一、何为多电源
早期IEC标准只讨论TN系统的多电源一点接地,后来增加了TT系统,鉴于我国国情,以TN系统为例。
IEC标准在谈论多电源一点接地的时候有一个前提。GB/T 16895.10-2010/IEC 603 ** -4-44:2007低压电气装置 第4-44部分:安全防护 电压骚扰和电磁骚扰防护如下表述“TN系统多电源为装置供电的情况下,由于电磁兼容的原因,各电源的星形点应采用绝缘导体集中在同一点相互连接”,见图1。
图1多电源TN系统一点接地
注:图1中干线和分支干线均未示出回路开关,引起了众多的争论和猜测,诸如:并列运行、分列运行。
显然,前提是考虑电磁兼容,也就是杂散电流问题。杂散电流出现在哪里?N线!和相线、运行方式(并列运行或分列运行)并无直接关系。
我们把相线隐去,比较图2和图3可以发现,无论是正常工作的N线不平衡电流还是接地故障电流,按图3的做法,N线都不会出现环流,不可能在大地、装置外或建筑物钢筋内出现杂散电流,也就避免了杂散电流造成电磁干扰的现象。
图2 变压器就近直接接地,N线电流示意图
图3 中性点一点接地,N线电流示意图
二、四极开关能阻止杂散电流吗?
有人说,变压器就近接地,采用四极开关也可以切断N线杂散电流环路,没必要一点接地。
那么我们看下面的情况:
a两个低压主开关采用三极,母联开关为四极。
当其中一台变压器故障检修时,正常运行时N线依然会产生环流,见图4.
图4 变压器就近直接接地N线电流示意图
b低压主开关和母联开关均为四极。
发生接地故障的时候,故障电流形成了环路,对于接地故障阻抗的计算,保护跳闸的灵敏度校验造成了不必要的麻烦,见图5。
图5 变压器就近直接接地接地故障电流示意图
关键是,一点接地接线简单,安全可靠,造价低廉且避免了四极开关断N的风险,有多利而无一害。
三、总结
从简单供电到安全供电,再到高质量供电,是发展的必然。
IEC标准在图1中没有示出回路开关,也许就是要告诉我们,要透过现象看本质,体会多电源一点接地的内涵。做好多电源一点接地应贯彻以下几条:
a 两台及以上变压器或发电机接线的系统均为多电源系统。
b 是否多电源系统与电源运行方式无关。
c 多电源中性点就近直接接地不能满足电磁兼容性要求。
d 多电源系统在总配电屏内一点接地是首选推荐的做法。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压配电的TN系统中,四极开关究竟该不该用?看到标题,很多人可能会不以为意,不就是一个开关吗,它就是用来切断回路的,用三极也好,用四极也罢,没啥大不了!还有人说,中性线上仍有一定大小的电流通过,会带电、不安全,中性线要切断,必须要用四极开关!正好,前两天收到一家国内还比较知名的高低压成套设备盘厂发来的一份变配电所低压柜技术图纸,发现了一个问题,图纸中低压柜的两个进线主开关和母线联络开关都采用了【4P】的框架断路器,联系对方技术人员后,被告知一直以来都是这么用的......赶紧让对方改为【 ** 】开关。
