土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浅析变压器的温升以及变压器的温升范围
浅析变压器的温升以及变压器的温升范围
发布于:2023-03-10 15:58:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变压器的温升
变压器的温升是指变压器的温度与周围空气温度的差。
在影响变压器使用寿命的多个因素中,温度会引起绝缘老化,是对变压器的使用寿命影响最大的一个因素。
变压器内部热量传播不均匀,故变压器各部位的温度差别很大,对变压器在额定负荷时,各部分温度的升高做出规定,这是变压器的允许温升。
变压器的温升范围
一般油浸变压器采用A级绝缘,最高允许温度105℃。
各部分允许温升为:线圈允许温升65℃。
以A级绝缘105℃为基础,当环境温度为40℃时,105℃-40℃=65℃。由于变压器的温度一般比绕组低10℃,故变压器油的允许温升为55℃。
为防止油的老化,上层油面的温升不得超过45℃。无论周围空气如何变化,只有温升不超过允许值,就可以保证变压器在规定的使用年限内安全运行。
一般变压器的主要绝缘是A级绝缘,规定最高使用温度为105度,变压器在运行中绕组的温度要比上层油温高10—15度。
如果运行中的变压器上层油温总在80-90度左右,也就是绕组经常在95-105度左右。变压器长时间在温度很高的情况下运行,会缩短内部绝缘纸板的寿命,使绝缘纸板变脆,易发生破裂,失去应有的绝缘作用,造成击穿等事故。
当变压器绕组绝缘严重老化时,会加速绝缘油的劣化,影响变压器的使用寿命。因此,需要避免变压器在高温下运行,尤其是不能长时间处在高温下运行。绝缘等级是指所用的绝缘材料的耐热等级,干式变压器的按绝缘等级分类可分为:(A、E、B、F、H、N、C)七个等级。
温升限值的大小反应了绝缘材料的耐热性能,如:A-105℃它是指变压器工作时本身的温度与当天的环境温度加在一起不超过105℃;其它等级依此类推。另国家标准《干式变压器》GB ** 50-1986对干式变压器的温升限值做出了明确规定。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
线束温升、连接器温升测试方法
温升是指电子电气设备中的各个部件高出环境的温度。导体通流后产生电流热效应,随着时间的推移, 导体表面的温度不断地上升直至稳定。稳定的判断条件是在所有测试点在1个小时测试间隔内前后温差不超过一定的温升值,此时测得任意测试点的温度与测试最后1/4周期环境温度平均值的差值称为温升,单位为K。为验证产品的使用寿命、稳定性等特性,通常会测试其重要元件(产品的不同,测试的元器件也会有不同)的温升,将被测设备置于高于其额定工作温度(T=25℃)的某一特定温度(T=70℃)下运行,稳定后记录其元件高于环境温度的温升,验证此产品的设计是否合理。
