土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 弯管的管道布置以及如何选择弯管连接螺栓材质
发布于:2023-03-10 16:01:10 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
弯管其实是管道的一种,只不过它是弯曲的,不是直的,但是我们可以利用它的弯曲优势做相应的应用操作。很多情况下,因为管道是弯曲的,所以输送液体更灵活,那么这种类型的管道应该怎么布置呢?
1、沟内敷设管道时,如果设计中没有规定其他材料的基础,应敷设在原状土上,管道安装后,铺设管道所用的垫块应及时拆除。
2、管道穿越公路时,应设置套管,套管内径至少比管道外径大150毫米,如果套管内有接头,弯管试压合格后才能进行穿越。
3、管段埋设时,应随地形自然弯曲,直管段末端应设置固定墩,防止变形压力传递给其他原件造成损坏。
4、弯管铺设在地下时,管顶覆土厚度应符合下列要求:埋在巷道下时,不应小于1m;埋在非行车道下时,不应小于0.6m;埋在水田下时,不应小于0.8m。
弯管的布管方法其实有很多种,要根据不同的地形、温度和周围环境选择合适的布管方法,布管后还要检查一些细节。
弯管材料的选择应具有一定的硬度和耐腐蚀性,因为它将决定管道的整体质量和性能,连接时,在某个工程中经常用螺栓连接,但由于材料的影响,螺栓材料一定比不上管道的材料,那么如何选择连接螺栓的材料呢?
1、温度过高时不宜使用,因为坚固的不锈钢螺纹在高温下容易变形。虽然不生锈,但如果螺纹缝有污垢,在弯曲管螺栓时容易造成螺纹变形。
2、如果温度超过材料的温度:-196摄氏度至400摄氏度的范围,超过范围,就应选择高温类型,如果温度低于500摄氏度,也可以使用35CrMo,可以使用常温,高温可能导致泄漏。
3、不锈钢螺栓中,304和316材质是低强度螺栓,必须根据弯管的强度来确定,选择螺栓时,不仅要考虑温度,还要考虑工作压力。
弯管连接螺栓的材料首先必须能够承受恶劣的环境,然后必须根据管道的各项性能来确定其性能,选择合适的螺栓材料,提高施工质量,今天的分享到这就结束了,希望今天的分享可以给大家带来帮助!
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
弯管使用注意事项及管道布置
虽然弯管的形状是弯曲的,论外表并不如一些直管好看。但是,如果你遇到一个小空间或一些特殊的环境,它的功能就会发挥作用。基本上,它是经过处理的。因此,其生产需要多种加工和成型。在使用时,我们需要注意以下几点:一是高效利用;二是减少浪费,节约成本。 1.为防止加热引起的间接腐蚀,焊接电流不宜过大,电弧不宜过长,中间层应迅速冷却,以窄焊道为宜。2.在弯管焊接过程中,由于反复加热,碳化物析出,使其耐蚀性和力学性能降低。
