土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 消防工程施工中常见的问题及建议处理方案
消防工程施工中常见的问题及建议处理方案
发布于:2023-03-10 10:35:10 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
施工图纸:
常见问题:
1)施工图纸未经过建审;
2)提供检测用图纸并非经过建审的图纸;
3)未经原图纸建审单位同意擅自进行设计变更;
4)相关设计不符合标准、规范要求。
施工图纸建议处理方案:
1)~3)图纸问题。
设计图纸是施工参照的基础文件,也是监理、检测、验收单位评判的依据。应按图施工,图纸必须是经消防监督审核机构审核通过。并且通过审核后的图纸如需变更时,应经过原图纸审核单位同意后变更方可有效。
4)图纸设计不符合标准。
施工单位在图纸会审时,应按现行有效的相关标准、规范,对设计图纸会审。不符合标准、规范等地以书面形式提出来,交设计单位进行处理。
报警、控制信号线路穿管:
存在问题:
1)导线的连接位置;
2)导线的连接方式;
3)穿线管路设置;
4)线路穿管不到位;
5)总线对地绝缘电阻。
1)、2)导线的连接位置。
导线连接应在接线盒内或设备接线端子上进行, 其作用实为了保证信号线路连接可靠,同时也方便检修。
3)穿线管路设置。
(1)广播、警报、通讯、控制信号线明敷穿管,要求应穿金属管保护,并在金属管上采取防火保护措施;
(2)不同电压、电流类别线穿同一管内或线槽同槽孔内。高电压或强电流线路产生的磁场,会造成干扰,引起报警系统工作不正常,因此报警不能和除24V电源外其他线穿同一根管。产品将电话和手报设计在一起,为减少干扰,要求避免或尽量减少信号线路穿在一起。
4)信号线路不穿管或穿管不到位。
问题主要出现在明敷线路和由接线盒引向设备的线路上,消防信号线路不穿管或穿管不到位,无法受到较好的保护,易出现被老鼠咬伤或造成其他损伤,给系统运行造成隐患。
5)报警回路总线对地绝缘电阻不符合要求。
很多工程因此检测不合格,施工单位非常头疼,也有很多单位造假。由于特殊原因,04至08年不要求检测,从工程来看相当不好,系统误、串报严重。可从几个方面进行解决:
(1)选择材质好的导线,其外绝缘护套的绝缘性能强;
(2)导线接头按规范做,所有接头妥善处理,保证线管内无接头;
(3)穿线前检查管路,确保无阻塞,在管路端口安装护口。
点型火灾探测器:
存在问题:
1)安装探测器类型或位置不符合设计;
2)探测器与风口、梁等影响热气和烟雾蔓延的障碍物的距离;
3)探测器地址编码错误。
1)安装类型不符合设计。
常见的是烟感和温感探测器混用,导致探测器不能可靠探测被保护部位可能发生的初期火灾因素,无法达到设计对火灾初期的可靠探测。
2)探测器与各种障碍物距离。
与风口、墙、梁、灯具、喷头等障碍物或影响探测火灾物体的距离不符合规范,导致不能可靠探测火灾或误报警。在有梁的顶棚安装探测器,容易忽略的其顶棚影响:梁高在0.2m至0.6m,参考《火灾报警系统设计规范》附录,根据梁间距、面积计算探测器保护梁间区域;梁高大于0.6m,每个梁间区域根据保护半径和面积计算安装探测器数量和位置。
3)探测器报警地址编码错误。
探测器地址编码不正确,将错误地引导值班人员,不能及时发现发生报警设备的部位,影响系统安全。进行调试时应注意正确编制设备的地址码。
火灾报警(联动)控制器:
