结构预应力技术的特点
在桥梁结构中,预应力技术具有如下特点。
1 有利于提高桥梁跨径
通常情况下,预应力结构都是以高强度材料为基础,此类材料的应用使结构构件的截面进一步减小,自重弯矩占总弯矩的比例也随之减小,由此大幅度提升了桥梁结构的跨越能力。大量的工程实践表明,预应力技术现已被广泛用于各种形式的桥梁结构当中,以提高桥梁的跨径。
2 耐疲劳性
桥梁是一种较为特殊的工程结构,当车辆在桥面上行驶时,会对桥梁产生一定的动荷载,由此会引起结构振动,久而久之容易造成结构疲劳破坏,这样会缩短桥梁本身的使用寿命。应用预应力技术后,在预应力的作用下,可以使桥梁结构中的应力循环幅度进一步降低,从而使结构的受力状况得以改善,桥梁整体的抗疲劳性能则会获得一定提升,有利于延长桥梁的使用年限。
3 一体性
对于桥梁结构而言,预应力技术不但是一种结构手段,而且还是一种能够与桥梁施工技术有机融为一体的施工方法,如预应力悬臂分段施工法等等,这充分体现出了预应力技术一体性的特点。在桥梁工程中,预应力技术的应用,使桥梁结构的施工技术得到进一步发展。
桥梁预应力技术的运用
1 预应力管道下料与安装
按照设计要求检查波纹管规格尺寸,待检查合格后,对相应小箱梁长度进行波纹管的接长与下料,采用砂轮锯进行波纹管下料。在模板及钢筋上做出相应标记,根据孔道中心到底模、侧模的距离标识波纹管纵横向位置,严格按照设计图纸要求确定波纹管的坐标,在此处焊接钢筋,每间隔500mm焊接一次定位钢筋,使其呈网状,穿波纹管并予以定位。
2 锚垫板安装
在安装锚垫板之前,根据设计要求检查锚垫板外观尺寸是否符合标准,喇叭管内不得深入灌浆管;将锚垫板准确放置到模板上,在锚垫板中心打孔,孔洞直径应稍大于波纹管孔径。拧紧锚垫板定位孔上的螺栓,保证锚垫板安装牢固。将孔道与垫板对正,使垫板垂直于孔道端部;采用同直径的管丝对锚垫板上的灌浆孔进行封堵,将塑料泡沫垫或橡胶加装在模板与锚垫板的间隔处,并用密封胶带缠住波纹管与喇叭口的连接处,避免因出现漏浆问题而堵塞孔洞。按照设计要求安装螺旋筋,要求轴线必须垂直于锚垫板平面。
3 钢绞线穿束
预应力钢绞线可以采用砂轮锯进行下料,下料长度可在小箱梁长的基础上每侧延长出70cm;钢绞线穿束应当在混凝土浇筑前完成,穿束前要对孔道内的杂物进行清理,确保孔道通畅;可采用人工的方式进行穿束。
4 混凝土浇筑
为保证混凝土浇筑施工质量,应严格控制混凝土振捣工艺,采用附着式或插入式振捣器进行混凝土振捣。对于钢筋密集部位、钢绞线锚固部位要加强振捣,确保混凝土振捣密实。在振捣过程中,避免振捣器碰触锚垫板或波纹管。对于高度不足95cm的小箱梁梁浇筑,可进行一次成型浇筑施工。在混 凝土浇筑完毕后,立即进行润湿养护,当混凝土强度达到设计强度的80%时,便可进行张拉。
5 压浆
(1)制备浆液。在现场试验中,根据孔道形式、灌浆方式确定水泥浆配合比,具体要求如下:水泥浆的强度为40MPa,具备良好流动性,水灰比为0.4-0.45,若在水泥浆中掺入一定量的减水剂,则可将水灰比将至0.35;在水泥浆拌和3h后,其最大泌水率不得超过2%,并且在24h之内,水泥浆要全部吸收掉泌水;可将适量膨胀剂掺入水泥浆中,但膨胀率必须控制在10%以下 ;若水泥浆稠度为14-18s,则应当使用机械进行拌和,拌和闲置时间不得超过45min。
(2)孔道压浆。采用真空辅助压浆工艺进行孔道压浆,真空辅助压浆缓慢均匀推进压浆,保证压浆压力为0.5-0.7MPa,压 浆不宜中途停滞,并且要及时排出压浆中产生的气体;孔道压浆分两个阶段,即压到梁端均匀流出浆体为第一阶段,在此之后的压浆为第二阶段,压浆持续3min,确保孔道浆体压实;在水泥浆强度达到28MPa之后,可吊移孔道压浆设备,由施工现场人员做好施工记录。
◎凡本微信所发布的原创文章,内容版权均为建筑技术杂志社所有,任何媒体转载、摘用须注明原出处。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
河南圆柱钢模板厂家圆柱模板哪家好河南圆柱钢模板厂家圆柱模板哪家好? 圆柱钢模板发往河南济源,河南伟志模板厂家是一家加工钢模板的生产厂家,我公司生产的圆柱,优点有:外模内面光滑、十字缝严紧不往外漏浆、柱模可以根据顾客需求来制作外模尺寸直径调整、在使用混凝土时可到清水砼的结果,使其退模方便、用定位销的定位是其特点。定位销筒的焊接体现了我们伟志钢模板一丝不苟细致入微的工作作风、质量优良,工艺设计合理。内外钢模板组装时,各成体系、内模从表面看光滑云润,内外结合相辅相成。
