金属线管道暗敷时,应符合下列要求:
1) 预埋在墙中间的金属线管内径不应超过50,楼板内的管直径应为15~20毫米,暗线盒应设在直线管30米处。
2)在混凝土和水泥中铺设的金属线管,基础应是实心的和平坦的。
3) 金属线管连接时,管孔应对准,接头应严密,不得有水或泥浆渗入。
4) 金属线管道的排水坡度不小于0.1%。
5) 建筑物之间的金属线管道埋深不得小于0.7米;铺设在路面下时,不得小于0.5米。
金属线管道暗敷时,应按下列要求施工:
1) 金属线管应用卡子固定,支撑点间距不超过3米。在距接线盒0.3m处,用管卡固定管道。在肘部,两边也要固定。
2) 光缆与电缆同管敷设时,应在管内预埋塑料分管。将光缆敷设在管内,使光缆与光缆分开放置,管的外径应为光缆外径的2.5倍。
3) 弱电管道与强电管道平行敷设时,应留有一定距离至13CM。
4) 线路畅通时,弯曲半径不应小于管道外径的6倍。当两个接线盒之间只有一个弯管时,弯管半径不应小于管道外径的4倍。
5) 明敷电线保护管的水平和垂直安装允许偏差为1.5%,总偏差不大于管内径的1/2。
6) 钢管不得折叠、开裂,管内不得有铁屑、毛刺,割口应平整,管口应光滑。
7) 薄壁线与管道的连接必须采用导线连接,管套线长度不应小于接头长度的1/2,接头两端应交叉接地线(不小于4平方毫米铜芯线)。
8) 混凝土楼板、墙体、砖混结构中隐藏的各种信息接线盒、管道的连接应固定。
9) 混凝土内的接线盒应用湿水泥纸或塑料泡沫填塞,不得用水泥纸包裹外部。埋入楼板和剪力墙内的钢管和接线盒应固定牢固,防止移位。
10) 电线、管道与设备直接连接时,应敷设在设备的接线盒内;钢管与设备间接连接时,应采用电线保护软管或柔性金属线保护管(金属软管)连接。选择软管接头时,不要使用金属线软管作为接地体。
11) 镀锌钢管或金属软线保护管的连接地线应采用专用接地线夹连接,不得采用熔焊连接。
12) 普通钢管排列整齐,固定点间距均匀,管夹最大间距符合规范要求:管夹与端子、弯头中点、电器或接线盒(箱)
13) 边缘间距150-500mm,中间管卡最大间距为:厚壁钢管dn15-20为1.5m,薄壁钢管dn15-20为1.5m,吊顶内敷设钢管应按明配管要求施工。
14) 在把电线穿进管子之前,先把管子里的水和杂物清理干净。管道中不允许有接头。接头应在接线盒中进行。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1646 人订阅
