土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 塑料检查井和传统检查井的区别?
塑料检查井和传统检查井的区别?
发布于:2023-03-10 16:00:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1. 塑料检查井井筒需要加高怎么解决?塑料检查井井筒是采用HDPE双壁波纹管,每根波纹管都有一个扩口,用扩口直接承插井筒就可以增加高度。其他实壁管采用井筒接头增加。2. 塑料检查井井筒上最多可以开多少孔?污水检查井价格|1000塑料检查井|600塑料检查井正林建材当汇入的出户管管径小于等于110时,井筒可以开3个孔,大于等于160时,在不同平面上也可以开3个孔。3. 橡胶圈主要用于哪里?井筒和井座或者井座和管道连接承插口部位的柔性连接部件,用于检查井密封、防水,可抗沉降及拉伸,是塑料检查井各部件完美连接的重要部件,通常采用橡胶材质制作。4. 怎么选用胶圈?由于各个厂家的管子外径不同,所以不同的管道外径采用不同厚度的大小胶圈进行密封定径。5. 塑料检查井容易堵塞吗?塑料检查井井座内壁光滑流畅,排水性能出色,改变了先进的塑料管道存在传统砖砌井的节点,雨污水排放效率是传统井的3倍以上,堵塞性大大的降低。6. 塑料检查井能下井操作吗?塑料检查井不需要下井操作,改变和颠覆传统砖砌井的习惯,所以就采用国际上先进的清通理念实施机械清通。7. 塑料检查井的基础需要做混凝土不?不需要,做混凝土不符合塑料检查井适应土质均匀沉降的条件;当埋设管道沉降时,检查井不能相对应的沉降就会导致井座由于受力不一致而损坏。8. 塑料检查井安装基础有什么要求?答:检查井应安装在密实的地基土层上,或是在开挖井坑后经处理密实的地基上,检查井基础一般采用砂砾石垫层基础。塑料检查井的功能有五点:节地、节能、节水、节材、环保。
(1)、耐酸碱腐蚀耐老化、使用寿命长。部件采用热塑性塑料一次注塑而成,并通过国家化学建筑材料测试中心测试。
(2)、安全环保,密封好防渗漏。塑料检查井的材料是高密度聚乙烯塑料无毒无味,使用后可回收利用;密封性好能能杜绝雨污水渗漏、泄漏,以防止地下水污染。属于化学环保建材,符合国家环境保护的大政方针。
(3)、均匀沉降、抗压。管道与井座柔性连接,管道与井座的粘 ** 同运动、很好的解决了传统检查井与塑料管道连接所产生的不均匀沉降问题,有效防止地面塌陷。
(4)、施工方便快捷。采用分体组装结构、井筒可现场切割、调整,适应各种安装深度要求,有效降低成本,大大提高施工进度,缩短工期是传统检查井的10-20倍以上;并可全天候施工,砖砌检查井和其他水泥模块砌筑井与之无法相比。
(5)、高效排水。内壁光滑流畅,设有导流槽,污物不易滞留,减少了堵塞的可能,有着出色的排水性能,雨污排放率是传统检查井的1~3倍。
(6)、重量轻,易于运输和安装,性能可靠,承载能力强;适配性强品种齐全,可任意调节井筒高度及在筒体上打孔,调节方向,满足工程安装的一切需求。
(7)、综合造价低,维护费用少,比传统检查井更具优势;可以回收循环利用,有着巨大的社会效益。
(8)、密封性能好、防渗漏。因采用柔性连接的方式:灵活方便,能克服风尘、沙灰的恶劣施工环境。还可克服因路面增高而不能重复插入的困难。
(9)、节约材料。塑料检查井由高分子树脂为加工材料替代了红砖水泥,节约了表土资源;建筑小区所用规格缩小,大大节约了检查井埋地所占用的土地空间。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
建筑消防车道该如何设置?
消防车道设置的常见问题1.5000个座位的体育馆建筑如何设置消防车道?《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)第7.1.2条:……超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000m2的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道……2.高度为30m的公寓建筑如何设置消防车道?①应设置环形消防车道②确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道。
