土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 欠压保护器和浪涌保护器
欠压保护器和浪涌保护器
发布于:2023-03-10 15:57:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
过电压保护器是限制雷电过电压和操作过电压的一种先进的保护电器。
欠压保护继电器对设备的供电电源进行实时监控,在电源发生过电压、欠电压、相序、三相电压不平衡、断相等异常时迅速切断电源。
欠压保护继电器
欠压保护继电器性能特点
1、采用三相三线制工作方式,能更好的适应如起重机类的三相三线制供电设备的保护;
2、保护器内部供电采用三相供电,即使任意一相断相也不影响保护功能的实现及故障指示;
3、采用交流采样技术,实时检测三相电压变化情况,测量更精确,故障判定更可靠;
4、能准确判断任何状态下的断相(动态断相和静态断相)故障;
5、能准确区分断相故障和相序错故障;
6、能分别指示各种故障状态;
7、过欠压动作值和动作时间可灵活调节,动作时间最快可达0.1秒;
8、标准HT35导轨式安装更方便;
9、宽度仅为22.5mm,节省柜内空间;
10、压线式接线端子,连接更加方便可靠。
作用:过电压保护器为一种新型的过电压保护器,主要用于保护发电机、变压器、真空开关、母线、电动机等电气设备的绝缘免受过电压的损害。
浪涌保护器
浪涌保护器是当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者发过电压时,能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害的电子装置。
浪涌保护器(电涌保护器)又称防雷器,简称(SPD)适用于交流50/60HZ,额定电压220V至380V的供电系统(或通信系统)中,对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用于家庭住宅、第三产业以及工业领域电涌保护的要求,具有相对相,相对地,相对中线,中线对地及其组合等保护模式。
浪涌保护器的分类SPD是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,其作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击。
按用途分类按其用途分类, SPD可以分为电源电源线路SPD和信号线路SPD两种。电源是向电子设备提供功率的装置,也称电源供应器,它提供计算机中所有部件所需要的电能。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
防爆配电箱短路,过流欠压保护
防爆配电箱在设计时考虑到我国许多企业外部环境因素分析影响,为了能够确保配电箱能正常工作运行和免受损失,实际控制电路中保护环节是必不可少的,掌握学习这些信息保护系统电路技术原理,对我们是很有利的。防爆配电箱数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属箱中或屏幅上,构成低压防爆配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。电路中的保护管理环节在一个整体电路中常用的保护这一环节有短路保护和过载保护环节存在两种。有的电路除具有两个以上两种文化保护环节外,还有缺相保护(即三相电缺相时,使电路断电)、欠压保护、过流保护等环节。
