土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防车道相关知识
消防车道相关知识
发布于:2023-03-10 16:00:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防车通道路侧禁停标线及路面警示标志示例
消防车通道出入口禁停标线及路面警示标志示例
消防车通道禁止占用警示牌示例
1、问:什么是消防车通道?
满足消防车通行和作业等要求,在紧急情况下供消防队专用,使消防员和消防车等装备能到达或进入建筑物的通道。
2、问:占用消防车道会怎样处罚?
根据《中华人民共和国消防法》第六十条:单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款:(五)占用、堵塞、封闭消防车通道,妨碍消防车通行的。个人有前款第五项行为之一的,处警告或者五百元以下罚款。有本条第一款第五项行为,经责令改正拒不改正的,强制执行,所需费用由违法行为人承担。
温馨提示:如果因为占用消防车道,在救援时导致车辆损毁,保险公司可能拒赔。
3、问:消防车道有什么要求?
根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016—7.1.8 消防车道应符合下列要求:
1>车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m;
2>转弯半径应满足消防车转弯的要求;
3>消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物;
4>消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m;
5>消防车道的坡度不宜大于8%。
4、问:什么是转弯半径?
通俗地讲,当方向盘转到极限位置,汽车以最低稳定车速转向行驶时,外侧转向轮的中心平面在支撑面上滚动的轨迹圆半径。
目前,我国普通消防车的转弯半径为9m,登高车的转弯半径为12m,一些特种车辆的转弯半径为16m~20m。
5、问:什么是坡度?
坡度是地表单元陡缓的程度,百分比法为表示坡度最常用的方法,即两点的高程差与其路程的百分比。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防设施安装间距、管道管径、压力知识点汇总
(一)消防设施常见安装间距汇总 一、 高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m。 二、水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.70m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方。地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.40m,且不应小于井盖的半径。
