土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 当前公路钢结构桥梁设计现状
当前公路钢结构桥梁设计现状
发布于:2023-03-09 16:34:09 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
随着大跨桥梁的大规模应用,大量采用钢结构是我国交通基础设施未来发展的必然趋势。桥梁造价应综合考虑建设成本、安全耐久、管理养护等各种因素,钢结构桥梁自重较轻,节约了下部结构造价,同时施工速度较快,工期较短。钢结构耐腐蚀性能不足的问题可采取涂装长效高性能防腐涂料、采用耐候钢等方法解决。
钢结构桥梁分钢箱梁、钢桁梁全钢结构,钢混组合梁结构(钢板组合梁桥、钢箱组合梁桥、波形钢腹板桥梁)
1.钢桁梁桥
贵阳至黔西高速公路:鸭池河大桥---主跨800m钢桁梁斜拉桥
(72+72+76+800+76+72+72)=1240m双塔双索面半漂浮体系的混合梁斜拉桥,边跨为预应力混凝土箱梁,中跨为钢桁梁结构,边中跨比为0.275。钢桁梁结构采用“N”型桁架,横向两片主桁,中心间距为27.0m,桁高7.0m,节间长度为8.0m。
湖北宜昌至张家界高速公路:白洋长江公路大桥---主跨1000m钢桁梁悬索桥
主桥采用单跨1000m双塔钢桁梁悬索桥。
主桁架采用华伦式,中心距36m,桁高7.5m,小节间长度7.5m,两节间设一吊点,4节间作为一节段整体吊装,标准吊装节段长度30m,端吊装节段14.2m,跨中吊装节段10.58m。
2.钢混组合梁桥
多座桥梁采用30m~50m钢混组合梁通用图设计。
充分利用钢材和混凝土的材料优势,混凝土提高了钢梁的稳定性。
减小结构高度、提高结构刚度、减小结构在活荷载下的挠度。工厂化生产、现场安装质量高、施工费用低、施工速度快。
大幅减少水泥用量,减小对环境污染。存在抗扭刚度较弱、适用跨度不大的缺点。
结构形式设计选择
组合小箱梁断面存在梁高矮,钢结构后期养护不便利问题;
工字梁组合断面施工过程中梁的侧倾及钢腹板的稳定问题较为突出;
设计优化组合箱梁和工字梁的优势,将工字钢梁两片组合为一榀一起预制吊装,形成工字梁组合断面。
架设方案
施工:采用桥面吊机将两片钢梁和桥面板组成一榀后,整体预制吊装架设。
3.钢板组合梁桥
多座大桥采用40m、50m钢混组合梁桥设计。
负弯矩区结构设计关键技术↓↓↓
1 配筋限制裂缝宽度法
2 支座顶升法
3 预加荷载法
4 施加预应力筋法
5 抗拔不抗剪连接新技术
4.抗拔不抗剪连接新技术
对于负弯矩区段,应用清华大学聂建国院士的创新技术---抗拔不抗剪连接新技术,有效解决负弯矩区开裂的难题。
5.波形钢腹板组合梁桥
主跨跨径范围为70m~110m,在甘肃、广东珠海分别完成各一座,主跨跨径分别为100m和160m,组合箱梁均为变截面,悬臂浇筑施工。
波形钢腹板组合梁桥设计关键技术
1、根据抗剪强度与剪切屈曲稳定性合理选择波形钢腹板的厚度与形状。波形钢腹板在纵向由于折皱效应,其纵向抗拉压刚度小,故设计时认为波形钢腹板不承受轴向力:即近似认为抗弯惯矩计算可仅考虑混凝土顶、底板,而剪力则完全由钢腹板承担,且剪应力在腹板上作均匀分布。
2、折形腹板间的连接
临时栓接+焊接形式
3、波形钢腹板与混凝土顶板的连接:波形钢板与混凝土顶板的连接采用埋入式连接,即在波形钢板的顶端焊接钢板,钢板上焊接穿孔板,使之与混凝土板结合在一起。
4、波形钢腹板与混凝土底板的连接:目前采用了两种方式:一是常规的埋入式;另一种为托底式连接。
波形钢腹板与混凝土顶板的连接
波形钢腹板与混凝土底板的连接-埋入式
波形钢腹板与混凝土底板连接-托底式
对部版预制T梁和小箱梁指标统计:
组合梁指标统计:
几座高速钢板组合梁与T梁、小箱梁上部结构重量比较表:
通过以上表对比可看出:30m跨组合梁总重相比T梁减轻36%,40m跨组合梁总重相比T梁减轻41%, 50m跨组合梁总重相比T梁减轻43% 。