存在问题:
1)控制器接地保护线路;
2)控制器主电源;
3)消防水泵、防排烟风机等设备的直接控制装置功能。
1)控制器的接地保护线路问题。
接地线直径和接地电阻数值不符合规范。
(1)线径不符合规范,按规范要求更换线路:从设备接地端到控制室接地板采用不小于4mm2的铜芯绝缘导线,从接地板到接地极采用不小于25mm2的铜芯绝缘导线;
(2)接地电阻数值不符合规范包括接地线路虚接现象。
2)控制器主电源。
常见的错误做法主要是主电源未直接与专用供电回路连接。当供电回路停电时,控制器依靠备用电源工作,备用电源也仅能维持几个小时时间,长时间会引起设备停止工作。还有工程现场供电电源未解决,设备的主电源依靠电源插座连接到临时电源上,此情况更不允许出现。
3)直接控制装置功能不正确。
规范要求:消防水泵、防排烟风机的控制当采用总线控制方式时,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。作用是联动控制设备出现故障,不能对这些起重要作用的设备进行控制时,操作手动直接控制装置进行,满足消防灭火救援要求。常见控制方式错误的做法是装置对设备的控制是通过总线设备或从联动控制设备上引取工作电源,导致联动控制设备主机工作不正常时,直接控制装置功能也无法工作,这点青岛地区要求比较严格,今年标准修改后也同样要求严格。
消防控制室图形显示装置(CRT):
存在问题:装置的功能设置不合理。
GB16806《消防联动控制系统》规定,消防控制室图形显示装置不能对控制器进行复位、系统设定以及联动设备的启动和停止等控制操作。CRT系统仅作为报警设备部件地址显示使用,有工程仍将CRT系统的功能等同于控制器或高于控制器。
消防水池、水箱的水位显示:
存在问题:水池、水箱水位未在控制室显示。
条文本意要求在控制室能及时了解水位信息主要是水池、水箱的低水位。从《自动喷水灭火系统设计规范》开始,很多标准规范要求在控制室设置水池和水箱水位显示功能。对设置方式,施工单位可以根据设计文件要求去做。水位显示的最终目的是了解水位是否能满足消防使用要求。
消防水箱:
问题存在:水箱出水管上单向阀不正确。
为防止从供水泵或水泵接合器的给水通过水箱出水管进入水箱,保证系统灭火工作的水压和水量。除串联供水方式外,应在水箱出水管上设置关闭严密的单向阀,保证水箱的出水能顺利进入用水系统。当多个系统共用一条出水管时,应分别在每个用水分支管路上设置单向阀,保证各供水之间不串流。
消防水泵组:
存在问题:
1)备用水泵的设置;
2)水泵吸水管数量;
3)水泵组主、备泵互投;
4)水泵启动后控制柜无声光信号;
5)稳压水泵的压力自控功能。
1)备用水泵的设置。
消防水泵组一般应均设置有备用水泵,备用泵设置不正确的做法广泛存在,尤其在稳压水泵组更为严重稳压给水系统泵组必须设置备用稳压水泵。
2)水泵吸水管设置。
规范要求每组水泵的吸水管数量不应少于两条,一般按照保证每台工作中的水泵均有独立的吸水管考虑设置吸水管。目前很多工程采用一条集流管供水的方式是不合格的。
3)主、备水泵互投。
备用水泵的作用是在工作中的水泵出现故障不能正常运转时,自动启动运转替代损坏的水泵给系统供水,保证灭火需要。水泵的主、备泵互投功能是对水泵控制柜来要求的,目前规范还要求水泵组中的水泵应能互为主备使用。
4)控制柜声光信号。
为使值班人员迅速了解到水泵组是否已经工作,除要求在消防控制室有反馈信号显示外,还要求在水泵控制柜上有声光信号指示,以提供给在水泵房及附近的值班人员了解水泵的工作状态。
