土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 线管敷设要点总结
线管敷设要点总结
发布于:2023-03-09 17:29:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
配图
1.配线工程使用的管卡、支架、吊架等为非镀锌金属附件时,均应除锈后刷防锈漆;
2.配电线路应离开烟道不小于20cm,以免导线受热,小于20cm时,必须有隔热措施;
3.室内落地式柜、台、箱、盘内的导管管口,应高出柜、台、箱、盘的基础面50—80mm;
4.消防报警用电设备的用电线路应符合下列规定:
(1)当采用暗敷设时,应敷设在不燃体结构内,且保护层厚度不宜小于30mm。
(2)当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽,其表面应涂刷防火涂料保护。
5.暗装于结构墙体部位的箱盒,缩进饰面20mm以上的箱盒必须加套盒处理;暗装于木结构等易燃装饰面内的箱盒,箱盒口必须与装饰面平齐;
6.电线管与热水管、蒸汽管同侧敷设时,应敷设在热水管、蒸汽管下方;
7.金属管道安装:
(1)金属导管严禁对口熔焊连接,镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。在潮湿环境或埋地敷设时,壁厚不应小于2.0mm。暗敷于混凝土内壁厚不小于1.5mm。
(2)镀锌钢管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,专用接地跨接铜芯软导线,截面积不小于4mm2,焊接钢管连接应焊接可靠。
(3)扣紧式及紧定式金属管连接必须保证管路连接可靠,进出配电箱、桥架等部位需跨接接地。
(4)普通金属软管只能用于线路末端接线盒至灯具或接线盒至设备部位,在动力工程中使用长度不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m。配电管路中间部分若使用金属软管,应用普利卡管。金属软管皆需做接地跨接。
(5)屋面引至风机电源段的金属管和地下室设备间接线盒至设备的电源线配管应使用防液型金属软管。
(6)交流工频500伏以下的低压配电线路中,公共建筑物的吊顶内应使用金属管,金属线槽布线。
8.塑料管敷设:
(1)工程中电线配管使用PVC钢性塑料管,其材质必须是阻燃的,敷设于现浇混凝土内的塑料管应用中型以上管材。
(2)塑料导管在住宅内暗敷设或潮湿场所明敷设时,壁厚不应小于2.0mm,在非住宅建筑内暗敷设时,壁厚不应小于1.5mm。
(3)塑料管连接处结合面应使用专用胶合剂,接口应牢固密封;塑料管与箱盒应采用专用件固定;穿线时应加护口。
配图
看到最后的都是真爱,下面兴福园电力给大家总结了一些电气常用敷设方式,赶紧收藏吧!
配图
建筑施工
66.04 万条内容 · 1647 人订阅
建筑电气线管敷设如何施工?工艺流程详解!
电气预埋管线施工工艺一 电气预埋施工工艺流程1、PVC管线施工工艺流程:预埋箱、盒位置→敷设管路→管路连接→切断→弯曲2、焊接钢管施工工艺流程:预埋箱、盒位置→管路防腐→敷设管路→管路连接→切断→套丝→弯曲→跨接地线3、PVC管敷设要求:管口应平整、光滑;管与管,管与盒(箱)等器件的连接应采用锁紧螺母插入法连接,连接处的结合面应涂专用胶合剂,接口应牢固密封,管子与器件连接时,插入深度宜为管外径的1.1~1.8倍;采用套管连接,粘接表面应用干的棉纱或布条擦拭干净,在接口处均匀刷一层胶粘剂后插入,保持15秒不动,使之粘接牢固。管与管之间采用套管胶粘连接时,套管长度宜为管外径的1.5~3倍,管与管的对口处应位于套管的中心。PVC管在砖墙上剔槽敷设时,应采用强度不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度不应小于15㎜。当PVC管超过五根并列墙内敷设时,应增设横向钢筋或挂钢丝网,以防墙体空鼓。PVC管在沿楼坪敷设的框架结构中,需要伸出地面时应加临时保护,并要求管口作临时封堵。
