土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 必备干货丨市政工程给排水管道施工技术要点
发布于:2023-03-10 16:00:10 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
排水工程的主要部分就是对排水管道施工。排水管道的畅通对人们的生活有至关重要的作用,一个城市的建设同样也离不开对排水管道的施工。为了其施工质量,对排水管道施工技术进行探讨,保证每个步骤的质量,确定其管道质量。以下是对市政工程给排水管道施工技术进行的探讨与分析。
随着社会的不断进步,城市的不断发展,市政工程这一项目已经被城市基础建设作为重要的一部分。市政工程关系到城市的可持续发展。市政工程给排水管道施工,在城市中有着不可小觑的作用。主要作用有:对城市的污水进行收集、输送,使人们免受脏水、废水的影响,为人们创造一个更好的生活环境及其对城市的外貌进行改善等。所以说,市政工程给排水管道施工进行探讨与分析是很有必要的。
1.工作要点
第一,地基的处理,土石方的技术,及其要点:首先,施工降水。沟槽的开挖,深度没有过3米的,用积水明排法来进行降水排水:深度超过3米的,需要用井点降水法,来进行降水。其降水的方法,还能分为,轻型的降水、喷射型的降水、管井点的降水。根据不同土层及其深度降水、技术渗透、地下水的情况,在施工的过程中,进行综合的考虑,再进行慎重选择。如果降水对周边构筑物及其地下管线带来影响,就要将地下水进行截取或者回灌等。
2.对排水管道的施工
市政工程的建设其主要目的就是为以后人们的生活质量进行改善,具有公益性的特点,为以后人们的生活创造更方便,更舒适的条件,一座城市的运行,离不开其排水系统。所以说,为人们创造更加便捷、舒适的生活环境,保证城市的正常运行,不断的积累经验,确保施工的安全,对排水管道施工进行加强是很有必要的。目前看来,排水管道的施工,依然有很多问题存在。其项目施工的重点管理就是排水管道的施工质量。施工人员应保证排水管道的生产,保证其质量合格,对施工人员的工作进行重视。
第一,图纸的设计。在施工前,要先对进行施工的工地进行考察包括其人文环境、地下环境、区域的地质等进行充分了解。通过现场实际情况设计图纸,根据其相关排水量进行设计图纸。在图纸设计中,设计工作人员,要对施工的现场进行精确的考察,保证其数据的准确性,才能确保图纸的准确性。设计图纸主要包括进出口、设置位置、埋藏管道的深度、管道的走向,及其管道尺寸等方面。在施工过程中,设计人员要与施工人员进行积极讨论,了解施工的方案和施工的技术,工程开工后尽量不要对图纸再进行修改。
第二,设备的调动和监控材料。在开工前要准备充足,其中调动工程设备和检测材料质量都至关重要。在进行质量检测时,要求施工人员对施工的材料进行抗压、抗渗、等检测。有不合格的材料,禁止使用。同时,对于材料的选用要按照相关规定进行。对不合格厂商生产的材料坚决不准使用。同时,在施工过程中不准出现偷工减料的情况,一经发现一定严加处理。如果在施工过程中发现有问题,要采取积极的措施进行改正,尽量把工程的损失减到最小。除此之外,对管材的储藏也应该安排相关人员,管道材料表面的完好以及对易燃易爆物品进行隔离,以防爆炸,造成经济损失。合理的安排设备调动和人员调动。并对其制定出相应的规章制度,严格按照制度规范使用和维护,减少设备损坏。
第三,沟槽的支护和开挖,根据施工现场的地质条件来确定沟槽开挖的方式。沟槽的开挖过程中挖掘技术是很重要的,现在普遍使用的是人工机器相结合,在挖掘中,要采取由上到下的方式,尽可能对泥土的剥落进行减少。地质较好的地区可以对沟槽直接开挖,但不建议一气呵成。对地质条件差(滑坡泥石流等)的地方来说要用混合管槽的方式来进行开挖。如果场地管道埋得比较深,则很容易出现塌方,由此还得需要进行分层开挖。不能随意确定出断面的形式,要按照槽深,槽底宽及其边坡来综合进行确定。然而,沟槽的其他数据,都由别的因素所影响,比方说,槽底的宽度由于工作的宽度,和管道结构的宽度所影响:从而进行防水的布置措施,在槽沟周围堆起土堆或挖水沟,并在沟里放上抽水机等,进行排水。
第四,地基的处理。在沟槽快结束的时候,就要对地基做好准备,沟槽结束开挖,地基才开始。把混凝土浇筑,把碎石和混凝土进行摊铺,再用钢模板进行立模。对平基的稳定性,及其强度、刚度参数来进行验算,一般来说加一些桩木或者加一层垫板来进行支撑。第五,管道的铺设,在整个市政的排水工程建设中管道的铺设是最重要的一个环节,这一环节包括许多方面,每个方面都对工程的质量有所影响。首先要对管道进行检查,保证没有损坏,没有裂痕,只有对管道检查合格之后才能进行铺设。铺设管道要在槽沟的基层铺设平整后才可开始,并且要对基层的杂物、积水进行清理,然后再用大吊车和人工结合来进行铺设,等管道平稳落下后,工作人员再对管道进行连接,使管道紧密结合。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
了解给排水管道安装施工技术及质量控制
给排水管道是城建工程当中十分重要的一部分,同时更是城市排水系统中的关键环节,它不仅影响着广大人民群众正常的生产、生活,它对城市的正常运转也有着重大的影响,因此,城市给排水管道和施工质量与城市功能能否正常发挥息息相关。现阶段,城市给排水管道施工过程中仍然存在着许多的问题需要人们解决,因此,相关部门应加强对城建工程给排水管道施工技术的研究,以将其更好的应用于城市给排水管道施工工作当中,解决给排水管道施工过程中所存在的问题,提升给排水管道的施工质量,实现更好的为人民服务。鉴于此,本文对城建给排水管道安装施工技术及质量控制进行分析,以供参考。
