土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 铺设电路时线管怎么挑选比较好?线管敷设方式有哪些
发布于:2023-03-09 17:29:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
线管的好坏其实也间接影响着线路的质量,毕竟水电改造到最后这些线管全部埋到了地下,谁也不知道好或者不好。因此,我们在选择线管的时候,需要格外注意。但是,线管穿线规范有哪些?线管规格该怎样计算?
1、线管的分类
线管主要分为两类:塑料穿线管、金属线管。金属穿线管的优点:金属穿线管具有一定程度的防电磁屏蔽能力,但是相比较于塑料穿线管,它的价格会稍微高一点。
无论什么材质什么颜色的线管,作用都是相同的,就是下面两点:①保护线不被施工现场人员损坏,加强了电路安全。②保证线后期可以自由更换与抽动,维护便利。
2、穿线规范
①导线装入套管后,应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽
②严禁线管直接铺设在复合板下面,在实木地板下的线管必须有加固措施。
③禁线管铺设在厨房.卫生间地面上,防止水渗入线管内。
3、线管敷设的原因
①保护电线,防止线皮损坏漏电。
②电管还有阻燃功能,降低安全隐患。
③线管抗腐蚀,能够增加电线使用寿命。
4、线管敷设方式
下图中的水电布线是不是看起来很养眼,但是这种水电布线方式是错误的!线管大多用都得直角,后续如果线路出问题更换不方便。
正确的方式应该是这样的,避免直角,线管拐弯处以135度为宜,便于穿线。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
金属线管敷设要求
金属线管道暗敷时,应符合下列要求:1) 预埋在墙中间的金属线管内径不应超过50,楼板内的管直径应为15~20毫米,暗线盒应设在直线管30米处。2)在混凝土和水泥中铺设的金属线管,基础应是实心的和平坦的。3) 金属线管连接时,管孔应对准,接头应严密,不得有水或泥浆渗入。4) 金属线管道的排水坡度不小于0.1%。5) 建筑物之间的金属线管道埋深不得小于0.7米;铺设在路面下时,不得小于0.5米。