5)稳压水泵的压力自控。
稳压水泵的作用是稳定管网给水压力,保证最不利点用水压力符合规范。目前工程中稳压水泵组的工作控制是依靠压力自控进行调节的,调试时应按照设计的压力数值要求设定自控压力数值的上、下限,以保证系统自动控制水泵在低限水压时启动、高限水压时停止。
消防水泵接合器:
存在问题:
1)安装类型、位置、数量不符合设计;
2)设备无功能标志牌;
3)安装高度。
1)安装类型、位置、数量问题。
水泵接合器作用是消防车辆通过该装置向系统输入消防用水,以保证灭火需要。其安装数量、规格对供水能力有很大的影响,其安装位置也是设计人员综合考虑消防车辆停靠、人员操作等因素选定的,因此为确保设备能顺利达到设计的使用功能,在安装时,应根据设计要求进行选型、定量和定位。
2)设备无功能标注牌。
水泵接合器上标明分区与系统,作用是为了在火灾时被方便使用,使水能迅速进入所需要的区域和系统,平时也方便检修。
3)安装高度。
出现问题的主要是地下式水泵接合器,其接口和操作部位在地下,操作高度是一个重要的参数,当接口距离井盖较远时,会造成操作人员不能可靠触及到接口,无法快速使用;当接口距离井盖较近时,在掀动井盖转动时,可能会造成盖子对接口的触碰造成接口的损坏。
室内消火栓箱:
存在问题:
1)安装类型不符合设计;
2)使用不方便;
3)栓箱内组件不全;
4)消火栓按钮功能不正确;
5)手报按钮与消火栓按钮混淆使用。
1)安装类型。
本问题涉及内容较多,如消火栓箱的规格尺寸、栓口的数量和类型、箱内组件的设置等。尤其是减压位置、水带长度等参数,安装时应严格按照设计要求进行。
2)使用不方便。
主要体现在消火栓箱被阻挡或现场有影响箱门开启的障碍物,栓箱组件不能被顺利取用。清理消火栓箱附近的阻挡物,保证消火栓箱门的开度符合使用要求。
3)栓箱内组件不全。
组件不全在目前工程中大量存在,原因很多。为满足使用要求,各组件应完整齐全,在安装时根据设计要求,将所有组件、设备安装带位,使消火栓能被可靠使用。
4)按钮功能不正确。
(1)按钮动作后不能直接连锁启动水泵;
(2)水泵启动后按钮上的绿色回答确认灯不能点亮。这样的问题与设备选型和施工布线是有直接联系的,只要合理选用符合国家标准的消火栓按钮产品,并按照产品手册要求合理布线,该问题一定能避免出现。
5)产品混淆。
近来,消火栓按钮的功能要求发生了很大变化,在过去的一段时间内,曾经有手动火灾报警按钮与消火栓报警按钮混淆使用的情况。随着标准技术的发展,两种设备均已经有了各自的产品标准,最大的区别在于与消火栓按钮相比手报缺少一组反馈触点并且缺少水泵启动的反馈指示灯。另外消火栓按钮必须是防水型产品,而手报按钮则无此项要求。在施工时应按照设计要求选用。
消防给水管道:
常见问题:
1)消火栓给水立管直径不符合规范;
2)管道标记不符合要求;
3)管道材质不符合要求。
1)消火栓立管直径。
本问题在非高层的建筑消火栓系统中有一定的存在。过去的标准里允许消火栓给水立管的直径可以为80mm,GB50016《建筑设计防火规范》中要求消火栓立管的管径最低不能小于100mm。
2)管道标记。
(1)消防给水管道上未涂红色或红色环道标记;
(2)同一个区域存在有两种及以上消防管道时无标明管道用途的标记。
在管道上做标记主要是方便检修,当有两种及以上消防管道并存在同一场所时,除了在消防管道上做红色或红色环道标记外,还必须在管道上做进行功能区分的文字标记。
