土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 求助30m×50m的场地怎么设计旅馆
求助30m×50m的场地怎么设计旅馆
发布于:2023-03-10 10:05:10 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
因为不能设计成凹形,又要求四层4800平米左右,所以只能每层多加房间,但是这样就会有房间没有窗户,很难社计,请问大佬应该怎么办?
全部回复(5 )
  • 颠覆者
    颠覆者 沙发
    当然可以设计 窗户,如果我设计,所有房间都可以 有窗户,
    2023-04-30 13:58:30
  • fxfx36
    fxfx36 板凳
    这个地块的外部规划设计条件有没有?宾馆具体面积尺寸怎么要求,多少房间?设计什么等级的?没有这些单独问怎么设计不好回答。
    2023-04-30 11:43:30
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
墙身水平防潮层的做法
墙身水平防潮层的做法: 墙身水平防潮层一般有油毡防潮层、防水砂浆防潮层、防水砂浆砌砖防潮层和配筋细石混凝土防潮层等 油毡防潮层具有一定的韧性、延伸性和良好的防潮性能。但由于油毡层降低了上、下砖砌体之间的粘结力,且降低了砖砌体的整体性,对抗震不利,故油毡防潮层不能用于有抗震设防要求的建筑墙体中。同时,由于油毡的老化使其耐久年限不长,长期使用将失去防潮作用,因此,目前已较少采用。 防水砂浆防潮层是在需要设置墙身防潮层的位置铺设一定厚度的一层防水砂浆。防水砂浆是在水泥砂浆中掺入水泥用量3%~5%的防水剂配制而成,其铺设厚度为20~25 mm。采用防水砂浆防潮层,砌体的整体性好,故较适用于抗震设防地区的建筑墙体、独立砖柱以及受振动较大的砌体中。但由于砂浆属于脆性材料,易开裂,故不适用于地基会产生一定变形的建筑中。
