
NO.6
自示踪性好,因为钢丝网骨架的存在,使埋入地下的钢丝网骨架聚乙烯复合管可以用一般的磁性勘探的方法寻觅定位,防止因为其它发掘工程而形成的破坏。
NO.7
产品结构功能调整便利灵活。
NO.8
钢丝网骨架聚乙烯复合管的衔接选用电热熔衔接和法兰衔接两种方法。电热熔衔接是将复合管插到电热熔管件中,对预埋在管件内外表的电热丝通电使其发热。先使管件内外表熔化而发生熔体。熔体膨胀并充溢管材管件的空隙。直至管材外外表也发生熔体。两种熔体相互熔融在一起,冷却成型后,管材与管件紧密衔接为一体。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
泵、塔、换热器...9种设备的管道布置攻略大汇总!管道分级在石油化工装置中,不同操作参数和输送介质性质的的管道差别很大,其重要程度和危险性也不同,为更好的保证管道在运行过程中的可靠性和安全性,对重要程度不同的管道提出不同的设计、制造和施工要求。所以对管道分级是必要的。管道设计条件的确定1 设计压力石油化工管道及其组成件设计压力应不低于操作过程中有由内压与温度组合的最苛刻条件下的压力。1、所有与设备或者压力容器连接的管道,其设计压力应不低于设备或容器的设计压力,并满足一下要求:
