土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教,钢结构楼板问题
请教,钢结构楼板问题
发布于:2023-03-09 11:50:09 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
如果尺寸是4.5×1.6面积的楼板,四周槽钢,中间主粱工字钢只需要沿着宽度方向搭建,竖向(4.5米长度方向)还需要再加角钢吗?加多少?方格多大为好?然后还有另外一个同样规格楼板,长度边(4.5米)那边没有是架空的,需要立柱,请问需要几根立柱,多大规格的什么管?谢谢
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
麻烦大侠,谁能提供芬克式钢屋架CG516图集
谢谢,我找了很长时间
