滤袋配件:滤袋配件可以分为两大类:一类是直接缝制在滤袋上,与滤袋组成一个不可分割的整体,如外滤圆袋的弹性圈、内滤圆袋的防瘪环等,称为缝制配件;另一类是滤袋安装和使用时不可缺少的配件,如外滤圆袋用的滤袋框架、内滤圆袋用的袋帽、卡箍和吊挂装置等,称为安装配件。本文介绍的是安装配件。
1.袋帽:袋帽由0.5mm的钢板(或不锈钢板)冲压制成,由于固定滤袋,使其保持良好的形状,以便反气流清灰。但制作加工较麻烦且振打时挂钩易脱落,故采用的不多。反气流清灰的滤袋可不设顶盖,而是将上口缝死或以绳子扎紧,绑在框架上,为避免顶盖、挂钩脱落,可采用封闭式挂钩,滤帽的吊挂方式如下图。
滤袋除了用袋帽吊挂安装外还可以用下图所示的方式安装。在这几种安装方式中,为了减轻长滤袋局部破损的缝补工作,可采用铝质的滤袋接头。去掉破的一段,换上新的一段,绑在滤袋接头上,即可继续使用。
2.拉紧装置:不合适的张力是造成反吹风滤袋失效的主要原因之一。滤袋应由有足够的张力,以防止过多的纤维和袋和袋之间的接触和磨损。张力过大会影响织物纱线和缝纫结构的寿命,也会影响反吹时滤袋灰尘的脱落。而张力不够的话,滤袋会下垂或松弛,在袋中形成一个相对密闭的区域,并在这里面积存灰尘,积存的灰尘会被气流带动高速磨损和撕裂织物,直接影响滤袋的寿命。所以合适的张力必须保证。为了减少滤袋的磨损,防止滤袋折叠,常采用拉紧裝置,其张力主要靠弹簧产生,反吹方式上部滤袋带拉紧装置的安装法见下图。
适当的张力取决于过滤袋的大小。下表是国外有关滤袋张力的数据,左侧为滤袋尺寸(英寸),右侧为张力大小(磅)
各种清灰方式对滤袋安装要求的张力,参见下表。
(1) 滤袋松紧调节板 滤袋在使用过程中常常会拉伸增长,有时安装时也要调节,不设拉紧装置的滤袋,可采用调节板。
(2)弹性卡圈:上进风滤袋或脉冲滤袋可采用弹性卡圈固定滤袋。采用这种卡圈的花板连接短管内部边缘需设有凸缘,将滤袋的弹性卡圈压扁塞入孔内,弹性卡圈撑圆后即可将滤袋卡在连接短管内,袋口弹性卡圈弹性应好,耐高温磨蚀,弹性卡圈可用0.9×80钢(0Cr17Mn13Mo2N) 或0.8×100钢带(lCr18Ni9Ti) 制作,其中0Cr17Mn13Mo2N钢弹性较好。此法安装方便,但要求滤袋必须垂直,稍有偏移或滤袋抖动剧烈时容易脱圈掉袋。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
VOCs废气治理系统如何维护VOCs,即挥发性有机物,主要来自工业废气、汽车尾气、光化学污染等,参与大气光化学反应后会形成PM2.5、臭氧等二次污染物。 VOCs治理设备基础维护内容: 1.检查进出口废气的浓度、气量、温度、相对湿度、压力等; 2.检查设备整体情况与处理效果,包括清洁、壳体与管道密封性、尾气情况; 3.风机、阀门、泵、仪表等内部设备情况,比如风机有无异响震动、阀门有无泄漏、设备内部是否有变形脱落等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳滤袋配件:滤袋配件可以分为两大类:一类是直接缝制在滤袋上,与滤袋组成一个不可分割的整体,如外滤圆袋的弹性圈、内滤圆袋的防瘪环等,称为缝制配件;另一类是滤袋安装和使用时不可缺少的配件,如外滤圆袋用的滤袋框架、内滤圆袋用的袋帽、卡箍和吊挂装置等,称为安装配件。本文介绍的是安装配件。
