井盖尺寸标准是多少?
其实就目前的使用情况来看,其实井盖的尺寸是都多种类型的,而不是单一的一种。一般情况下600MM、700MM、800MM的都是比较多见的,使用的也都很多。但是最为常用的还是600MM这种类型的。但是也有一些是在550MM左右的,使用率也比较高。但是不管是什么尺寸标准的,选用的要求是根据承重以及使用的环境来做选择的,所以并不是任何一个在使用井盖的时候都是任意的进行选择。
检查井盖的现行国家标准
检查井盖分类
检查井盖是检查井的主要配套产品,起到封闭、开启检查井和承压、分流导向功能。根据供水,供电,通信,消防等管线工程的施工要求,满足其安装设备预留空间,日常检修和维护的要求,工程中均沿管线埋设方向按一定间距设置检查井。无论是地下管线检查井井盖,还是流体控制设备井和雨水口箅子都属于检查井盖范畴。检查井盖不光要承受各种交通运输车辆高速行驶,也必须防止车辆、行人及异物的进入,保障地下管线和设备正常运行。
按井盖材质划分
1> 金属井盖:球墨铸铁井盖、灰铸铁井盖、青铜井盖等 2> 高强钢纤维水泥混凝土井盖(水泥基复合材料) 3>
再生树脂井盖(再生树脂基复合材料) 4> 聚合物基复合材料检查井盖等 按井盖承载力划分 1> 重型井盖:市政道路交通及重型车辆通行使用
2> 轻型井盖:公用道路交通及轻型车辆通行使用 按井盖承载能力分为A、B、C、D四级。 1> 树脂井盖用于机场等特种道路和场地。
2> 级钢纤维砼检查井盖用于机动车行驶、停放的城市道路、公路和停车场,
3> 级钢纤维砼检查井盖用于慢车道、居民住宅小区内通道和人行道,
4> 级钢纤维砼检查井盖用于绿化带及机动车辆不能行驶、停放的小巷和场地。
按铸铁井盖分布应用范围划分 1> 工厂、企业、单位和居住小区、绿色带的地下管线井盖 2> 城市公用道路交通设施的地下管线井盖?
4、按管线类型划分:雨水、污水、上水、燃气、热气、供电、通讯、有线电视、交通信号线等,此类型井盖多为设置在道路工程地下管线类型。 5、按井盖权属划划分
1> 产权归各专业管线企业所有的井盖 2> 产权归用户所有的井盖?
首先,机场,码头快速路等场合属于重载场合,按照国家井盖标谁必须要达到36T以上才能够符合要求,从数据上分析只有铸铁井盖可以达到这个标谁,其它材料井盖的承重能力为:
轻型井盖(21 t)禁止机动车行驶时,有可能承载能力过剩,应象 EN124 标准一样多分几个等级,使用起来会更合理经济些。
再生树脂复合材料井盖标准,重型井盖承载能力仅为 24 t,肯定是不够的;《钢纤维混凝土井盖》的 A 型井盖“裂缝荷载”仅为 18 t,指标严重偏低。 虽然国内有
3个标准,但 3 个标准均存在一定局限,均不能涵盖现有各种材质的井盖。
井盖的承载能力是衡量井盖能否在道路上使用的关键指标,如果承载能力不高,使用时被压坏则与铸铁井盖被盗并无区别。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
塑料检查井和传统检查井的区别?1. 塑料检查井井筒需要加高怎么解决?塑料检查井井筒是采用HDPE双壁波纹管,每根波纹管都有一个扩口,用扩口直接承插井筒就可以增加高度。其他实壁管采用井筒接头增加。2. 塑料检查井井筒上最多可以开多少孔?污水检查井价格|1000塑料检查井|600塑料检查井正林建材当汇入的出户管管径小于等于110时,井筒可以开3个孔,大于等于160时,在不同平面上也可以开3个孔。3. 橡胶圈主要用于哪里?井筒和井座或者井座和管道连接承插口部位的柔性连接部件,用于检查井密封、防水,可抗沉降及拉伸,是塑料检查井各部件完美连接的重要部件,通常采用橡胶材质制作。4. 怎么选用胶圈?由于各个厂家的管子外径不同,所以不同的管道外径采用不同厚度的大小胶圈进行密封定径。5. 塑料检查井容易堵塞吗?塑料检查井井座内壁光滑流畅,排水性能出色,改变了先进的塑料管道存在传统砖砌井的节点,雨污水排放效率是传统井的3倍以上,堵塞性大大的降低。6. 塑料检查井能下井操作吗?塑料检查井不需要下井操作,改变和颠覆传统砖砌井的习惯,所以就采用国际上先进的清通理念实施机械清通。7. 塑料检查井的基础需要做混凝土不?不需要,做混凝土不符合塑料检查井适应土质均匀沉降的条件;当埋设管道沉降时,检查井不能相对应的沉降就会导致井座由于受力不一致而损坏。8. 塑料检查井安装基础有什么要求?答:检查井应安装在密实的地基土层上,或是在开挖井坑后经处理密实的地基上,检查井基础一般采用砂砾石垫层基础。塑料检查井的功能有五点:节地、节能、节水、节材、环保。
