土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 温度温升测试简述电机的温升测试
温度温升测试简述电机的温升测试
发布于:2023-03-10 15:58:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  到了7.8月份,一年中温度最高的那么60天总是让我们“极度难熬”!而在我们的工程师的生活中,难熬的似乎不仅仅是自身,更大程度上我们的电机过热也似乎相当之“难熬”!这是为何呢?原来我们在日常判断电机的发热情况的取决要素是“温升”,不是“温度”,也就是我们的电机测试主要有温度温升测试以及我们的环境温度测试,下面,智品汇就为大家说说它们两者之间的那些区别和联系吧!
  一、电机温升测试
  电机由常温(其各部分温度与环境温度相同)开始运行,温度不断升高,当其高出环境温度后,一方面继续吸收热量缓慢升温。另一方面开始向周围散发热量。当电机处于热量平衡装态,温度不再升高时,电机的温度与环境温度之差称之为电机温升。  既:温升=电机温度-环境温度,用K为单位。
  电机的最高允许温度是绕组的最高能够承受的温度。在此温度下长期使用时,绝缘材料的物理、机械、化学和电气性能不发生显着恶性变化,如超过此温度,则绝缘材料的性能发生质变,或引起快速老化。因此,绝缘材料最高允许工作温度是根据它经济使用寿命确定的。电机的最高允许温度确定了,此时温升的限值就取决于冷却介质的温度。一般电机中冷却介质是空气,它的温度随地区及季节而不同,为了制造出能在全国各地全年都能适用的电机,并明确统一的检查标准。
  对电机绕组和其他各部分的温度测量,目前虽已采用不少先进技术,仍可归纳为电阻法、温度计法、埋置检温计法三种基本方法。
  电阻法:导体电阻随着温度升高而增大,电阻与温升存在如下关系,由电阻法测得的温升是绕组的平均温升,比绕组的最热点约低5摄氏度左右。电阻的测量可用伏安法或电桥法测量。在切断  电源后测定,则测得的温升要比断电瞬间的实际温度低。
  温度计法:即用温度计直接测定  电动机的温升。当电机达到额定运行状态时,其温度也逐渐上升到某一稳定值而不再上升,这时可用温度计测量电机的温度。此法所测温度为测点的局部温度。
  埋置检温计是将热电偶或热电阻温度计在电机的制造过程中,埋置于电机制造后所不能达到的部位,此法主要用于测量交流定子绕组,铁心及结构件的温度。采用这一方法要求在电机的绕组层间至少埋置六个检温计,且沿着圆周分布,在保证安全的前提下,都尽可能放在绕组中最热的部位,并避免检温计与冷却空气接触,对于采用空气冷却电机是以检温计读书最高者确定绕组的温升是否合乎要求。
  二、电机环境温度测试
  温度温升测试:对于一些实际会运行在高温环境下的电机,在型式试验时要模拟实际的环境温度,再做负载试验;对于这类测试,一般用一个温箱罩住被测电机,并对其进行加温,模拟实际的环境温度做实验。
  电机环境温度测试一般主要面向两个方向:
  1、针对特种高低温电机做极限环境耐久测试。例如高温电机,采用耐高温绝缘材料制造,它能够保证电机在高温环境下安全运行,不老化,不烧毁,高温电机的应用范围广,市场前景可期。其电机性能是根据风机泵类负载的特点设计的,可节省能源。
  2、测量电机在恒温下的运行状态,消除温度对电机运行参数的影响。
  三、环境温度变化对电机温升的影响
  同一台电机寒冬时测得的温升低,盛夏时测得的温升高,对于正常运行的电机,理论上在额定负荷下其温升与环境温度的高低无关,但实际上还是受环境温度等因素影响的。当环境温度下降时,正常电机的温升会稍许减少。这是因为绕组电阻r下降,铜耗减少。温度每降1℃,r约降0.4%。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
开关柜温升标准
环境温度:周围空气温度不超过40℃(上限),一般地区为-5 ℃(下限),严寒地区可以为-15 ℃ 。环境温度过高,金属的导电率会减低,电阻增加,表面氧化作用加剧;另一方面, 过高的温度,也会使柜内的绝缘件的寿命大大缩短,绝缘强度下降.反之,环境温度过低,在绝缘件中会产生内应力,最终会导致绝缘件的破坏。开关柜温升实验标准周围空气温度按规定条件测定的围绕整个开关设备的周围空气的平均温度。 注:对于安装在外壳内部的开关装置或断路器,周围空气温度是指外壳外部的空气温度。
