土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 收了!老电工不外传的线管敷设技巧
收了!老电工不外传的线管敷设技巧
发布于:2023-03-09 17:29:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
老电工不外传的线管敷设技巧
为什么进行线管的敷设
室内线管的敷设又称为内线工程,是家装电工中重要的环节,其特点是操作方法多样、应用范围广阔等。
导线进行敷设的要求是到导线在管内受到保护,避免多尘环境影响、腐蚀性气体侵蚀和机械损坏,并且当导线发生故障时不易漏电,提高了供电的可靠性。在施工穿线和维修换线时,便于操作。
室内线管的敷设按照敷线方法的不同,可分为明敷和暗敷两种。
明敷指导线沿着墙壁、天花板、柱子等在建筑物表面进行敷设的方法。
暗敷是指导线埋设在墙内、顶棚内或地板下等敷设的方法。
室内线路明敷
房子装修完成居住一段时间后,如果需要增添一个新的插座或电器,从而增加一条线路时,常采用线管明敷的方式。
室内线路暗敷
土建抹灰之前,房子进行线管敷设时,一般采用暗敷的操作方式,或开发商只是提供了照明和简单电器的使用线路,此时也可以重新进行线管的敷设,也可以采用暗敷的操作方式。采用线管暗敷的房子,在装修完成以后一般比明敷更加美观,并且更加安全。
室内线路明敷练习
定位
划线考虑整洁和美观,沿建筑物表面划出导线的走线路径,在每个开关、灯具、插座等固定点中心划出记号。
线管管径的要求
管内绝缘导线或电缆的总截面(包括绝缘层)不应超过管内径截面的40%。
塑料板槽的剪裁
塑料板槽长度的确定加工
根据接线盒或电气设备的连接和转角情况,确定实测的长度来进行加工塑料板槽。其中先确定弯曲部分,再确定直线部分。
塑料板槽转角分支的加工
在敷线的同时,边敷线边将盖板固定在底板上,盖板与底板的接口应相互错开。塑料板槽的配套部件主要有分支三通、阳转角、阴转角及直转角。
安装好各转角后,最后进行分线盒安装。
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
铺设电路时线管怎么挑选比较好?线管敷设方式有哪些
线管的好坏其实也间接影响着线路的质量,毕竟水电改造到最后这些线管全部埋到了地下,谁也不知道好或者不好。因此,我们在选择线管的时候,需要格外注意。但是,线管穿线规范有哪些?线管规格该怎样计算?1、线管的分类线管主要分为两类:塑料穿线管、金属线管。金属穿线管的优点:金属穿线管具有一定程度的防电磁屏蔽能力,但是相比较于塑料穿线管,它的价格会稍微高一点。 无论什么材质什么颜色的线管,作用都是相同的,就是下面两点:①保护线不被施工现场人员损坏,加强了电路安全。②保证线后期可以自由更换与抽动,维护便利。
