现在,钢结构修建普遍使用于各种类型的民用修建中,在高层及超高层修建中的使用则更为广泛。同混凝土结构比较,钢结构具有耐性好、强度与分量比高的优点,具有优胜的抗震功用;可是,假如钢结构房子在结构规划、材料选用、施工制作和维护上呈现问题。则其优秀的钢材特性将得不到充分的发挥,在地震效果下同样会构成结构的局势损坏或全体坍毁。
分析钢结构建筑抗震措施
一、高层钢结构修建开展归纳
80年代,是我国高层修建在规划计算及施工技术各方面迅速开展的阶段。各大中城市普遍兴建高度在100m左右或100m以上的以钢筋为主的修建,修建层数和高度不断添加,功用和类型越来越杂乱,结构系统日趋多样化。比较有代表性的高层修建有上海锦江饭店,它是一座现代化的高级宾馆,总高153.52m,全部选用结构一芯墙全钢结构系统,深圳开展中心大厦43层高165.3m,加上天线的高度共185.3m,这是我国第一幢大型高层钢结构修建。
二、高层钢结构修建震害现象及其原因剖析
1.结构坍毁:结构坍毁是地震中结构损坏最严峻的方式。构成结构坍毁的主要原因是结构单薄层的构成,而单薄层的构成是由于结构楼层屈服强度系数和抗变4刚度沿高度分布不均匀构成的。这就要求在规划过程中应尽量避免上述不利要素的呈现。
2.节点损坏:节点损坏是地震中发生最多的一种损坏方式。剐性衔接的结构构件一般选用铆接或焊接方式衔接。假如在节点的规划和施工中,结构及焊缝存在缺陷,节点区就可能呈现应力会集、受力小均的现象,在地震中很容易呈现衔接损坏。梁柱节点可能呈现的损坏现象主要表现为:铆接开裂,焊接部位位脱,加劲板断型、委曲,腹板开裂、委曲等。
分析钢结构建筑抗震措施
3.构件损坏:在以往一切地震中,多高层修建钢结构构件损坏的主要方式有支撑的损坏与失稳以及梁柱局部损坏两种。(1)支撑的损坏与失稳。当地震强度较大时,支撑承受重复拉压的轴向力效果,一旦压力超出支撑的委曲临界力时,就会呈现损坏或失稳。(2)梁柱局部损坏。对于结构柱,主要有翼缘委曲、翼缝撕裂,乃至结构柱会呈现水平裂缝或开裂损坏。对于结构梁,主要有翼缘委曲、腹板委曲和开裂、扭转委曲等损坏形状。
4.根底锚固损坏:钢构件与根底的锚固损坏主要表现为柱脚处的地脚螺栓脱开、混凝土破碎导致锚固失效、衔接板开裂等,这种损坏方式曾发生多起,根据对上述钢结构房子震害特征的剖析可知,虽然钢结构抗震功用较好,但在每次的地震中,也会呈现不同程度的震害。究其原因,元素是和结构规划、结构结构、施工质量、材料质量、日常维护等有关,为了预防以上震害的呈现,减轻震害带来的损失,多高层钢结构房子抗震规划有必要严格遵从有关规程进行。
分析钢结构建筑抗震措施
三、抗震规划基本要求
1.钢结构房子结构类型:常见的钢结构房子的结构系统有结构结构、结构一援助结构、结构一抗震墙板结构、简体结构以及巨型结构结构等。钢结构房子的抗震功用的好坏取决于结构的选型,进行实践工程规划时,需要归纳考虑多种要素进行计划的优化,在优化过程中确认其适宜的结构系统。
2.钢结构房子结构安置准则:钢结构房子的结构系统和结构安置的选择关系到结构的安全性、适用性和经济性。和其他类型的修建结构相同,多高层钢结构房子应尽量选用规矩的修建计划。当结构体型杂乱、平立面特别不规矩时,可按实践需要在适当部位设置防震续,然后构成多个较规矩的抗侧力结构单元。由于钢结构可耐受的结构变形大于混凝土结构,一般来说,不宜设抗震缝,有必要设置时,抗震缝宽应不小于相应钢筋混凝土结构房子的1.5倍。
3.钢结构房子适用的最大高度和高宽比:根据结构全体高度和抗震设防烈度确认结构类型和最大适用高度。结构的高宽比是影响结构全体稳定性和抗震功用的重要参数,它对结构刚度、侧移和振荡方式有直接影响。高度比指房子总高度与平面较小宽度之比。高宽比值较大时,一方面使结构发生较大的水平位移及P—A效应,还由于倾覆力矩使柱发生很大的轴向力。因而,需要对钢结构房子的最大高宽比拟定限值,不宜大于合理的限值,超过时应进行专门研究,采取必要的抗震办法。
分析钢结构建筑抗震措施
跟着人们对地震的不断认识,为避免呈现严峻的地震的严峻灾害,构成财产损失和生命伤亡。人们对高层钢结构房子的抗震要求不断提高。本文阐明了规划人员进行高层钢结构房子抗震规划时,应首先从概念规划着手,拟定比较合理的规划计划等,确保房子抗震设防目标的完成。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请教,钢结构楼板问题如果尺寸是4.5×1.6面积的楼板,四周槽钢,中间主粱工字钢只需要沿着宽度方向搭建,竖向(4.5米长度方向)还需要再加角钢吗?加多少?方格多大为好?然后还有另外一个同样规格楼板,长度边(4.5米)那边没有是架空的,需要立柱,请问需要几根立柱,多大规格的什么管?谢谢