3)管道材质。
对消火栓来说尚无明确的规范明确提到给水管道的选型。目前发现有工程设计采用钢塑管,考虑到管道的接头耐压、温度膨胀系数等多项问题,目前暂时还没接到允许使用该材质管道的通知。特殊情况下必须采用该类型管道时,应经过消防监督审核部门同意后方可进行使用。
报警阀:
存在问题:
1)供水总控制阀、试验阀安装位置不便于操作;
2)报警阀前控制阀类型不合格;
3)干式阀、预作用报警阀未按设计要求安装气压控制装置。
1)阀门安装不方便操作。
供水总控制阀是对系统进行检修和喷淋系统工作一段时间已经完成灭火作用而需要关闭供水时,所使用的控制阀门,放水试验阀是对报警阀进行功能测试的试验阀门。把他们设置在便于操作位置,可以方便地进行系统工作状态查看和进行检修,因此要求将供水总控制阀、放水试验阀安装在方便操作的部位。
2)阀门类型。
报警阀前的供水总控制阀一但关闭,会造成系统启动时无法补充消防用水,使系统陷于瘫痪状态。规范要求该阀门应尽量选择安装带信号反馈功能的阀门,并将动作状态信号传到控制室,如果不能安装信号阀时,也应安装带有锁定装置的阀门并且应将阀位在开启位置锁紧。
3)气压控制装置。
对干式和预作用系统,报警阀上设置的空气压缩机和气压控制装置,是为管道补充因渗漏或其他原因造成压力下降而补压的装置。目前有系统在设计选择产品时,采用的报警阀可不设置空气压缩机和气压控制装置,对于此我们要求选择设计文件上规定的报警阀,并查看报警阀的产品使用说明书和检验报告上的组件是否不需要安装空气压缩机和气压控制装置,再确认后按照产品使用说明书进行安装调试。
末端试水装置:
存在问题:
1)末端试水装置组件不全;
2)末端试水装置、试水阀安装位置不方便操作和压力表读数,安装地面无足够能力的排水措施。
末端试水装置组件包括压力表、试水阀、试水接头和排水管,要求排水管必须固定安装;试验阀门必须不需外力被方便操作、压力表方便观察。由于末端试水装置和试水阀在进行测试时,关内要排出大量的水,如果安装装置的地面无足够能力的排水措施,则会造成现场积水现象,因此还要求安装装置的地面有足够能力的排水措施。常见的问题还有试水接头忘记安装。
喷头:
存在问题:
1)安装的喷头类型、规格等不符合设计;
2)喷头与障碍物的距离不符合要求;
3)宽度大于1.2m的通风管道部位未按规范增设喷头。
1)喷头类型、规格。
喷头的感应动作温度、洒水形状、规格口径等参数是重要参数,因此要求安装的喷头应符合设计要求。目前经常遇到的错误做法有;
(1)喷头的上、下喷或边墙等类型错误;
(2)喷头的温度感应系数错误;
(3)快速响应、大水滴喷头与普通喷头选择错误;
(4)开式喷头与闭式喷头选择错误等。
2)喷头与障碍物的距离。
喷头与障碍物的距离问题和探测器与障碍物的距离一样,在很多工程中存在。它与梁的距离应考虑梁的高度,另外喷头与障碍物的距离问题也是多种多样,施工时一定要严格按照设计规范和施工验收规范要求来做。
3)通风管道下设置喷头。
当通风管道宽度较大时,由于风道对喷头的洒水形状造成一定的阻碍,会有一定范围的洒水盲区,因此规范要求在宽度大于1.2m的通风管道部位设置喷头时,其下方也应增设喷头。常见的错误是未增设喷头或将上方的喷头迁移到下方。
局部应用喷淋系统(简易喷淋):
存在问题:系统的设置部位及设备选型不符合要求。
