VOCs,即挥发性有机物,主要来自工业废气、汽车尾气、光化学污染等,参与大气光化学反应后会形成PM2.5、臭氧等二次污染物。
VOCs治理设备基础维护内容:
1.检查进出口废气的浓度、气量、温度、相对湿度、压力等;
2.检查设备整体情况与处理效果,包括清洁、壳体与管道密封性、尾气情况;
3.风机、阀门、泵、仪表等内部设备情况,比如风机有无异响震动、阀门有无泄漏、设备内部是否有变形脱落等。
VOCs治理设备专用设备维护内容:
一、吸附装置
1.设备内部、零部件情况,包括吸附床是否积水积尘、堵塞短路,转轮驱动马达有无异响、发热漏油等情况;
2.操作参数是否正常,包括吸附温度、湿度、周期,吸附/脱附流程压差等;
3.吸附剂更换周期与更换量,如活性炭、分子筛等吸附剂;
二、蓄热/催化燃烧装置
1.设备内部、零部件腐蚀情况;
2.操作参数是否正常,包括燃烧/催化床温度,浓度、风量,蓄热燃烧装置进出口温差等;
三、冷却器/冷凝器
1.设备内部蒸发型冷却器的喷嘴雾化状况;
2.操作参数是否正常,包括气体出口温度、冷却介质流量和压力等;
3.冷凝器溶剂回收量;
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的比较好,对于学习VOC治理技术有一定的参考作用,学习拉,谢谢楼主分享
