土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 墙身水平防潮层的做法
墙身水平防潮层的做法
发布于:2023-03-08 14:41:08 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
墙身水平防潮层的做法:
墙身水平防潮层一般有油毡防潮层、防水砂浆防潮层、防水砂浆砌砖防潮层和配筋细石混凝土防潮层等
油毡防潮层具有一定的韧性、延伸性和良好的防潮性能。但由于油毡层降低了上、下砖砌体之间的粘结力,且降低了砖砌体的整体性,对抗震不利,故油毡防潮层不能用于有抗震设防要求的建筑墙体中。同时,由于油毡的老化使其耐久年限不长,长期使用将失去防潮作用,因此,目前已较少采用。
防水砂浆防潮层是在需要设置墙身防潮层的位置铺设一定厚度的一层防水砂浆。防水砂浆是在水泥砂浆中掺入水泥用量3%~5%的防水剂配制而成,其铺设厚度为20~25 mm。采用防水砂浆防潮层,砌体的整体性好,故较适用于抗震设防地区的建筑墙体、独立砖柱以及受振动较大的砌体中。但由于砂浆属于脆性材料,易开裂,故不适用于地基会产生一定变形的建筑中。
防水砂浆砌砖防潮层是在需要设置墙身防潮层的位置用防水砂浆砌筑3~5皮砖。其灰缝的厚度采用标准的砌体灰缝厚度(10 mm左右)即可。以防水砂浆砌筑3皮砖为例,共有4道水平灰缝及其中间垂直灰缝,其防潮效果是比较好的。
配筋细石混凝土防潮层是采用浇筑60 mm厚的细石混凝土,并在其中设置o6的钢筋网片(纵向钢筋2~3根)以提高防潮层的抗裂性能。由于它的抗裂性能好,且能与砌体结合为一体,故适用于整体刚度和整体性要求均较高的建筑墙体中。
知识点:墙身水平防潮层的做法
防潮层做法
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
墙体类型及设计要求
来源:网络 知识点:墙体类型及设计要求 变配电所的类型以及设计要求