对局部应用喷淋系统,有一个问题没有理解,就是系统的应用范围,“应用于室内最大净空高度不超过8m的民用建筑中,保护总面积不超过1000m2”。其简易在于供水设施,在允许的情况下可以和消火栓系统合用给水管道,也可以直接从管道上吸水,系统必须设置水流指示装置和压力开关,该压力开关与报警阀上不是同一个信号设备,它监测管道上水压力变化。
气体灭火系统组件:
存在问题:
1)系统称重检漏装置功能不正常;
2)未在气体灭火防护区的入口处设置应急照明和疏散指示标志灯具。
1)称重检漏装置。
高压二氧化碳气体灭火系统一般采用称重检漏装置检查灭火剂的损失,功能不正常时,会在灭火剂损失后无法报警,导致灭火达不到设计的效果,给建筑的消防安全造成隐患,因此在施工和调试时,该装置的功能一定要达到正常使用。
2)应急照明灯具的设置。
在防护区出入口设置应急照明和疏散指示标志灯具,其作用是满足人员在火灾时疏散照明和指示方向的需要。在满足使用要求的情况下,气体灭火防护区的该部分灯具可以与建筑物其他部位设置的应急灯具合用。
气体灭火功能:
存在问题:
1)启动系统联动逻辑关系不正确;
2)系统动作时防护区内相关设备联动不正确。
1)系统未在接收到两个独立的火灾信号后启动。这两个独立的火灾信号要求只要是防护区内任何两个相对独立的报警部件均可以。常见的错误做法有:
(1)现场必须一只烟感和一只温感探测器报警。
(2)现场仅有一只探测器报警。
2)防护区内相关设备联动不正确。
工程对于气体灭火防护区内相关设备联动却只编写了联动气体喷洒和警报装置的动作功能,而对其他设备则未编制动作控制程序,如防护区内的空调风机电源、常开式防火门等。
风机:
常见问题:
1)风机运转方向不正确;
2)风机控制柜无手动/自动转换装置;
3)风阀、防火阀等类型与位置不符合要求,其控制功能不符合要求;
4)系统现场无风。
1)风机运转方向不正确。
造成风机的运转方向不正确的原因很多,在风机类型和功能设置正确的情况,一般可以通过调整风机配电箱内电源接线相序来解决转向反的问题。
2)风机控制柜无手动/自动转换装置。
此问题在非消防风机厂家配备的风机控制柜中较多见,手动/自动转换装置主要是控制风机是实现远程控制还是就地控制的转换开关。
3)阀类型错误或功能不正常。
在排烟防火阀和防火阀间较多,二者除温度感应系数不同外,其他功能相同。
(1)排烟防火阀平时应处于开启状态,手动、电动或温度控制关闭时动作应正常,能将其关闭信号传到消防控制装置,排烟风机随设置于排烟风机入口处的排烟防火阀的关闭而停止。
(2)风阀平时处于关闭状态,手动、电动控制开启时其动作应正常,反馈信号正确。
(3)风阀开启后,其回路上相关风机应能连锁启动。
4)现场无风。
很多工程在施工时的不注意对孔洞保护,由于乱倾倒建筑垃圾现象或其他原因造成防排烟系统风道有存在堵塞现象,部分甚至全部堵塞。
挡烟垂壁:
存在问题:
1)卷帘式垂壁未设置重量足够的底梁;
2)系统断电时垂壁无法自动下降。
1)未设置重量足够的底梁。
由于目前使用的卷帘式挡烟垂壁材料多数为无机布型,再加上其工作时运转的挡烟距离比较短,因而垂壁重量比较轻,当未设置重量足够的底梁时,其可能无法无法满足依靠自重运行的顺利、平稳。在调试时若发现此类情况时,应在垂壁下端增加足够重量的底梁,保证其运行正常。
2)系统断电时垂壁无法自动下降。
本问题属于挡烟垂壁控制器的问题。由于目前对挡烟垂壁控制器来说,尚无现行的国家标准或规范要求,因而造成工程中选用的控制器功能多种多样,为了节约生产成本,多数厂家不给控制器配备备用电源,在主电断电的情况下,控制器根本无法实现控制挡烟垂壁能自动下降到挡烟工作位置这一功能。
