土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 室内低压配电装置电气火灾原因的探讨
室内低压配电装置电气火灾原因的探讨
发布于:2023-03-10 15:58:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前言
低压配电技术凭借自身的优越性得到了广泛的应用,这不仅给人民群众的生活带来的方便,但却也间接的增加了电气火灾发生的概率。在这一背景下,加强对这个字应删除电气防火检测工作的研究具有一定的现实意义。
1室内低压配电火灾事件的原因
1.1漏电因素
漏电因素是导致室内低压配电火灾的主要原因之一。当出现漏电现象时,若配电装置附近存在易燃物体时,会直接引发明火的出现此外。若低压线路中出现电流突然中断现象时,线路的绝缘体受损,长期以往会出现线路老化的情况,从而引发漏电因素的出现。
1.2短路因素
导致出现短路现象的原因众多,人工操作失误所引发的短路现象占比相对较大。例如,当两条线路,线路重复违规连接在一起,若线路中通过的电流量超过了额定电流量,不仅会导致电火花现象的出现,甚至还会出现电弧现象,最终导致出现较为严重的短路事故。
1.3负荷因素
现阶段,以电力为主要能源的设备数量不断增加若在增加电气设备时没有充分考虑室内的额定电流量,就会导致出现电流量超过负荷量的情况,这句话表述不准确而负荷现象的出现会引发电气线路的发热情况,当电气线路的发热量达到一定的温度时,会直接烧毁电气线路外附的绝缘体,最终导致出现明火的情况。
2防火检测的主要内容
在开展防火检测之前,检测人员首先需要对低压配电装置的周围环境进行综合性的评估及检测,并确定室内低压配电装置的具体数量以及房屋的结构,并根据房屋的实际情况制定具有实用性的检测计划
2.1一般检查
一般检查是电气防火检测的第一个环节,也是基础环节,其主要内容包括以下几点:一是检测设备的运行状态,判断其运行状态是否正常。二是检测电气设备的接点位置,判断接点是否温度过高以及检测接点的老化问题。三是检测各个设备的外部及线路是否存在破裂的现象。四是灭弧装置的检测五是绝缘体的检测,检测绝缘体是否具有隔热能力六是检测绝缘线路的保护情况,若绝缘线路需要穿过具有金属材质的结构时,需要预先做特殊保护处理七是隔离挡板的检测,主要检测隔离挡板的破损情况八是接地线的检测,不同的建筑结构对于接地线的安装标准有着不同的区别,检测人员需要正确对接地线的规格作出判断九是判断母线的允许温升标准,如当环境温度为40℃时,铜母线的允许温升为60℃。
2.2插座的检测
在检测插座时,主要的检测方向分为直观检测及仪器检测两种插座的直观检测主要包括以下内容:一是插座的牢固性,尤其是落地插座。二是插座的密封情况,若插座所在的环境具有较高的湿度,其密封状况对于电气使用的安全性会造成较大的负面影响。三是连接处的检测为保证低压配电装置的安全性,导线和插座之间的连接处需要做固定处理,且不得出现松动的现象四是保护触头的检测,若低压配电装置为I类装置时,所有的插座均需要设置保护触头,且需要使用特定的PE线实现与插座的连接。五是移动插座的检测安全的移动插座需要使用线与低压配电装置连接,且不得更改移动插座的原本线路结构,即不可串联使用移动插座需要远离室内的易燃物体,需要放置在空旷的区域或靠近不易燃物体此外,当移动插座于超负荷使用的状况时,其出现电火花或明火的现象较高,因而需要严格控制移动插座的负荷情况最后,移动插座的线路需要在外部设置具有绝缘性质的软线在检测插座时所使用的主要检测仪器包括红外线和超声波仪器两种,其检测内容为判断插座触头位置的合理性%插座温度检测以及电火花检测。
2.3开关的检测
开关的检测方向与插座检测基本相同,其直观检测主要包括以下几种:一是位置检测。开关的位置设置需要符合人体学的基本常理,且要远离易燃物体,若在特殊的环境及条件下,则应当对开关进行特殊化的处理,以降低发生电气火灾的概率。二是检测开关的防水效果。例如:若开关的位置位于卫生间当中,卫生间的相对湿度较高,其会导致开关受潮,从而加剧电气火灾发生的概率因此,开关的防水性能至关重要。若在条件允许的情况下,要将开关设置在湿度较低的室内。三是开关品质的检测开关质量决定了开关的安全性能,且开关需要紧紧贴附墙壁,不得出现不牢靠的情况。
2.4低压电器的检测
低压电器的检测主要包括以下内容:一是一般检测。一般检测的内容包括低压电器的接线和外露部分的检测。电气的接线和外露部分需要保持完整性和牢固性此外,接线端子的允许温度需要达到特定的标准若低压电器设备的周围温度为40℃时,且接线材料为裸铜制材料时,其允许温度为60℃若接线材料为裸黄铜材料时,其允许温度为65℃。若接线材料为黄铜材料时,其允许温度为70℃。二是直观检查首先,工作人员需要对断路器及相关组合电器进行检查,断路器需要能够与熔断器有效结合在一起,而接线端子处不得存在任何异物,要长期保持干净整洁若接线端子为 ** 的端子,则应当采取适当的绝缘保护,以免出现电火花等漏电现象在检查组合电器时,工作人员要重点检查防火设备及开关,防火设备的接线需要达到相关标准,且不得超负荷运转此外,漏电保护器需要做接线处理,且线路型号需要与配电系统的线路型号保持一致,以免出现排异问题在检查配电箱时,首先需要检查配电箱的位置合理性,且配电箱周围不得存在任何物体配电箱中的各类线路需要保持自身的性能及绝缘效果此外,配电箱的牢固性对于电气安全有着直接的影响,工作人员需要在检测的过程中固定配电箱螺丝,确保配电箱的牢固性在选择配电箱的熔丝时,需要严格按照标准选择,不得使用非标准,错误熔丝。
