防爆配电箱在设计时考虑到我国许多企业外部环境因素分析影响,为了能够确保配电箱能正常工作运行和免受损失,实际控制电路中保护环节是必不可少的,掌握学习这些信息保护系统电路技术原理,对我们是很有利的。防爆配电箱数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属箱中或屏幅上,构成低压防爆配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。电路中的保护管理环节在一个整体电路中常用的保护这一环节有短路保护和过载保护环节存在两种。有的电路除具有两个以上两种文化保护环节外,还有缺相保护(即三相电缺相时,使电路断电)、欠压保护、过流保护等环节。
防爆配电箱电气线路短路保护电路
短路保护是指电路发生短路故障时,能使故障电路与其电断开的保护环节。短路保护常用熔断器实现,在保险盒1FU和2FU熔断器都是短路保护环节。在实际电路中有的熔断器与刀开关合为一体,在画电路图时将熔断器画在刀开关上,短路保护熔断器都设置在近电部位,也就是被保护电路的电源引入位置。
防爆配电箱电气过载控制链路
过载环境保护工作环节是电力拖动系统电路中重要的保护管理环节。过载能力保护是指对电动机过载时,能使电动机可以自动断电的保护,过载保护我们常用热继电器能够实现。下图中画出了一种具有不同短路和过保护的电动机点动电路设计原理图可见,图中数据所示通过电路只比原图电路简单多了就是一个热继电器FR。热继电器的发热元件于三相异步电动机定子绕组产生电路中,而热继电器的常闭触点串接于控制信息回路的交流接触器KM线圈下端。
当刀开关闭合QK,按下按钮开关SB,交换芯线通电接触器动作KM,KM主触头闭合,电机M开始运行。当电机在运行过载时,马达电流的定子绕组过大,通过热继电器电流热元件过大,热尺寸电操作中,热尺寸电触点开常闭,以使辅助电路AC线圈电力接触KM,KM主触头打开,激发电动机,从而保护电机。
电路的过流保护和欠压保护工作环节
电路过流保护用电流继电器和电路欠压保护用电压继电器。这两个继电器有特殊的动作,可以保护电路不受过电流和欠电压的影响。电流继电器线圈通过的电流等于或大于设定电流,它可以作用,其线圈通过的电流小于设定电流,它不作用电压继电器只有其线圈电压加上设定值,它可以作用。
如果线圈电压值低于设定电压值一定数量,那么电压继电器将立即返回原始状态(使常开触点断开和常闭触点闭合) ,使用电流继电器和电压继电器作为电路过流和欠压保护电路。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气工程师|什么是多电源?四极开关能阻止杂散的电流吗?一、何为多电源 早期IEC标准只讨论TN系统的多电源一点接地,后来增加了TT系统,鉴于我国国情,以TN系统为例。 IEC标准在谈论多电源一点接地的时候有一个前提。GB/T 16895.10-2010/IEC 603 ** -4-44:2007低压电气装置 第4-44部分:安全防护 电压骚扰和电磁骚扰防护如下表述“TN系统多电源为装置供电的情况下,由于电磁兼容的原因,各电源的星形点应采用绝缘导体集中在同一点相互连接”,见图1。
