土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 为什么盘扣架立杆、横杆、斜杆的材质不同?讲的太详细了!
发布于:2023-03-09 17:29:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现在国家在大力推广盘扣脚手架,不少省市都出台重点项目必须使用盘扣脚手架的文件,在政策的推动下,盘扣架的发展趋势会越来越好,但是在使用或生产盘扣架的时候也要符合《承插型盘扣式钢管支架构件》(JG/T 503-2016)标准才行。
立杆、横杆、斜杆是盘扣架的重要组成部分,但是在JG/T 503-2016标准中,它们的材质都是不相同的,标准中明确指出立杆不应低于Q345(Q355)、横杆不应低于Q235、斜杆不应低于Q195的材料性能。
同样是盘扣架的一部分,为什么立杆、横杆、斜杆的材质不同呢?
盘扣式脚手架唯一有国家标准的产品,其所用材质:
立杆:Q355B 横杆:Q235 斜杆:Q195
在房建、高架、桥梁等项目中,作为混凝土现浇施工的模板支撑结构,盘扣架体主要受力部位是垂直于地面的立杆,而横杆与斜杆只是起到连接立杆稳定架体的作用。相对于立杆,横杆受到的是水平方向的拉力,受力强度远远小于立杆。
那这些字母数字都是代表什么呢?
Q:代表钢的屈服强度的“屈”字汉语拼音的首位字母
355:代表屈服强度数值,单位MPa
B:代表质量等级为B级
Q345(Q355)是一种低合金高强度钢,最显著的特性便是高强度,因而能够承受较大的荷载。同时低合金高强度钢还具有良好的塑性和抗冲击性能,即便是在较低的温度下,也可避免在受到冲击时发生脆断。
Q235 是普通碳素结构钢又称作A3钢,由于含碳适中,综合性能较好,强度、塑性和焊接等性能得到较好配合,用途最广泛。
盘扣立杆材质为何选择Q355?
针对其物理性能、机械性能、化学性能等一系列测试的实验得出以下结果:
B型(标准型)和Z型(重型)两种:最终得出B型和Z型单支立杆允许最大承载设计值,B型为47.6kN、Z型为88.9kN。
我们利用公式推算加以实际试验并根据规范《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010)规定中得出立杆计算长度(公式一:l0=ηh 公式二:l0=h’ 2ka),取两者最大值得l0=1910mm。再根据该标准附录D表D-2 Q345(Q355)钢管轴心受压构件的稳定系数φ可得:B型φ=0.350,Z型φ=0.516。
承载力结果
试验设置:立杆纵横距1500mm,步距1500mm,斜杆满布。
试验结果:
B型:极限承载力F=396.3kN(4根立杆),单支立杆99.1kN。
Z型:极限承载力F=546.0kN(4根立杆),单支立杆136.5kN。
关于为什么盘扣架立杆、横杆、斜杆的材质不同这个问题小编上面给到大家分享了详细的说法,不清楚的朋友这下涨知识了!
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
收了!老电工不外传的线管敷设技巧
老电工不外传的线管敷设技巧为什么进行线管的敷设室内线管的敷设又称为内线工程,是家装电工中重要的环节,其特点是操作方法多样、应用范围广阔等。导线进行敷设的要求是到导线在管内受到保护,避免多尘环境影响、腐蚀性气体侵蚀和机械损坏,并且当导线发生故障时不易漏电,提高了供电的可靠性。在施工穿线和维修换线时,便于操作。室内线管的敷设按照敷线方法的不同,可分为明敷和暗敷两种。明敷指导线沿着墙壁、天花板、柱子等在建筑物表面进行敷设的方法。