几座高速抗震结构内力分析对比L:
由上表可知,相比混凝土T梁,上构采用组合梁,E1、E2地震作用下桥墩内力大幅降低,降低比例为11.5%~26.8%。因此,在高烈度地区,上部结构采用组合梁形式更具优势。
从经济性上看,对于地震动峰值加速度0.4g的情况,由于上部组合梁支承反力的减小,地震作用下结构内力大幅减少,总体上组合梁造价低约8.2%左右,具有优势。
一般地区高速钢混组合梁经济性:
综合上、下部结构后,总体上40m、50m钢混组合梁较预制T梁造价分别增加了13.1%、18.9%。
70~160m波形钢腹板经济性分析:
与常规混凝土梁相比,波形钢腹板混凝土用量减少10%~25%,预应力用量减少15%左右,钢材用量增加40%左右,同时下部结构总量可减少20%左右;
在75~130m跨径范围内,波形钢腹板与连续刚构经济性相当;
在130~160m范围内,波形钢腹板造价高约13%;
另外考虑到波形钢腹板桥梁抗扭性能较弱,对跨径90~160m范围的曲线桥梁,建议仍采用预应力混凝土连续刚构桥。
1、加强推动高性能结构钢的应用
在中小型桥梁中,桥梁钢结构的应用面临PC桥的竞争,为提高竞争力,高性能钢结构钢的应用成为国际钢桥发展的重要措施。
我国铁路钢桥多采用《桥梁结构用钢》(GB/T714-2015),而建筑钢结构、公路钢桥则多采用《低合金高强度结构钢》( GB/T 1591)。目前耐候钢的材料性能基本达到了桥梁钢结构标准,应当大力推广应用。
2.加强桥梁结构方案比选:
优先选用钢结桥梁的工程:
钢结构桥梁自重轻,尤其在特大跨径桥梁、高地震烈度区桥梁中优势明显、应该优先选用。
弯坡斜等特殊形状的桥梁,受力条件复杂、适宜钢材各向同性的优势发挥,应优先采用。
3.做好钢结构桥梁的选型工作:
每一类结构,根据细部结构差异又可以分为多种结构类型,每种结构有其各自的特点和适用范围。
4.加强钢结构桥梁的构造设计:
细部设计
加强节点、截面过渡和连接部的细部设计,做到结构连续均衡,避免断面突变和过分应力集中,减少结构疲劳损伤。
防腐设计
完善排水设计,切实做到不渗不漏,防止桥面水对钢结构的腐蚀,强化排水系统材料选择、结构设计和施工安装等精细化设计。
稳定设计
加强上部结构的抗倾覆构造设计和验算,保证结构稳定性,对于箱型整体性断面,支点间距不宜小于结构宽度的60%.
钢结构桥梁断面尺寸小,构造设计对桥梁结构的安全和耐久性影响显著。应针对钢结构桥梁的构造特点,重点做好细部构造设计。
钢结构桥梁适宜工厂化制造、工业化生产,应通过结构标准化、加工只能化,更好地提升钢结构桥梁建造品质,降低建设成本,提高生产效率。
设计师:统筹考虑钢结构桥梁标准化设计、工厂化制造等问题,合理划分构件和节段。
施工现场工程师:钢结构拼装方案要进行专项设计,现场拼装可以采用焊接连接,也可以采用栓接、铆接等方式,尽量减少施工现场焊接、防腐涂装,增加施工操作的便利性,保证质量耐久性。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
纯干货丨浅谈钢结构桥梁设计
钢结构桥梁的问世意味着桥梁设计建设行业的进步,而做好桥梁钢结构的设计工作是保证桥梁钢结构拥有高质量的前提。本文将从以下几个方面来详细分析桥梁钢结构设计的一些问题。桥梁钢结构设计必须要符合钢结构桥梁的特性,并结合桥梁建设所处的复杂环境进行设计。所以,桥梁钢结构设计成为了桥梁建设的重点工作,必须给予充分重视。现代桥梁钢结构的受力系统主要是由结构钢加工而成,它可以承载安全并具有较好的耐久性。虽然桥梁设计者在设计之初都已经根据相关规定来进行设计,但却无法避免桥梁钢结构在使用期内发生损坏。20世纪以来,焊接技术也广泛应用于桥梁设计建造中,局部损伤扩展是多起桥梁钢结构破坏事故的主要原因。结构损伤在很大程度上威胁着桥梁的安全性和耐久力。这就引发桥梁设计者展开了如何有力保证桥梁钢结构整体设计完整性的思考。
