土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 建筑消防车道该如何设置?
建筑消防车道该如何设置?
发布于:2023-03-10 16:00:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防车道设置的常见问题
1.5000个座位的体育馆建筑如何设置消防车道?
《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)第7.1.2条:……超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000m2的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道……
2.高度为30m的公寓建筑如何设置消防车道?
①应设置环形消防车道②确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道。
3.总长度250m的U字型建筑如何设置消防车道?
①街区内的道路应考虑消防车的通行,道路中心线间距不宜大于160m。②当建筑物沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220时,应设置穿过建筑物的消防车道;确有困难时,应设置环形消防车道。
4.高层山地建筑和沿河边建筑如何设置消防车道?
可沿建筑的一个长边设置消防车道,但该长边所在建筑立面应为消防车登高操作面。
消防车道设置的规范要求
《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)第7.1.8条: 消防车道应符合下列要求:◆车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m;◆转弯半径应满足消防车转弯的要求;◆消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物;◆消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m;◆消防车道的坡度不宜大于8%。
消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物。
尽头式消防车道应设置回车道或回车场:回车场的面积不应小于12m×12m;对于高层建筑,不宜小于15m×15m;供重型消防车使用时,不宜小于18m×18m。
(好文章收藏了)
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防车道相关知识
消防车通道路侧禁停标线及路面警示标志示例 消防车通道出入口禁停标线及路面警示标志示例 消防车通道禁止占用警示牌示例 1、问:什么是消防车通道? 满足消防车通行和作业等要求,在紧急情况下供消防队专用,使消防员和消防车等装备能到达或进入建筑物的通道。 2、问:占用消防车道会怎样处罚? 根据《中华人民共和国消防法》第六十条:单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款:(五)占用、堵塞、封闭消防车通道,妨碍消防车通行的。个人有前款第五项行为之一的,处警告或者五百元以下罚款。有本条第一款第五项行为,经责令改正拒不改正的,强制执行,所需费用由违法行为人承担。