消防应急照明灯具:
存在问题:
1)部分部位未按规范设置应急照明灯具;
2)灯具在应急状态下无法顺利接通;
3)应急回路上设置插座;
4)应急电源无法自动启动。
1)消防控制室、消防水泵房、防排烟风机房等火灾时有人职守场所未设置应急照明灯具。
2)应急照明灯具在应急状态下无法顺利接通。
主要表现在三方面:
(1)灯具控制电源安装不正确,无法控制转换。自带电源的灯具中较常见,若灯具所连接控制电源线路错误,如连接在消防状态下不能切断电源的线上,就会导致灯具在消防状态下无法实现转换工作。
(2)消防与普通灯具合用,电源线路配置不符合使用功能要求,在消防状态下无法顺利实现消防电源信号线路上带电从而无法点亮应急灯具,这种情况在住宅楼工程中比较常见。
(3)设计应急灯具采用双路交流供电,实际却只有一路能供,消防状态下,灯具转换到无电的线路上,灯具无法点亮。应急灯具无法点亮的情况需要多家单位共同配合才能使其顺利工作。
3)应急灯具的电源与提供电源的线路采用插头连接方式。
为防止与应急灯具连接的插座被挪做它用而使灯具内电源放电过长,一但发生火灾时会造成灯具工作不正常,规范要求不得在应急回路上设置有插座,目前多数工程中基本上能避免该问题的出现,实际上还有一部分工程在施工时仍采用给灯具使用插座进行供电连接方式。
4)应急电源无法自动启动。
出现本问题的原因是未在消防应急电源上设置应急控制信号线路,导致电源在应急状态下无法自动启动,从而无法实现给相关设备供电。
消防应急广播:
存在问题:
系统产品选型不符合要求。
建议解决方法:消防应急广播系统系统产品选型时,应按照GB16806标准要求进行,即消防应急广播装置应具有备用电源输入接口,并能实现主、备电源的自动转换,备用电源的工作时间满足监视、工作等时间要求。
消防电话:
存在问题:
1)系统产品选型不符合要求;
2)电话分机设置。
1)系统选型。
消防电话系统系统产品选型时,应按照GB16806标准要求进行,即电话插孔和消防电话分机在正常工作状态下应有明显的工作状态指示灯。
2)消防电话分机设置
部分应设置消防电话分机的场所未按标准要求设置消防电话分机。这个问题在消防水泵房内基本上不多见,但在防排烟风机房、电梯机房和有人职守的部分机房均存在有未按照规范要求设置消防电话分机现象。
防火卷帘门:
存在问题:
1)卷帘上方无能防止火灾蔓延措施;
2)卷帘未安装温控释放装置;
3)卷帘控制器故障信号无法传到消防控制室;
4)防火卷帘门联动逻辑关系不符合要求;
5)带冷却水幕卷帘门水幕启动方式不符合要求;
1)卷帘上方无箱体或其他能防止火灾蔓延的防火保护措施。
由于卷帘门在安装时无法紧密贴近建筑物或其他掩体安装,为保证卷帘门可靠起到阻烟、防火功能,规范要求将卷帘门与建筑物或掩体之间的空隙做密封处理,一般是在防火卷帘上方应安装箱体或其他能防止火灾蔓延的措施。
2)防火卷帘门未装配温控释放装置。
工作原理:当安装卷帘门的场所温度达到72℃左右时,装置上的感温元件熔断,与感温元件相连的拉线放松,卷门电机的抱闸打开,在门的自重牵引下电机转动,将门放到底。
3)卷帘门控制器的故障信号无法传到消防控制室。
本条要求是公共安全行业标准《防火卷帘控制器》中的条文要求,许多设计单位人员对该规范不很了解,因此本条问题也是目前工程中比较普遍的问题。
4)卷帘门联动逻辑关系。
防火卷帘门是做为分隔使用还是疏散通道使用,在很多工程中均被混淆,还有不少工程编制联动逻辑关系时将参与卷帘门联动的探测器范围列举的不正确。规范要求对卷帘门的控制应按照以下方式:
