土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市政给排水管道工程施工造价预决算的审核内容及方式详解
发布于:2023-03-10 16:00:10 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
一、影响市政给排水管道工程施工造价预决算审核的因素
1、自然因素与社会因素。笔者结合实际工程造价预决算,发现影响预决算的诸多。相当一部分造价公司不具备完善的营业条件,总是会难免出现各种各样的失误和差错。而且,在实际操作环节中还存在很多的干扰因素和可变环节,都对造价预决算造成影响。加上物价的浮动、实际的定额换算缺陷等等,都是造价审核中客观存在的不可动因素。由于新技术、新规范的使用,造价预算的计算法则更新较为迟缓。因此,有很多工程预算审核问题是难以及时发现和计入的,加上前期调查和研究的力度不够,都会对市政给排水管道的工程造价预决算审核带来影响。对此,审核人员必须加入定额损耗、合理实施补充定额。
2、人为因素。相对那些不可动因素,影响市政给排水管道预决算审核更多的还是认为因素,往往都是由于人为因素对造价审核产生不可弥补的损害。首先,在管道工程的项目承包竞拍上,会存在恶性竞争,企业个人都会存在片面追求利益的弊端。在工程的实际施工上,施工队为了获得更高的收益。他们往往不是采用革新施工技巧和改善施工管理等实践环节措施,而是采用偷工减料、虚假多记工程量、套牌收费等恶性手段来达到盈利的目的。为了不被检举揭发,更会使用送礼贿赂等手段,片面提高管道工程的造价预决算,达到非法盈利的目的。
二、市政给排水管道工程施工预决算审核内容
1、工程量审核。对于市政给排水管道工程施工而言,首要前提就是计算工程量,计算工程量的首要环节就是计算原则。结合管道工程的施工范围,也就是工程量计算范围;其次就是将计算范围划分成块,分段计算;最后就是将图示比例与实际比例进行对照和验证,也就是常说的放样验证,主要是为了核对图示的比例尺、正方向等标识。作为造价审核人员,对现场工程量的审核必须实施现场验收和签证,确保工程量计算的准确性。同时,审核人员必须秉承实事求是、公平公正原则,对现场市政给排水管道工程施工造价预决算的工程量进行审核,确保现场签证、施工修改通知书、工程量计量准确、真实、可靠。
2、套用单价审核。工程造价预决算定额必须是科学权威、严格准确的,实际工程中的定额必须是严格按照计算标准实施的,任何人都必须遵守。常用的套用单价有直接套用单价、定额换算单价、补充定额单价等。对于以上套用单价,首先审核设计图纸和工程项目的一致性,确保图纸与项目的配套;之后,进行工程主材的套用单价审核,检验主材单价的合理性;对于难以套用的单价,既是换算单价和补充单价,审核他们在工程中的地位和数量,检验换算系数的正确性。套用单价的审核主要是对换算依据和换算法则进行审核,判断其在实际工程应用中的合理性,方便及时改正。
3、相关费用审核。对于市政给排水管道工程施工造价预决算的审核,最重要的就是对相关费用的审核,也是预决算审核难度最大、最复杂的审核程序。在实际工程中,各项费用必须符合实际情况,严格按照相关审核标准和审核方式实施。同时,还需要结合项目管理文件、项目双方合同意向、项目招投标书等文件进行确定。审核员在实际审核过程中必须注意文件的有效期、计算取费的实际基础费用、费率的上下浮动、执行取费表与实际应用中的一致性等。在相关费用的最终确定过程中,必须紧密结合当地政策,对工程中的各项费用审核途径灵活变通,做出及时、有效的调整。
三、市政给排水管道工程施工造价预决算审核方式
1、对比审核。对比审核是目前实际工程审核最为常用的审核方法之一,该法具有简单高效、明了易行等特点。对比审核就是将实际工程的预决算审核和以往的类似工程进行对比,找出两个工程相同或是相异的部分,计算工程预算差价。尤其是在同一地区,相似工程项目的审核计算上,对比审核法简单高效,具备相当的准确性。只要审核者将两个项目的相异重点进行审核计算,找出其中的工程差价、材料套用单价、综合差价等因素,就可以大致对两个工程项目进行预决算评估和审核。例如单方造价指标、分部工程比例指标、材料消耗指标、专业投资比例指标等,都是对比审核的分支。
2、全面审核。全面审核是对市政给排水管道工程施工造价预决算的计算工程量、套用单价、相关费用等进行全面的审核。全面审核是在当前的定额条件下,紧密联系工程造价图纸、双方合同、预决算计算标准等信息实施详细、全面的审核。笔者在实际的审核过程中发现,这种全面审核策略具有详细、全面、具体的特点,对工程预决算的审核质量检查细致到位。可以说,每次的全面审核都是可以保质保量完成的。但是,由于审核内容较多,全面审核耗时耗力。每次都需要花费大量的时间和精力,给实际应用带来了巨大困难。
3、综合审核。就是结合全面审核和对比审核,对实际工程造价的预决算进行审核的方式。为什么会有综合审核的出现呢?在实际工程造价审核中,工程之间造价审核的适用性存在很大差异,各种审核策略之间存在共性和特性。因此,要想实现科学准确的工程预算审核,审核人员必须将全面审核策略与对比审核策略相结合。通过综合审核的实施,工程造价预决算的精确度和科学性大大提高,使得工程预决算中出现的问题得以及时更正,保证工程施工的有效进行。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
必备干货丨市政工程给排水管道施工技术要点
排水工程的主要部分就是对排水管道施工。排水管道的畅通对人们的生活有至关重要的作用,一个城市的建设同样也离不开对排水管道的施工。为了其施工质量,对排水管道施工技术进行探讨,保证每个步骤的质量,确定其管道质量。以下是对市政工程给排水管道施工技术进行的探讨与分析。随着社会的不断进步,城市的不断发展,市政工程这一项目已经被城市基础建设作为重要的一部分。市政工程关系到城市的可持续发展。市政工程给排水管道施工,在城市中有着不可小觑的作用。主要作用有:对城市的污水进行收集、输送,使人们免受脏水、废水的影响,为人们创造一个更好的生活环境及其对城市的外貌进行改善等。所以说,市政工程给排水管道施工进行探讨与分析是很有必要的。
