温升是指电子电气设备中的各个部件高出环境的温度。
导体通流后产生电流热效应,随着时间的推移, 导体表面的温度不断地上升直至稳定。稳定的判断条件是在所有测试点在1个小时测试间隔内前后温差不超过一定的温升值,此时测得任意测试点的温度与测试最后1/4周期环境温度平均值的差值称为温升,单位为K。
为验证产品的使用寿命、稳定性等特性,通常会测试其重要元件(产品的不同,测试的元器件也会有不同)的温升,将被测设备置于高于其额定工作温度(T=25℃)的某一特定温度(T=70℃)下运行,稳定后记录其元件高于环境温度的温升,验证此产品的设计是否合理。
线束温升、连接器温升测试需要用到一台提供电流的设备,同时具备恒流的功能且要精准
RXQC-2C线束、连接器热循环温升测试装置
本试验仪依据GB2099、GB7251、GB11022、GB11918、GB13140、GB14048、GB15092、GB15287、GB15288、GB16915、GB17465、GB20234.1、UL310、UL498、UL817、UL941、UL1059、IEC60309、IEC60998、IEC60669、IEC61058、IEC60439、EIA-3 ** -70等电子连接器的电流和温度升高测试方法及其他电器附件的有关标准研制而成,可适用于接地电阻测试、器具开关、插头插座、开关柜、母线排等产品的温升试验。具有操作简便,准确可靠等特点,广泛用于厂家、质检和科研部门。也可用于考核电器附件在接上负载电流时其表面发热情况,电极温升是否符合标准的要求。
1、试验电流源:电流程序控制
最大输出电压: DC5V
输出电压显示精度:±(0.2%读数+5个字)
输出恒定可调试验电流:2档 DC 0~20.000~200.00A可调
电流显示精度:±(0.5%读数+5个字)
试验电流稳定性:±(1%设定值 + 5个字),反应时间1S
输出功率限制:不超过1KVA
2、控制器:通电/断电时间:1~99.99 分钟/小时
通断次数:1~9999次,带断电记忆功能,次数到自动停机
3、温升测试:
测温范围:0~260℃ 精度±0.3%读数+1℃;分辨率:0.1℃
温度测量:16路(包含1点测量环境温度)
数据读取速度:1S
配置热电偶:美国Ω公司J型30AWG细丝热电偶,长度2米,共16条;
温度探头间可带电AC300V测试,不会损坏仪器,
热电偶精度:Ⅰ级。
热电偶测试温度范围:-50~260 ℃
温度数据记录:由电脑自动完成,配置电脑测试软件,可导出Excel报表;
4、供电电源:AC220V±10%,50/60Hz,3KVA
5、配置触摸屏一体化工控电脑(奔4/1.8G以上CPU,2G内存,128G固态硬盘,15吋液晶显示器)一台、安装有XP中文操作系统,OFFICE处理软件。
程序功能:程控设置测试电流,自动生成电流、温升曲线,可查询、数据导出等功能
软件功能:A、可设定不同的工作模式:连续模式、通断模式
B、电流程控设置
C、自动记录数据、描绘曲线:温升—时间曲线,电流—时间曲线,温升—电流曲线
6、测试夹具:配置测试罩(依据具体要求定制),方便用户测试,配一副测试夹(夹具可客户提供或依据客户要求设计)。
7、尺寸:约宽800mm×深800mm×高1800mm,重约200kg
免费1人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电机温升专篇——热传导因素对电机绕组温升的影响绕组温升是电机产品的重要性能指标。电机运行过程中,其任何一个零件和部件都会不同程度地产生温升,只是所产生的温升差异较大,不同的零部件对于温升的耐受能力也不同。从电机产品的结构分析,无论是定子绕组还是转子绕组,其物理位置位于电机最里的范围,属于电机产生热量较为集中的部件;从热传导原理分析,电机绕组的散热热路较长,而且其间经过不同的介质,因而使得耐受温度能力不是很强的绕组,面临更为严峻的问题,将绕组温升作为电机产品考核指标也就不言而喻。