3安科瑞限流式保护器的介绍与选型
3.1限流式保护器的设计
电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等当弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
安科瑞ASCP200-1电气防火限流式保护器的主要元件是固态开关,不同于传统家用的空气开关(微断)。我们知道,传统空气开关的断开是一种机械运动过程,分断时间需要几十毫秒(一般30~50ms),带负载断开时通常伴随有电弧的产生。而固态开关的断开则是依靠半导体内部的载流子运动实现,分断时间微秒级,速度快,无电弧产生。
如图1所示,当发生短路故障时,传统空气开关在电流升至C点时才能动作,且无法瞬时切断电流,而固态开关则可以在电流升至B点时即瞬间切断短路电流。
图1短路故障前后电流与时间关系图
从流过电阻的电流热量公式Q=I2Rt,可以很容易看出,传统空气开关与固态开关在短路时所释放的能量差别可以达到数千倍之多。因此当装配限流式保护器的回路发生短路故障时,就可以避免电弧的产生,从而有效降低了电气火灾。
3.2 ASCP200-1功能特点
ASCP200-1型电气防火限流式保护器是单相限流式保护器,较大额定电流为63A。主要功能如下:
A)短路保护功能,线路发生短路故障时,能在150微秒内实现快速限流保护;
B)过载保护功能,线路持续过载时,保护器限流保护;
C)表内超温保护功能,保护器内部器件工作温度过高时,保护器限流保护;
D)过/欠压保护功能,线路欠压或过压时,保护器告警或限流保护(可设);
E)电缆温度监测功能,被测线缆温度超过报警设定值时,保护器告警或限流保护(可设);
F)漏电流监测功能,线路漏电超过报警设定值时,保护器告警或限流保护(可设);
G)通讯功能,保护器配置1路RS485接口,1路2G无线通讯,可以将数据发送到安科瑞Acrel-6000安全云平台,或第三方监控软件或平台,从而实现远程监控。
3.3 ASCP200-1技术参数
3.4应用方案图示
ASCP200-1型电气防火限流式保护器建议安装在入户开关下端,额定电流值根据入户开关的具体规格进行设置,典型应用示意图如图2所示:
图2 ASCP200-1家用防火解决方案安装示意图
3.5使用注意事项
在选用限流式保护器时,限流式保护器的设定的额定电流应该与其前上级的断路器的额定电流保持一致。例如,当限流式保护器输入端断路器的额定电流为32A时,应将限流式保护器的额定电流设置为32A。为保障限流式保护器的正常使用,严禁将其使用于与其前端断路器的额定电流不匹配的配电线路中。
ASCP200系列采用限流式保护器采用壁挂式安装,可以挂墙安装,也可以安装在箱体内,应确保安装场所无滴水、腐蚀性化学气体和沉淀物质,并注意环境温度和通风散热。
为确保可靠连接,接线时应按接线图进行,同时为了防止接头处接触电阻过大而导致局部过热,也避免因接触不良而导致保护器工作不正常,线头应采用合适大小的U形冷压头压接后,再插入保护器相应端子上并将螺钉拧紧压实。
保护器内部带有交流电,严禁非专业人士擅自打开产品外壳。保护器在使用期间,若被保护线路发生短路或过载故障而被限流保护时,保护器仍处于带电状态,不允许随意碰触用电线路的金属部分。待检查线路,并排除故障后,长按保护器的复位按键约2秒钟,使保护器恢复正常运行时。
当保护器因超温而发生限流保护时,则可能是因为负载电流过大,环境温度过高或通风散热不良等原因导致,可通过加强通风等措施,等保护器温度降下来后,再长按复位键,使保护器复位,恢复正常运行。
4结语
综合来看,电气防火检测工作具有较强的全面性,基本覆盖了室内低压配电装置的全部安全隐患相关从业人员需要不断加强对于专业能力的学习,在实际工作中认真落实每一项检测工作。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
浅析变压器的温升以及变压器的温升范围
变压器的温升变压器的温升是指变压器的温度与周围空气温度的差。在影响变压器使用寿命的多个因素中,温度会引起绝缘老化,是对变压器的使用寿命影响最大的一个因素。变压器内部热量传播不均匀,故变压器各部位的温度差别很大,对变压器在额定负荷时,各部分温度的升高做出规定,这是变压器的允许温升。变压器的温升范围一般油浸变压器采用A级绝缘,最高允许温度105℃。各部分允许温升为:线圈允许温升65℃。以A级绝缘105℃为基础,当环境温度为40℃时,105℃-40℃=65℃。由于变压器的温度一般比绕组低10℃,故变压器油的允许温升为55℃。
