盾构法施工这部分内容在一级建造师《市政公用工程管理与实务》历年试题考核情况来看,仅以选择题的形式出现。因其机械操作程度化程度较高,案例分析题的可考概率很小。但是该部分内容篇幅较长、专业性较强。建议有选择性的对相关重要的内容进行了解,用于应对选择题即可。
以下是对该部分内容进行提炼、汇编的,可考性相对而言较高的关键句,内容如下:
1、盾构按支护地层的形式分类,主要分为自然支护式、机械支护式、压缩空气支护式、泥浆支护式、土压平衡支护式5种类型。
2、盾构按开挖面是否封闭划分,可分为密闭式和敞开式两类。按平衡开挖面土压与水压的原理不同,密闭式盾构又可分为土压式和泥水式两种。敞开式盾构按开挖方式划分,可分为手掘式、半机械挖掘式和机械挖掘式三种。
当前,土压平衡盾构与泥水加压盾构已经成为盾构法隧道施工使用最多的盾构。
3、刀盘设计时,应充分考虑刀盘的结构形式、支承方式、开口率、开口大小和分布、刀具的布置等因素,其具有开挖、稳定、搅拌三大功能。
4、土压平衡盾构的刀盘有两种形式一一面板式和幅条式。
5、土压平衡盾构支撑介质的土料,改良的方法通常为,加水、膨润土、黏土、CMC、聚合物或泡沫等,根据土质情况单独或组合选用。
6、软弱黏性土地层中进行盾构掘进,需采取措施控制后续沉降(2017)。
7、土压平衡盾构主要应用在黏稠土壤中,该类型土壤富含黏土、粉质黏土或淤土,具有低渗透性。
8、泥水盾构在软弱的淤泥质土层、松动的砂土层、砂砾层、卵石砂砾层、砂砾和坚硬土层等含水地层中均适用。
9、盾构选型的基本原则:适用性原则、技术先进性原则、经济合理性原则。
10、盾构法施工适用除硬岩外的相对均质的地质条件;盾构施工时隧道应有足够的埋深,覆土深度不宜小于1D(洞径)。
11、盾构始发工作井,井壁上设有盾构始发洞口,井内设有盾构基座和反力架,始发工作井的长度应大于盾构主机长度3m,宽度应大于盾构直径3m以上。
12、盾构施工一般分为始发、正常掘进和接收三个阶段;始发结束后要拆除临时管片、临时支撑和反力架,分体始发时还要将后续台车移人隧道内,以便后续正常掘进。
13、对于地铁盾构隧道,始发与到达端地层加固长度根据土质而定,富水地层加固长度必须大于盾构本体长度2m及以上(刀盘 盾壳)。
14、常用的洞口土体加固方法有化学注浆法、砂浆回填法、深层搅拌法、高压旋喷注浆法、冷冻法等。
15、冻结法有造价高、解冻后存在沉降等缺点,旋喷桩加固虽然效果好,但其造价远高于深层桩,一般情况下,洞口土体加固较为广泛采用的是深层搅拌法。
16、出现开洞门失稳现象时,在小范围的情况下可采用边破除洞口混凝土,边喷素混凝土的方法对土体临空面进行封闭;如果土体坍塌失稳情况严重时,只有封闭洞口重新加固。
17、决定初始掘进长度的因素有两个:一是衬砌与周围地层的摩擦阻力,二是后续台车长度。
18、土压平衡盾构掘进,土仓压力上限值以尽量控制地表面的沉降为目的而使用静止土压力;下限值可以允许产生少量的地表沉降,但可确保开挖面的稳定为目的而使用主动土压力。
19、管片拼装顺序一般从下部的标准(A型)管片开始,依次左右两侧交替安装标准管片,然后拼装邻(B型)管片,最后安装楔形(K型)管片。
20、管片壁后注浆按与盾构推进的时间和注浆目的不同,可分为同步注浆、二次注浆和堵水注浆。
21、线形控制的主要任务是通过控制盾构姿态,使构建的衬砌结构几何中心线线形顺滑,且位于设计中心线的容许误差范围内。
22、盾构掘进时,关于地层变形的必测项目有:施工区域地表沉降、沿线建(构)筑物和地下管线变形;隧道结构变形。
23、盾构掘进时,竖向位移监测可采用水准测量方法,水准基点应埋设在变形影响范用外,且不得少于3个。
隧道工程
返回版块2.96 万条内容 · 285 人订阅
盾构法施工隧道可能会遇到哪些地质灾害?地道工程施工办法 ①明挖法。在 ** 量小的状况下,此法的工程造价低、速度快。但交通搅扰大,一般在市区不容易施行。只要在市郊、空阔区,有条件敞口开挖时方可选用。当土体安稳需求时,还应采纳支护桩或地下接连墙作基坑支护;当工程结构物处于有地下水搅扰的方位,还需采纳降排水办法。 ②盖挖逆筑法。盖挖逆筑法是盖挖法的一种。该法施工是先构筑地道(或车站)围护墙和支承柱以及结构顶板,然后使用出入口、通风道或独自设置竖井,用自上而下的逆筑法施工单层或多层地下地道(或车站)结构。此办法介乎明挖法与暗挖法之间,除其顶板为明挖施工 外,其他结构均为暗挖施工。这种办法特别适合于城市市区,人口、交通密布繁忙之处。 此种办法大部分土方在顶盖及围护墙体结构之内的洞中开挖,适宜于脆弱土质地层,地下水安稳在基底高程0.5m以下的地层条件,否则还需求配以降水办法。 ③喷锚暗挖法。喷锚暗挖法是边挖边支护,束缚围岩变位,使围岩和支护结构一起构成支护环、施行安稳的人工掘进作。在土层和不安稳岩体中开挖地道时,工作面被扰动,为延伸围岩安稳时刻,必要时还需求采纳超前预支护或加固办法(如注浆、冰冻等),然后再进行发掘。地道掘进沿线的地层和地表状况变化万千,因而具体把握工程地质和水文材料,详 细制定开挖工艺、计划,保证发掘进程中围岩安稳、初期支护及时闭合,是十分重要的。用此法掘进施工中土和器材的进出一般也是通过竖井运送。初期支护结构一般选用钢拱架(拱形断 面)加喷发混凝土。整个施工进程以人工操作为主,因而有必要保证施工期间地道内没有水。 ④盾构法。选用盾构机进行地道掘进施工的办法称为地道盾构掘进法。盾构机具有开挖、支护、排渣和组装地道衬砌管片等功能。常见盾构机品种有敞口式、网格局、土压平衡式、泥水平衡式和气压式等。各种盾构机均有必定适用范围,应根据地道外径、埋深、地质、地下管线与构筑物、地上环境、开挖面安稳和地表隆沉操控值等操控要求,通过技术、经济比较后进行设备选型,使施工质量高、造价低、又安全。