(1)疏散通道上使用的防火卷帘门应为两步降,感烟探测器动作后降落到中限位,感温探测器动作后卷帘门到底。
(2)防火分隔的卷帘门一步降,探测器动作后卷帘门直接一步到底。
(3)参与联动的卷帘门为门附近的探测器。
5)带水幕的卷帘门,水幕供水管道、控制方式等不符合要求,不能在规定的条件下顺利启动。
带冷却水幕的卷帘门,要求门在降落到位后水幕启动喷水,为卷帘门实施冷却防护;水幕的水源一般是雨淋报警阀及其控制的供水系统,水幕的供水系统应有启动控制方式要求。但目前很多工程中存在以下问题:
(1)水幕的启动是在现场探测器动作后立即启动或门还在降落中启动;
(2)水幕的水源直接引自消火栓管道或生活用水管道。
电梯:
存在问题:
1)部分电梯不参与联动;
2)电梯迫降停止位置不符合要求;
3)消防电梯功能不符合要求。
1)、2)条规范中要求建筑物中发生火灾时,所有的电梯应迫降到首层。目前发现有工程在火灾发生后,有的电梯不论停留在任何楼层,立即停止运行,其控制方式应该是切断了电梯的电源,是不正确的;还有的工程存在有电梯不参与联动的情况。各施工应掌握这样一个原则,在火灾时所有的载人电梯均应迫降到首层。
3)消防电梯的消防控制功能不正常。
正确的消防电梯消防控制功能是:电梯只能在轿箱内控制其运转,操作人员想到达某一楼层时,应用手按住标有该楼层号码的按钮,此时电梯关闭门,在门关闭的过程中如果操作人员的手离开该按钮,则门会自动打开,直至门完全关闭;到达想要达到的楼层后,操作人员必须用手按住开门按钮,门才能打开,如果在门打开的过程中,操作人员的手离开开门控制按钮,则门会被重新关闭,直至门被完全打开。
设备动作反馈信号:
常见问题:
1)反馈信号造假;
2)反馈信号不准确;
3)无反馈信号。
信号的要求及原因:
1)《火灾报警系统设计规范》要求:设置在消防控制室以外的消防设备的动作状态均应在消防控制室内显示,也就是要求所有的消防设备均应将其动作信号反馈到消防控制室。
2)反馈信号出现问题主要原因:
(1)施工单位未找到设备的反馈信号触点;
(2)设备生产调试企业不提供反馈信号触点;
(3)设备本身没有反馈信号触点。
问题错误解决方法:
有施工单位自行想办法制造反馈信号,常见的错误做法有两种:
(1)模块自回答;
(2)设定一个延迟时间后用模块自回答;有的单位人员做的反馈信号非常逼真,几乎可以跟真的信号相比了,但造假的信号毕竟不是真的。当遇到有设备没有反馈信号或对反馈信号接点及类型不明白时,应想有关单位提出,由建设单位协调向设备生产企业索要反馈信号点。
设计施工中常见的栏杆问题及处理方案
https://ziliao.co188.com/p45923772.html
知识点:消防工程施工中常见的问题及建议处理方案
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
直埋/穿管/排管/电缆沟:电缆的4种敷设方式是有学问的
通过问与答的方式,解读电缆敷设的4种方式,值得参考! 1、直埋敷设要注意什么?在什么情况下采用? 直埋敷设,需要考虑电缆是否容易受到外力冲击而导致损坏。 1.如果不会受到大的冲击,直接敷设是可以的。 2.如果可能受到一些比较大的冲击,但强度可以控制在一定范围,可以考虑铠装直埋。 3.如果外力更大,就需要采用保护套管了,这个在局部(比如通过公路的地方)设置就可以。
