土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 什么是变压器的温升,变压器温升范围是多少
发布于:2023-03-10 15:58:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
什么是变压器的温升,变压器的允许温升有什么规定,以及变压器的温升大小与变压器的使用寿命的关系,一起和通意达小编来了解下。
变压器的温升
变压器的温升是指变压器的温度与周围空气温度的差。
在影响变压器使用寿命的多个因素中,温度会引起绝缘老化,是对变压器的使用寿命影响最大的一个因素。
变压器内部热量传播不均匀,故变压器各部位的温度差别很大,对变压器在额定负荷时,各部分温度的升高做出规定,这是变压器的允许温升。
变压器的温升范围
一般油浸变压器采用A级绝缘,最高允许温度105℃。
各部分允许温升为:
线圈允许温升65℃。以A级绝缘105℃为基础,当环境温度为40℃时,105℃-40℃=65℃。由于变压器的温度一般比绕组低10℃,故变压器油的允许温升为55℃。
为防止油的老化,上层油面的温升不得超过45℃。无论周围空气如何变化,只有温升不超过允许值,就可以保证变压器在规定的使用年限内安全运行。
一般变压器的主要绝缘是A级绝缘,规定最高使用温度为105度,变压器在运行中绕组的温度要比上层油温高10—15度。
如果运行中的变压器上层油温总在80-90度左右,也就是绕组经常在95-105度左右。
变压器长时间在温度很高的情况下运行,会缩短内部绝缘纸板的寿命,使绝缘纸板变脆,易发生破裂,失去应有的绝缘作用,造成击穿等事故。
当变压器绕组绝缘严重老化时,会加速绝缘油的劣化,影响变压器的使用寿命。因此,需要避免变压器在高温下运行,尤其是不能长时间处在高温下运行。绝缘等级是指所用的绝缘材料的耐热等级,干式变压器的按绝缘等级分类可分为:(A、E、B、F、H、N、C)七个等级,
温升限值标示图
温升限值的大小反应了绝缘材料的耐热性能,如:A-105℃它是指变压器工作时本身的温度与当天的环境温度加在一起不超过105℃;其它等级依此类推。另国家标准《干式变压器》GB ** 50-1986对干式变压器的温升限值做出了明确规定。
以上就是变压器的温升与变压器温升范围的全部内容,希望对大家有所帮助。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
温度温升测试简述电机的温升测试
  到了7.8月份,一年中温度最高的那么60天总是让我们“极度难熬”!而在我们的工程师的生活中,难熬的似乎不仅仅是自身,更大程度上我们的电机过热也似乎相当之“难熬”!这是为何呢?原来我们在日常判断电机的发热情况的取决要素是“温升”,不是“温度”,也就是我们的电机测试主要有温度温升测试以及我们的环境温度测试,下面,智品汇就为大家说说它们两者之间的那些区别和联系吧!  一、电机温升测试  电机由常温(其各部分温度与环境温度相同)开始运行,温度不断升高,当其高出环境温度后,一方面继续吸收热量缓慢升温。另一方面开始向周围散发热量。当电机处于热量平衡装态,温度不再升高时,电机的温度与环境温度之差称之为电机温升。  既:温升=电机温度-环境温度,用K为单位。
