土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 市政管道施工之电力管施工介绍
市政管道施工之电力管施工介绍
发布于:2023-03-09 16:34:09 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
市政管道施工之电力管施工介绍
电力排管工程。
管道垫层制作。
管道基底下围混凝土标号为C20的现浇钢筋混凝土垫层。
电快采用梅花式布置,间隔一千毫米。
市政道路施工之电力管道
市政管道施工之电力管施工介绍
所用钢筋为人行道,下为five 十二艾特二百五十five 十四艾特二百五十。
车型到下所用钢筋为纵向five 十四间距一百八十,横向five 十八间距二百五十。
钢筋安装时,横向钢筋在纵向钢筋外侧。
纵向钢筋搭接长度不小于四十b 相邻搭接区间距为不小于一点三倍的搭接长度。基础垫层宽度为包封,宽度加二百毫米。
厚度为一百毫米。
预埋钢筋挂钩。
管道安装。
电力排管使用自带固定键。
电力排管安装时采用乘叉式。
及管枕方式安装。
管道安装有以下要求,一成口内工作面插口外,工作面清洗干净。
市政道路施工之电力管道
市政管道施工之电力管施工介绍
二、排管管枕支撑线间距为两米。
三、排管接口上下层位置错开,间距两米。
四、管枕与接口间距一米。
管道包封制作。
所用钢筋安装要求与殿程相同。
在钢筋与管子之间放置垫块,垫块采用梅花式布置,间隔一千毫米。
包封为混凝土标号c 二零的现浇钢筋混凝土结构。n 为每排或每列上管子的个数。
包封尺寸如下,宽度为n 乘以二百四十加二百毫米,高度为n 乘以二百四十加一百毫米。
检查请制作。
警示砌筑前保证进场材料符合设计要求。
检查井基础应坐落在土质良好的原状土层上,地基承载力不小于一百千帕。
先浇筑一百毫米厚的c 二零素混凝土垫层。
网纱底板和侧墙钢筋。
市政道路施工之电力管道
市政管道施工之电力管施工介绍
市政道路施工之电力管道
钢筋的保护层为四十毫米。
浇筑时只浇筑底板,混凝土侧墙不浇筑底板,浇筑至侧墙三十厘米。
安装侧墙模板和内模板,安装内模板时,要将踏步预埋拉环,扁钢安装完毕。
绑扎顶板,钢筋。
在井口处,有井口。加强芯。
浇筑侧墙及顶板混凝土经报验合格后浇筑混凝土。
井内地面做砂浆抹坡。
颈筒、气柱。
形同采用m u 石砖砌柱,表面平顺并安装踏步。
沟槽回填。
用干净素土回填分层夯实每层虚土厚度不大于三百毫米。管道包封顶面需要回填,厚度为二十厘米的一比六,水泥土压实度为百分之九十五。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
盾构法施工步骤与掘进控制内容
盾构法施工步骤与掘进控制内容 盾构掘进控制的目的是确保开挖面稳定的同时,构筑隧道结构维持隧道线形、及早填充盾尾空隙。因此,开挖控制、一次衬砌、线形控制和注浆构成了盾构掘进控制四要素。 开挖控制 开挖控制的根本目的是确保开挖面稳定。 土仓压力管理 (补充知识): 土压式盾构,以土压和塑流性改良控制为主,辅以排土量、盾构参数控制 泥水式盾构,以泥水压和泥浆性能控制为主,辅以排土量控制。
