虽然弯管的形状是弯曲的,论外表并不如一些直管好看。但是,如果你遇到一个小空间或一些特殊的环境,它的功能就会发挥作用。基本上,它是经过处理的。因此,其生产需要多种加工和成型。在使用时,我们需要注意以下几点:一是高效利用;二是减少浪费,节约成本。
1.为防止加热引起的间接腐蚀,焊接电流不宜过大,电弧不宜过长,中间层应迅速冷却,以窄焊道为宜。
2.在弯管焊接过程中,由于反复加热,碳化物析出,使其耐蚀性和力学性能降低。
3.使用同一型号铬不锈钢焊条时,应进行200℃以上的预热和焊后800℃左右的回火处理,若焊件不能进行热处理,应选用铬镍不锈钢焊条。
4.交流焊接时弯管熔深较浅,易发红,应尽量采用直流电源。
5.如采用同类型弯管焊接,应进行300℃以上的预热和焊后700℃左右的缓冷处理。焊接后硬化性较大,易产生裂纹。
其实,无论是弯管还是其他管材,由于其外观需要接触墙体和土壤,而内部也需要接触各种运输材料,其性能如此优异,所以在使用时,并不是说直接使用,而是要了解使用前的事项,因为在使用过程中可能会出现其他一些突发事件,上述事项也有助于处理一些意外情况。
弯管其实就是管件的一种,但它是弯曲的,不是直的,我们可以利用其弯曲的优点做相应的应用操作。大多数情况下,由于管道是弯曲的,在输送液体方面更为灵活,那么这种管件应该如何布置呢?
1.在沟槽内铺设管道时,如果设计没有规定其他材料的基础,则应铺设在未经扰动的土壤上。管道安装完毕后,应及时拆除管道敷设时使用的垫块。
2.管道穿越公路时,应设置套管,套管内径应至少比管道外径大150mm。如果套管内有接头,需要在弯管试压合格后,方可穿越。
3.管段埋地敷设时,应随地形自然敷设。直管段的端部应设置固定支墩,以防止其变形压力传递到其他原有部位而造成损坏。
4.弯管埋于地下时,管顶覆土厚度应符合下列要求:
(1)埋在车行道下时,不应小于1m。
(2)埋在非行车道下时,不应小于0.6m。
(3)当埋在水田下时,不应小于0.8m。
事实上,弯管的布管方式多种多样,应根据不同的地形、温度和周围环境选择合适的布管方式。布局之后,需要检查一些细节。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
给水排水管道布置设计规范建筑给排水管道布局设计标准一、建筑给排水管道的平面图及竖向布局应依据工厂地貌、厂区建筑平面图、设备(单元)的需水量和排放量、冻土层深层、水文地质状况和管道材质明确。二、生产制造与生活给水管网布局应考虑供水安全、经济发展有效等要求,可选用枝状给水管网、环状给水管网或两者相结合的方式;消防给水管网布局应合乎现行标准国家行业标准《石油化工企业设计防火规范》GB50160和《建筑设计防火规范》GB50016的相关要求。
