土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 滴灌系统中灌水器的选型
滴灌系统中灌水器的选型
发布于:2023-03-10 15:31:10 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:灌水器设计工作
1滴灌及灌水器概述
滴灌是一种利用滴灌管 (带 )等设备 ,以滴水或细小水流的方式,湿润植物根区附近土壤的灌水方法。灌水器是滴灌系统的末级出流装置,包括滴灌带、滴灌管。灌水器是直接向作物施水的设备,是滴灌系统中最关键的部件 ,其作用是把末级管道中的压力水流均匀而稳定的分配到田间土壤,满足作物对水分的需要,还可随水施肥施药。
2灌水器的选型应考虑的因素
滴灌系统中,滴头流量的选择直接影响着作物对水分的利用及土壤的湿润均匀性,是滴灌系统设计的基础。在设计时,灌水器的选型应考虑以下因素的影响。
2.1土壤质地
土壤垂直入渗量、土壤水分水平运移速率、地表积水及计划湿润层深度和宽度都是选择滴头流量时应考虑的因素,但是这些因素在滴头流量选择时所起的作用不同。根据某实验研究可知,土壤黏性越大,田间持水量也越大,其湿润峰垂直运移速率就越小,相应的水平运移速率越大,土壤湿润区随滴头流量的增加而变得越宽浅。在相同时间内,砂壤土的湿润峰水平运移距离均随滴头流量的增大而增加,但重壤土和中壤土的湿润峰垂直运移距离却随滴头流量的增大而减少。
土壤质地对滴灌入渗的影响很大。对于砂土,选用较大流量的滴头,可增大水分的横向扩散范围。砂土一般湿润宽度较小,在不产生深层渗漏与地表径流的情况下,地表湿润直径为 0.6m左右。对于黏性土,宜选用小流量的滴头,以避免形成地面径流。对重壤土和中壤土,滴头流量不大于 3L/h,即可避免产生地面径流。
2.2灌溉制度
选择滴头流量时,还要考虑滴灌系统运行管理是否方便。系统轮管组数及一次灌水时间与滴头流量的大小相关。
一次灌水延续时间与滴头流量成反比,即滴头流量大一倍,其灌水时间缩短 1倍。如果滴头流量较小,则一次灌水延续时间较长,系统轮灌组数较少,系统运行较方便。如果滴头流量较大,则一次灌水延续时间较短,系统轮灌组数较多,需要频繁启闭阀门,操作繁杂,系统运行不便。
因此,滴灌系统设计时,应选择适宜的滴头流量,使得一次灌水延续时间尽量长,这样有利于系统运行管理。
2.3其它因素
(1)作物种类和种植模式
不同作物对灌水的要求不同,相同作物不同的种植模式对灌水的要求也不同。例如条播作物,要求湿润区为带状,湿润比大。而对于株、行距较大的果树,需要绕树湿润土壤。
(2)工作压力及范围
每种滴头都有其适宜的工作压力和范围,工作压力大的滴头,适应地形能力强,但能耗也大。因此,设计滴灌系统时,应因地制宜的选择适宜的工作压力。
(3)灌水器压力和流量的关系
压力水头和流量变化之间的关系是灌水器的一个最重要的特征值。滴头流量对压力变化的敏感程度直接影响着灌水的均匀性和水的利用率,选用流态指数小的灌水器,对提高灌水均匀度有利。
(4)对堵塞的敏感性
滴头流道大约在0.01 ~0.1in之间,这样小的流道使得灌水器易于堵塞,因此,需要对各种灌溉水源进行仔细过滤。抗堵塞能力差的滴头,要求高精度的过滤系统,这就可能增大系统的工程造价。灌水器的流道或出水孔的断面越大,越不易堵塞。但过水断面过大,又逢流量较小时,则流速过低,易使细粒径杂质沉淀,造成局部堵塞。因此,设计时,应综合考虑灌水器对堵塞的敏感性。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
浅谈同步、相量、测量单元PMU
知识点:相量数据集中器 一、同步 一言概之:中国这么大,电网这么大,西安到新疆都有时差,电网信号变化太快了,北京时间这一分钟,河里的水都流过万重山了。得给电网检测系统们带一块高质量的名表!基于高精度原子钟的卫星授时表。最好还是对我们最安全的“北斗牌” 电力系统要确保发电厂、变电站的电力设备运转同步进行,首先必须要确保设备内部时钟的一致性,电力系统的安全运行需要在很大范围内实现高精度的时间同步。动力系统整个电网的同步相位测量、功角测量、故障定位以及故障录波等技术均需要时间同步技术。安全可靠的高精度的时间同步技术是当代电网乃至未来智能电网正常运行的一项基本要求。
